PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Anti Turmoil skrivet juni 13, 2011, 19:45:44:44
Nu har vi äntligen kommit på vad vi ska syssla med de närmaste veckorna/ månaderna. Vi ska bygga pool. Vi bestämde oss den 5 juni, funderade och kom på vart den skulle ligga den 6 juni och beställde på poolen den 7 juni. Den 7 juni var jag även i kontakt med byggnadsnämnden och fick reda på att ovanmarkspooler i Linköping behöver bygglov så nu gräver vi ner den så den sticker upp ca 50 cm vilket innebär att vi inte behöver bygglov men en större plånbok.
Den 7 juni ringde jag även rörkillen, grävaren och snickaren.
På onsdagen kom grävaren hem till oss och förberedde en offert, den fick vi idag den 13 juni. Han börjar gräva på torsdag eller fredag, troligen fredag.
Så nu har vi klarat av de första stegen, beställt pool, vet var poolen ska ligga och fixat grävaren. Nu kommer de övriga problemen...
Var ska man placera pumpen och filtret, har förstått att det optimala är att ha detta under vattennivå men det kommer troligen inte bli aktuellt, som det är nu så tror jag att vi ska placera pumpen och filtret i garaget och dra cirka 15 meter slang till poolen. Detta är också cirka 1.2 meter ovanför vattennivån så vi får se vad rörmokaren säger när han kommer. Jag tänkte gör en typ av kulvert för att dra slangen i, 300mm bred som ska gå från garaget till poolen, för att underlätta om man behöver byta slangar, är detta smart? Ovanför kulverten kommer vi lägga en träaltan/soldäck på grus.
Garageplaceringen av pump och filter har flera fördelar, frostfritt och nära till fjärrvärmen som ska ge poolen värme.
Nackdelar, långt från poolen, jag vet inte hur det fungerar när man ska städa poolen men tydligen ska man ändra saker på pumpen och sen är det lättare att leda bort vattnet när man backspolar om man gör detta nere vid poolen och inte i garaget då jag antar att jag behöver dra en slang ut ur garaget till närmaste gräsyta.
Kostnader sofar,
Poolpaket 26 000
Grävning 86 000 exkl moms (vet inte varför vi fick offerten utan moms...)
Trall/altan och snickerier runt poolen, kostnad, ingen aning, måste få snickaren att komma hit och kolla på det.
Fan vad dyrt det blev att gräva ner, vi som ville komma undan billigt, bara ta bort 20 cm och lite singel och stenmjöl. Nu ska vi ta bort ca 80 cm eller lite mer kanske en meter.
Bifogar en före bild och kommer om ett bra tag ge er en efterbild. Den bilden säger inte mycket då jag inte har ritat ut poolen men den ska ligga längs med en liten väg och nedanför stenarna, ni ser ett vitt snöre och det är poolens längd, kanske ser ni även bredden...
Kostnader sofar,
Poolpaket 26 000
Stämmer nollorna på grävofferten?
Fixade till citatet.
Fia
japp, 86000 kr men då ingår det mesta förutom eventuell sprängning och stor sten.
Tycker att det låter väldigt dyrt, vad får du för de pengarna? Finns några länkar om grävning på forumet, skiljer ju en hel del beroende på var man bor i landet. Jag skulle nog plockat in fler offerter.
Kommer du ha pumpen 1.2m ovanför skimmern i poolen? Det blir nog problem, inkl 15m sugsträcka.
Pumpen kan du placera nära poolen i ett pumprum, sedan kan du har filtret o värmeväxlaren till fjärrvärmen i garaget. Pumpen är bra på att trycka, dålig på att suga. Då behöver du bara ta in pumpen på vintern.
Backspolning sker ifrån filtret där man kopplar på en slang.
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4869.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4869.0)
Det som ingår är:
Bygge av en mur, cirka 8 m x 0,5 m i höjd. Cirka 30 kvm altanyta med singel. Poolgrop, 8x5,5 m cirka en meter djup. All sten oc material inklusive fiberdukar, grus och stenmjöl, även dräneringsbrunn och slang samt "kulvertrör" på cirka 7 meter, låter det fortfarande dyrt? Jag är själv osäker på priset men tycker det är accebtabelt, de kommer jobba i ca en vecka hos oss med detta.
