Författare Ämne: Isblock i poolen??  (läst 9567 gånger)
Mats_61
Mats_61
Isblock i poolen??
« skrivet: april 19, 2006, 22:46:05:05 »
Hej på er!
Är det någon av er som har erfarenhet av helfrusen pool?
Vad jag undrar är vad som händer när isen börjar smälta och det är en hel del vatten ovan på isblocket, kommer isen att flyta upp när den har lossnat från poolkanterna och botten?
och i så fall är det inte risk att poollinern slits upp om den skulle vara fastfrusen i isen på något ställe? :-\
Bor i norra delen av vårat avlånga land ;)
Poolen är från J&F fritid och första vintern har just passerat, så man har ingen erfarenhet precis.
Mats_61
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Isblock i poolen??
« Svar #1 skrivet: april 19, 2006, 22:54:45:45 »
Jag tror du skulle ha en attans otur om isen tar med sig linern, isen smälter först vid kanterna så det blir lite spelrum för isen att röra sig, värre då om du har utstickade detaljer som insprutare och dyl!
Har ingen pool längre!!
Utloggad p1sson
« Svar #2 skrivet: april 20, 2006, 10:52:39:39 »
Man bör sänka vatten nivån till knappt en tredje del ,har kört utan vinter täckning i snart 5 år och lärt mig att det är bra om han ser till att det inte ligger vatten i kopplinar och så det är bäst om man kan koppla lös dom jag har också j&f pool
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: april 20, 2006, 14:06:43:43 »
Det är inte ovanligt att linern trycks upp lite av isen, med träget arbete går den dock at "stryka" tillbaks... Men jobbigt är det.
Jag har tidigare sänkt nivån i min pool lite, men i vinter kör jag den fylld till brädden ändå sedan den frös, detta för att isen inte skall kunna flyta upp, det smältvatten som kommer till rinner helt enkelt över kanten.
Rapport om hur det gått inom 2-3 veckor. ;)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: april 20, 2006, 15:02:40:40 »
Rickard, är verkligen din pool bottenfrusen? den är ju nedgrävd...!?
För om den inte är bottenfrusen så flyter inte isen upp på våren, den flyter hela tiden!
  • Total likes: 481
« Svar #5 skrivet: april 20, 2006, 21:08:14:14 »
 ;D
50 cm snö som smälter gör att isen flyter upp YTTERLIGARE om man sänkt nivån, har jag den fylld till brädden när det fryser så kommer all ytterligare nederbörd, snö smält, liksom regn att rinna ur utan att lyfta isen mer.
Självklart är min pool inte bottenfrusen, den fryser ca 40 cm, men den isen flyter, och smältvatten lyfter den, om isen flyter upp av smältvattnet så följer poollinern med, det har hänt hos mig, och hos flera av mina bekanta som har pool, alltså inget ovanligt. Resultatet blir att veck bildas just ovan vattenlinjen.
Men som sagt var, de går att stryka bort, även om det tar lite tid!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 20, 2006, 21:21:01:01 »
OK! det är så du menar, då fattar t.o.m jag ;D
Mats_61
Mats_61
« Svar #7 skrivet: april 20, 2006, 21:42:20:20 »
Hej och tackar för upplysningarna
Jag har kollat lite i dag under vintertäcket och det verkar som att det "bara" är ca: 30 cm is  ;),
sen är det säkert lika tjockt kring kanterna.
Ovanpå isen är det nu ca: 20 cm vatten trots att jag har skottat bort det mesta av snön.och det är ju klart att det blir en regäl lyftktaft för isen.
Det skulle ju gå att sänka ner den dränkbara pumpen och pumpa ur lite.... eller så låta tiden utvisa vad som händer  :-\
Mats_61
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: april 20, 2006, 22:31:24:24 »
Jag skulle ta till pumpen.
Mats_61
Mats_61
« Svar #9 skrivet: april 22, 2006, 18:56:12:12 »
Pumpat och klart  ;)
Snabbt avklarat, tog bara 5 min
Mats_61
Utloggad Mike
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2006, 08:57:09:09 »
Hur tjock isolering använde du Mats_61 under poolen , hur verkar det nu,har tjälen skjutit nått.
Jag funderar också på en J&F pool och bor i Hortlax så klimatet är ju detsamma, fast markförhållandena skiljer nog sig åt, du verkar mest ha sand, jag har lera.
Mats_61
Mats_61
« Svar #11 skrivet: maj 13, 2006, 00:27:26:26 »
Hej Mike
Isoleringen vi använder är 50 mm (floormate) ljusblå.
Det har inte lyft något under själva poolen, jag gick ut ca: 40 cm utanför poolväggen med isoleringen, men däremooto har det lyft en aning under stödbenen som som strävar upp poolväggen.
Därför måste jag isolera lite till kring dessa ben till nästa vinter.
Det är bara lera under poolen, grävde rätt djupt för att rymma dräneringsgrus och isolering och stenmjöl för att poolväggen ska komma i rätt höjd till trädäcket.
Hortlax? då är vi ju nästan grannar  ;) vi bor på Hemlunda
Mats_61
