SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Loltroll skrivet augusti 11, 2022, 17:24:43:43
Hej. Precis köpt ett spabad. Swebad Diamant v3. Funderar vad det runda svarta är på bilden som är ovan vattenytan. Har 2 stycken likadana. Är det någonting som bör vara under vattnet, känns nästan som att det blir för mycket vatten i badet. Kan också nämna att jag fyllt badet ca 5 cm över den jet som är högst upp. Hittat tyvärr ingenting om den i manualen…
Tack så mycket!
Sidan fem i manualen, ser ut att vara dräneringspluggar vid tömning.
https://swebadbutiken.se//wp-content/uploads/2022/01/Ritningar_Diamant-V3_2022.pdf
Jag brukar fylla så mycket som möjligt i vårt spabad, utan att det rinner över kanten är vi är normalt många badande. (typ 4 stycken)
Ibland har vi proppat ned extra många (6-7 personer), och då kan det rinna ut lite vatten, inte hela världen om det sker någon gång bara.