Hur gör man enklast ett pumprum?
Det som ingår är:
Hej, Tycker det låter ganska mycket ändå + att en vecka känns lång tid. När jag byggde min grävde jag mycket djupare och betalade 19000:-, förvisso svart men ändå. Till detta fick jag:
Grävning 9x5,5x1,6
Grävning mellan pool till friggebod ca 12m
Fiberduk
Dräneringsrör runt poolen
Dräneringsrör 400mm till däneringsbrunn.
Jag hade två killar till hjälp för dessa pengar. En som grävde och en som körde bort massorna. Vi började en lördagmorgon och hade börjat sätta poolen på eftermiddagen. Jag tog hjälp av dem att sätta poolen då de hade padda och även laser för att ta ut höjder med. De hjälpte mig också på söndagen ca 5 timmar.
Material gällande stenmjöl, singel mm köpte jag själv och gav jag väl 6-7000:- för.
Slang mellan friggebod och pool gick på 1500:-
Materialet kunde jag slänga gratis precis i närheten, för dig kanske det är en slant om de dessutom måste transportera det långt iväg vilket tar tid + ska de även stå för muren kan det ju också kosta en slant beroende på vilken sorts mur du har valt.
Titta på min byggtråd lite samma förutsättningar med pump och filter en bit bort
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5399.0
Ubbe
Hmmm, iofs så kanske man skulle kunna komma ner en slant men jag vet inte om jag kan få tag på en grävare med så kort varsel och det känns som om att prio ett är att få ner poolen och fylla den med vatten.
Laservattenpass låter som en bra grej, behöver man padda inne i poolen eller räcker det med den paddning som man gör först och sen ställer poolen på? Jag läste att man skulle använda en vält men den gör väl inget ordentligt tryck ändå? Om man ska ha en padda inne i poolen så måste man ju ha en grävmaskin som lyfter ut den, iofs så kanske det går om de kan göra poolgropen först så vi kan sätta upp poolen och så fixar de de övriga grejerna under tiden.
Sen tror jag att han tog i lite för vi bor i ett område där det kan finnas sten och annat jobbigt i marken...
Isch så mycket att tänka på nu, tur att man jobbar undertiden så man kan fokusera på annat ;)
Ok, Man vill ju ha det färdigt snabbt och som du säger kan ju vara svårt att få tag i grävare på kort varsel.
När man har satt upp sargen ska man fylla med ca 5 cm stenmjöl som täcker spännbanden som går mellan stödbenen bla. Detta ska man nog padda också för att det ska bli bra, jag gjorde det i alla fall. Det var lite därför jag lät de två killarna hjälpa mig sätta poolen också så att de kunde lyfta in och ut paddan med grävarmen, hade varit lite jobbigt att lyfta den över sargen själv :)
Jag visste ju inte hur det såg ut i min mark innan och jag tog ingen offert utan bad dem bara att fixa det. Hade jag haft massa sten mm så hade ju timmarna sprungit iväg för mig också= dyrare. Nu hade vi bara sand ända ner, som grävaren sa "Är som att skära i smör"
Lycka till med bygget
Ubbe
Ett snabbt svar! Tack! Ska bli skoj att se om grävaren kommer på torsdag...
Jo, tycker också det låter lite väl... :-\
Min uppsättning:
Grävning 4x6,5x1,7 meter plus bortforsling med 1m3 dumper till lastbil
Grävning pump-rum 1x1x1 meter
Fiberduk
Däneringsbrunn
Makadam
Fiberduk
Stenmjöl
Paddat och avvägt
(plus att de tog med sig resten av gräsmattan som ändå var helt förstörd, ca. 1m3 till)
Allt ovan för 40.000 kr...
Mvh,
Anders
Usch, alla tycker det är dyrt, får nog be grävaren att speca vad varje del kostar.
