PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: quasarius skrivet augusti 11, 2022, 12:23:15:15
Har en relativt ny Niveko saltvattenspool som har fungerat bra under sommaren än så länge. Nu har dock vattnet blivit grumligt.
Enligt Zodiac-klorinatorn är ORP och PH värdena bra (~700 och 7.2). Däremot klagar den ändå på "konduktivitet", dock inte "låg konduktivitet" som jag sett tidigare när man ska fylla på salt.
Nån som har någon idé var felet ligger? Eftersom ORP och PH är bra tycker jag att klorhalten borde vara ok? Varför är den i så fall grumlig. Och trots vi slängt i säkert 8-9 ytterligare säckar salt utöver de ursprungliga 17 förstår jag inte varför den fortsätter klaga på konduktiviteten.
Köp stickor som visar på verklig salthalt.
Vidare beror inte det grumliga på för hög eller låg salthalt.
Kalibrerat givarna?
Om jag får spekulera så är det något som växer i vattnet, som kanske dessutom skapar orimliga konduktivitetsvärden?
Jag skulle testa chockklorera.
Men först kanske du skall mäta klorhalten?
Är den låg så är det nästan säkert problem med tillväxt i vattnet.
Om du chockar, se till att fritt klor håller sig över 5 ppm i ett dygn, jag brukar sikta på minst 10 ppm just efter kloreringen när jag chockar.
Sjunker värdet fort så är det mycket organiskt som behöver brännas bort, och då käkas kloret upp rätt snabbt.