Har idag handlat nålfiltsmatta 6,5x4 meter, väldigt bra att den går att vika så rullen gick in i bilen, konstig undersida på mattan som skavdes av bara man drog fingrarna mot den, färgen blev blå då den gråa var slut.
Även handlat byggplast och 100 meter silvertejp. Hade tänk att köpa ett laservattenpass men ett som fungerar utomhus dagtid skulle kosta 15000 vilket kändes overkill.
Nu dags att sova, ska till jobbet 05.10 imorgon.
De billigare laserpassen fungerar också dagtid men det är svårare att se laserstrålen. En bit kartong fungerar rätt bra. Håll den nära lasern och följ sedan laserstrålen med kartongbiten...
Grävningen inkl. moms blir ju 107.000 kr!
Det är ocker i mitt tycke även om de murar en stödmur. Räknar du på material så blir det något så när:
Dräneringsbrunn 2000 kr
Fiberduk 1200 kr
Dräneringsrör 800 kr
Makadam 1000 kr (200 mm lager)
Singel (för altan) 800 kr (200 mm lager)
Stenmjöl 500 kr
Totalt 6300 kr för material alltså. Bruk och leca block tillkommer förstås men det rör sig inte om mycket... OBS! Priserna är väldigt "höftade" men borde stämma ungefär mot vad jag betalade enligt min faktura.
För mig pratade de om att bortforslingen gick på 12-14.000 kr för totalt ca. 40 m3 massor. Det ger ju då att mina grävare som var tre gubbar på plats i två dagar tog ca. 20.000 kr för arbetet samt maskinhyra (de hade hyrt padda och mini-dumper) och lastbilen för bortforsling.
Mvh,
Anders
Jag fick offert på grävning 8 * 4 meter bortforsel av allt material och leverans av stenmjöl samt grus, dränering, brunn paddning etc. för 67.000:- ink moms.
Tycker att alla priser som dyker upp är åt skogen <dontkn>.
Vi fick hjälp med grävning 8 * 4 m 1,5m djupt. Bortforssling av massor
utom det till återfyllning, ett lass 8*16 i botten, fick låna padda och laserpass. Allt klart på en lördag.
Betalade totalt 4000:- Han som grävde ville ha 3700:-.
Tydligen bor vi på rätt ställe i Sverige <sol>
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6525.msg48153#msg48153
//Johnny.
Min lasermätare köpte jag på Clas Olson för 349 kronor med deras rabatt dom har nu om man köper en tidning innan där rabattkupongen finns.
Fungerar bra att mäta med när solen gått ner,jobbat mest med mätningen mellan 20.00-22.00
/Hasse
Jag tog in fyra offerter på grävningen, billigast var 8 Polacker som ville bära ut massorna i skogen bredvid, de skulle bara ha 14.000... :o
Dyrast var en som begärde 76.000 kr och sen två som matchade varandra på priset men jag valde den som hade en mellanstor grävare för att inte rasa hela vår slänt... se projektet här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5431.0
Mvh,
Anders
Med Leica Lino L2
http://www.verktygsproffsen.se/kors/punkt-laser/leica-lino-korslaser
och tillhörande mottagare
http://www.verktygsproffsen.se/tillbeh%C3%B6r-korslaser/leica-lino-mottagare
fungerar det upp till 30 meter i fullt solljus. Om du inte redan har stativ så måste du köpa det också och då landar det totalt på ca 3700 kr. Kvalitetskänslan imponerar och det är en fröjd att arbeta med Leican.
Snål som jag är köpte jag först ett slangvattenpass. Ja det fungerar men är väldigt tidsödande och ganska tålamodsprövande. När det blev bråttom att bli klar före vintern som insåg jag att det var dags att satsa på riktiga verktyg. ”Buy quality cry once” säger Amerikanerna och det stämmer. Läs testet som finns under den första länken. Om de billiga krysslasrarna är så dåliga som de specar så är de ju helt oanvändbara men det är antagligen bara en friskrivning för att slippa reklamationer. Ska man köpa sånt? 899 kr för skräp (B&D) är dyrt och det blir att gråta många gånger.
mvh Tommy
hyr ett redigt laser vattenpass, enkelt o billigt..../ronson
Nu har grävaren startat sitt arbetet, hela soldäcket och nästan hela kulverten är nu färdig, de hittade bara en större sten som vägde fyra ton men han hade kran på sin lastbil så han lyfte upp den, tack för maskiner! Har lagt lite markplatonisolering under kulverten och kommer nog lägga det ovanför kulverten också då det ska gå varmvatten till poolen där igenom, hoppas bara att frånslangen inte kyler tillslangen för mycket. Kulverten är ett 200 mm rör och jag tror att vi kommer dra två 65mm rör igenom kulverten samt något mindre rör för el, utanför kulverten kommer vi lägga en slang från dränneringstrumman som ligger brevid poolen.
Börjar kännas bra detta, tydligen kunde grävarkillen fixa fram snickare om jag behövde...
Imorgon ska rörmokaren komma, hoppas han har tid att dra lite rör åte mig sen och berätta var värmeväxlare och filter ska stå... Hoppas mina tankar av placering fungerar.
Varför inte lägga slangen från dräneringstrumman i kulverten också. Om den ev behövs bytas någon gång är det ju lite lättare.
Ubbe
Problemet med dräneringsslangen är att vi måste backa tre meter från kulvertens öppning men nu när du säger det så tror jag att vi drar den via kulverten och fäster upp slangen på fasaden av huset i tre meter eller möjligen lägger den precis i toppen av singelbädden som kommer bli intill fasaden av huset. Ska försöka ta lite bilder idag, det ösregnar ute så det får bli den vattentäta kameran idag ::)
Idag har de grävt och avslutat soldäcket samt kulverten, vi hittade en liten sten till, de tog bort en på 4 ton igår så vi hittade en på 5 ton idag...
Bifogar ett gäng bilder, från både igår och idag.
mer bilder
bilder är skoj, inte så mycket pool ännu men det är kanske skoj att se grävmaskiner och förändringarna..
snart närmar vi oss poolgropen
sådär, nu har man jagat dottern i säng och druckit lite vin så nu är det dags att slänga upp de sista bilderna på det som grävaren fixade idag!
På måndag ska det komma en större grävare eller så tar de detta med kranen på lastbilen, som tur var så slipper vi spränga eller dylikt. Hoppas nu bara på att det enbart kommer vara sand och småsten i resten av gropen.
Rörsnubben var här idag och sa att allt kommer fungera och bli bra, han hade till och med en värmeväxlare liggandes på företaget som är mellan fjärrvärme och pool så där hade man tur.
Som ni säkert märker så försöker jag leja bort så mycket så möjligt men det är för och nackdelar med att vara egen företagare, jag har ingen semester som jag kan lägga på att bygga pool, även om jag hellre skulle gräva och snickrar ibland än att driva företag.
Dags att sova, jobba imorgon, igen :D
Nu hoppad jag att min planering håller, idag ska stenen bort och föhoppningsvis hittar de ingen mer stor sten utan vi kan få se en relativt färdig poolgrop i eftermiddag, imorgon hoppas jag att de kommer hinna lägga dränering, makadam, fiberduk, stenmjöl så att jag på eftermiddagen kan börja fundera på hur man tar sig i poolen när man inte har någon trall färdig runt om. På onsdag har jag bjudit in lite folk som ska hjälpa till för då bör vi kunna sätta upp poolen.
Troligen skiter sig denna planering helt och vår pool kommer tidigast fyllas nästa vecka eller så, tur i outren så är vädret skräp!
Idag har de grävt och fixat, vi fick hit en 14 ton tung grävmaskin som slet rejält och faktiskt ett tag var osäker på om han skulle kunna få upp stenen men nu är den uppe, cirka 6-7 ton väder den enligt experterna och den ligger nu och är dekoration i vår trädgård...
När vi sen grävde vidare så träffade vi såklart på berg så vi får flytta poolen litegrann men nu kommer den kunna komma ner i hålet i vilket fall. Problemet är att detta är en nedgrävd ovanmarkare så återfyllning ska inte ske vilket innebär att jag har tänkt att täcka sidorna med byggplywood för att minska risken att jord rinner ner i gropen.
Nu ligger markduken i gropen och den ska täckas med ett 0-100 lager som kommer plattas till och paddas, sen läggs dräneringen och den täcks av singel, enbart där dräneringen ska vara. i mitten dvs där inte dräneringen ligger kör vi cirka 15 cm stenmjöl och ovanför dräneringen kommer även där läggas stenmjöl. Vi hade tänk att gräva cirka en och trettio men nu ger vi upp och nöjer oss med en grop som är en meter djup. Då kommer poolen sticka upp cirka 10-60 cm eftersom marken runtomkring inte är plan.
Ska se om jag kan få upp lite bilder, måste ladda batteriet på kameran så jag kan tanka över bilderna.
Imorgon är nog gropen färdig och vi kan troligen börja krypa ner i den och sätta fart på bygget...
Snickaren har vi fått tag på och han kommer att börja med soldäcket troligen innan helgen och i mitten av juli kör vi trall runt poolen.
Läste just din byggtråd och blev lite fundersam... Vi ska också sätta upp en ovanmarkpool, men behöver inte bygglov för den enl. byggnadsnämnden i Lkp kommun. Däremot får vi inte bygga ett pooldäck i samma höjd som poolen utan bygglov. Där är gränsen normalt 60 cm fri bygghöjd. Vi fick dock "dispens" för att göra pooldäcket upp till 1 m högt utan bygglov. Kanske beror på att vi bor på landet och inte i ett villaområde? (På bilderna ser det ut som att du bor i mer tätbebyggt område)Konstigt att de säger olika, hoppas att de står vid sitt ord till oss!!! Vi tänker gräva ca 30 cm och fylla upp med bärlager, stenmjöl etc och ställa poolen på marknivå. Skulle egentligen redan varit gjort, men den dagen grävaren skulle komma ösregnade det så vi fick skjuta upp det. Sedan var grävaren upptagen med annat men ska förhoppningsvis kunna klämma in vårt lilla projekt under veckan som kommer. Pooldäcket lär vi nog inte hinna med förrän nästa sommar tyvärr, men bara vi får upp poolen i år får vi väl vara nöjda!
mvh Åsa
P.S. Jag tycker också att din grävare verkar vara väldigt dyr! För oss kommer det att kosta ca 4 -5000 inkl. moms om det inte dyker upp nåt väldigt oväntat, typ ett underjordiskt Mount Everest...
Hej Åsa, skoj att du hittade vår byggtråd, jag har lite fler bilder att lägga till men de dröjer lite.
Jag bifogar det mail som jag fick från byggnämnden och ser att han faktiskt skrev något annat än de sa i telefonen.
Jag hade tänkt försöka besvara era frågor och funderingar så gott jag kan. Detta gäller för pooler enligt kommunens policy: Badpool/badtunna för privat bruk kräver inte bygglov. Om marknivån förändras avsevärt, kan marklov bli aktuellt (större nivåförändringar om minst 0,5 m höjd inom detaljplanelagt område). Eventuella insynsskydd i form av plank o.dyl. kring poolen kräver däremot bygglov. Fastighetsägaren ansvarar för att erforderliga säkerhets- anordningar finns. Se Boverket - om pooler.
Observera att samråd ska ske med berörd granne avseende placering nära tomtgräns, mindre än 4,5 meter. (Se Jordabalken)
Fastighetsägare ska kontakta geotekniker för utlåtande om eventuell grundvattensänkning.
Barnsäkerhet uppfyllt enligt 8 kap Boverkets byggregler. Staket högre än 1,10 m kräver bygglov. Ett staket har minst 25 % luft. Om staket sätts på sockel får den totala höjden inte överskrida 1,10 m. Beakta sikttriangeln 10x10 meter höjd 0,80 m. En spaljé är inte lovpliktig, oavsett höjd. Den ska vara mycket luftig ( 85 % luft) och ha till syfte att vara ett stöd för växter. Murar/stödmurar högre än 0,50 m, är lovpliktiga. Om ni har flera frågor då är ni välkommen att ringa mig så svarar jag så gott jag kan.
Vi kommer nog bygga att trädäck som kan hamna runt 1 meter på vissa ställen men inte över hela ytan. Problemet blir att vi därmed får ett staket som kommer var 10 cm högt, kommer se lite konstigt ut :)
OJ vilka stenbumlingar! Det billigaste är ju att använda dem som dekoration i trädgården så att man slipper kostnaden för bortforsling ;D
Vi har MASSOR med sten i vår mark då vi bor på en rullstensås. Tack och lov så var de inte i närheten av din bumling i storlek.
Din dotter ser badsugen ut! Hon sitter väl och väntar med vattenslangen och badsakerna i högsta hugg!? <sol>
"-Pappa är du inte färdig snart!?" ;D
Hej igen!
Då stämmer det ungefär med vad de sa till oss! Blev lite orolig ett tag, för vi kan absolut inte gräva ner vår pool pga att det går en massa saker kors och tvärs överallt nere i marken här. Det var också en bidragande orsak till att vi valde en rund pool, då vi har hört att de är lite stabilare pga formen. Nu väntar vi ivrigt på att grävaren ska bli klar med sitt nuvarande jobb, och så komma till oss sen. Förhoppningsvis mitten av veckan... / Åsa
P.S. Ska bli kul att se fler bilder på ditt poolbygge!
Darn, bilder, brukar oftast hinna med forumet i sängen och då har jag bara min Ipad så det är lite svårt att få in dem, men de kommer
Grattis! Så roligt att ni kommit så långt att ni börjat tappa i vatten! :)
Inga bilder!? Hallå där! Nu får du ta och sätta fart! <antman>
Du skulle ha köpt en Android platta istället... >rulla<
Jag är också nyfiken... hur gick det med grävningen, bilder..?
//Anders
blub, blub, har ju inte tid med bilder, måste ju bada, skämt och sido, jag ska faktiskt ta och slänga in dessa omedelbums, ska bara plocka in bilderna på rätt ställe, vända på dem och se så alla kommer med.
Nu börjar det brinna i knutarna, måste sova om cirka 5 minuter men några bilder från den stora stenen hinner jag med och mer kommer imorgon.
mer bilder
på de sista bilderna så är det grunden där vår mur ska byggas, har inget med pool att göra men den får följa med då allt ska hänga ihop.
mer och mer
på sista bilden i bortrehörnet kommer det berg idagen, vilket innebar att vi fick bredda groppen mer mot tomten, lite trist men wtf...
massor av bilder, skoj eller hur :D
på grund av flytten av gropen så hänger våra jordgubbar lite i luften...
Jösses vilken bumling! <help>
ska se om jag kan få upp en film som visar när grävaren slet för att få upp den.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KtL935MpISI[/youtube]
sådär, här är en liten film, det kändes som om att man var hos tandhygienisten med det ljudet som knakade och knarrade.
mer bilder
Vilka bumlingar. Skönt att man inte hade de problemen, då hade jag nog gett upp i början...
det var stora stenar men jag hade en bra firma som klarade av detta, ser inte framemot räkningen, den borde komma typ idag, jag tycker det känns som om att hans offert var lite i underkant i vad de gjorde.
mer bilder, har ett gäng kvar och bilder är skoj att titta på...
mera
Fina bilder och kul film! Fick faktiskt lite ilningar i tandrötterna av ljudet... Brrr! Vi har åtminstone kommit så långt att det är grävt, fyllt och paddat. Grävningen gick supersmidigt, inte en sten i sikte faktiskt. Nu "krafsade" vi ju iofs bara lite på ytan, grävde bara ur 30 cm. Grävaren tog också bort tre stubbar från äppelträd som tyvärr fick stryka på foten till förmån för poolbygge. Så nu är det "bara" resten kvar! Har just svärmorsan på långbesök, så det får tyvärr vänta till nästa vecka. Av nån konstig anledning är hon inte så impad om vi är ute och grejar med poolen istället för att umgås med henne...??? Självklart hade vi glömt att ladda kameran, så det blev inga minnesfoton från grävningen. :( Får försöka dokumentera resten istället. Hur gör ni andra för att få "botten" helt jämn? Lasern säger att det skiljer någon/några mm här och var, men jag tycker att det ser ut att skilja mkt mer. Vi (läs sambon...) har även krupit omkring med bräda och vattenpass för att få det som ett dansgolv. Hur noga är det? Kan det hända nåt katastrofalt om det inte är exakt på mm överallt? tex om det skiljer upp till en cm från en sida till en annan? / Åsa
Ett gediget underarbete! O0
det diffar cirka en centimeter nu när poolen är vattenfylld, tyvärr så är det lite kullar inne i poolen då vi missade att jämna ut den sand som vi grävde bort när vi skulle lägga ner trädgårdsplattorna, galet men det ösregnade när vi satte upp poolen...
Hur går de?? Bilder gärna, tack O0 ;D :) 8)
Lägg energi på stödbenen, så att de och alla plattor stämmer på "mm", min diffar 1 cm
Att bygga pool och samma dag den är uppe åka på semester i tio dagar är inte bra planeringen, idag kommer vi hem till internetuppkoppling och fotografier, då ska jag få upp de sista bilderna. Poolen har tydligen klarat av att stå för sig själv, inga grannar har ringt, de ringde däremot första dagen och sa att vi hade glömt stänga några fönster på huset, dvs vidöppna fönster :)
Plattorna diffar max en cm, troligen inte ens det.
Nu har vi äntligen fått igång värmen, klockan 07.30 startade vi att värma poolen, då var det 21 grader och nu är det 30 grader, ska nog försöka stänga av värmen eller i alla fall ordna så att termostaten inte värmer längre.
O0
tror jag har en bild att bidra med.
Tror inte den ligger med bland de tidigare bilderna, svårt att veta då det finns en hel del kameror som jag fotat med, systemkamera, kompakt kamera och Iphone 4... Alla bilderna ligger som vanligt huller och buller...
O0
33 grader och jag har vridit ner termostaten rejält men det är fortfarande ljummet vatten som åker ut i poolen, kommer nog ha 60 grader imorgonbitti :D
börjar förstå termostaten, nu är den nedvriden ytterliggare, är nu 37 grader i poolen, lite för mycket ;)
igår 28 juli vid 20 tiden var det 31 grader och värmen stängdes av på eftermiddagen den 27 juli
Sådär, badat i nästan en timme nu på kvällen, 30 grader i vattnet och 18 i luften, magiskt!!!!!
sådär, första bilden från denna tråd och en bild som jag tog idag.
en bild från andra hållet.
Vilka stort härligt poolområde!! Snyggt!! <antman> <sol>
Många goa timmar att spendera där.
Japp, det blev redigt stort, ska försöka ta lite bättre bilder sen. Nu letar vi efter passande solstolar och dylikt.
Idag startade jag upp pumpen, allt flöt på lite små problem att få upp vattnet till pumpen men jag stoppade ner trädgårdsslangen i skimmern och pressade ner cirka 15 meter slang och då fick pumpen efter ett tag vatten till sig och började suga. Pumpen stod på hela tiden med vatten i sig men utan att orka suga upp vattnet som fanns i poolen. Nu har jag pumpen igång, måste bara städa ur och kolla kemin men det får bli imorgon. Värmen är ännu inte påsatt så det är nog inte mycket mer än fyra grader i vattnet eller så. Ser framemot första hela säsongen med pool och allt ordnat runtomkring.
Har nu gnällt på Tekniska Verken här i Linköping, tydligen så har deras rörtryckare ljugit för mig förra sommaren så vi har inte haft något poolavtal under sommaren 2011. Det innebär att vi har betalt cirka 4800kr för mycket för uppvärmningen.
I år ska vi i alla fall få poolavtalet. Grrrrrrrrrrrr.........
Hej Anti! Så fint ditt trädäck blev! O0
Vad är ett poolavtal? Det har jag aldrig hört talas om...
Är du inte rädd att barnen - eller någon ovetandes vuxen - trampar på sargen när de hoppar ner i poolen - eller har du kanske drillat dem hårt?
Tackar för beröm för trädäcket, vi är nöjda men det finns lite småsaker som ska ordnas, bland annat en sarg som du påpekar. Det är bara en person som hoppat i poolen från kanten och det gör han enbart från trallen, iofs så spelar det ingen roll för han lär sluta hoppa i för han slår alltid i botten :D Då hoppar han och landar med ryggen neråt så det är inga dyk han gör...
Våra barn får inte heller dyka - endast göra "Bomben"... De har hållt fötterna borta från den vita sargkanten men det har varit svårare att drilla deras kompisar. Jag har varit så rädd att poolväggen skall vika sig. Den klarar inte att bära tyngden.
Hur var det med poolavtalet? Är nyfiken! Har aldrig hört talas om något liknande :)
sorry, missade att svara på det, här i Linköping så finns det cirka 200 privata pooler som har poolavtal med Tekniska Verken, det innebär att vi enbart betalar 10öre per kwh fjärrvärme istället för 40 öre kwh, det är ganska stor skillnad. Som det är nu så ligger temperaturen i vår pool konstant på 31 grader och det är ju väldigt skönt :D
Alla som har fjärrvärme och har pool kan teckna detta avtal i Linköping.
Anledningen till att poolavtalet existerar i Linköping är att Tekniska Verken inte stänger av avfallsbrännarna på sommaren så fjärrvärmen som bildas vill de gärna bli av med. Detta är ett sätt, fjärrkyla är ett annat.
Vilken bra service! :) Jag förstår att de kan "bjuda" på ett sådant bra pris när det är "off-season" för
uppvärmning av bostäder. Det är ju mycket bättre att ni värmer poolerna med fjärrvärme än med el/värmepumpar :)
Nu har sargen kommit på plats, nu hoppas jag bara att jag inte kommer behöva göra något med linern på tio år för nu sitter allt ganska bra på plats :D
Det enda som saknas nu är vinterplåtar, undrar var jag ska köpa dem...
Snyggt! Nu kan ni slappna av vad gäller sargen i vart fall :)
Jättesnygg sarglösning, men hur blir det med ert täcke (som jag såg på förra sidan)? Funkar det även med sargen?
Jag är lite nyfiken för vi funderar just nu själva på om vi ska göra en kant/sarg eller ha däck ut över poolkanten.
det funkar väldigt bra med övertäckningen nu, innan slog den på de vita metallbitarna och kunde slamra ganska mycket om det blåste på rejält.
Vi har ett http://www.folkpool.se/pool-produkter/pooloverdrag/rib-cover#table_761-wrapper (http://www.folkpool.se/pool-produkter/pooloverdrag/rib-cover#table_761-wrapper) i någon typ av storlek.
Den största fördelen med denna sarg som sticker upp lite är det blir lite som ett staket, dvs barnen stannar till lite och börjar "klättra" i tre sekunder istället för att gå rakt fram och börja plaska i poolen. Det ger mig någon extra sekund att säga att de ska vara försiktigt och sätta sig ner. Om vi hade haft ett trallgolv som gick jäms med poolkanten hade de som sagt bara gått rakt fram.
Sen är det bra när man vill sitta på kanten, man kan välja att sitta med benen från poolen men samtidigt kunna hålla kolla på barnen som sitter med benen mot poolen och plaskar med benen. Vår snart femåriga dotter når ner väldigt bra till vattnet men vår tvååring har lite svårare men han växer fort.
Hittade tyvärr ingen bild på det färdiga resultatet, ska se om jag kan ta en bild idag eller om det blir imorgon.
sådär,nu är sargen helt färdig, ett nytt gångjärn vid skimmern ska till.
