PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Hasssst skrivet augusti 01, 2022, 15:48:43:43
Vi har haft bra värden i poolen fram tills nyligen.
Vi slängde i en multipuck i bräddavloppet och drog på semester 1v.
När vi kom hem hade pucken tagit slut, oklart hur länge poolen gått utan, det hade även regnat en hel del(vi har enbart rib-cover) om det gör någon skillnad.
Vi la i en ny puck så fort vi kom hem.
Sedan dess har klorvärdet visat noll. Igår chockklorerade vi för 5:e ggn på väldigt kort tid. Av förklarliga skäl slår klorvärdet i höjden närmaste timmarna. Idag är klorvärdet noll igen >:(
Alka visar 100.
PH visar 7,6.
Nån som har idéer?
Tack!
Cya? Hur mycket chockar du?
Du har helt klart något skit i vattnet som du inte har fått död på. Hur ser vattnet ut?
Har inget som kan mäta cya tyvärr. Kan cya-värdet plötsligt bli dåligt? Har som sagt inte haft några problem innan.
Vattnet är glasklart.
Vår pool är bara 3 x 4,5m. Kör 2dl chockklor per gång.
Ett tips!
För att någon ska kunna ge hjälp med ditt problem är det bra om du mäter; Fritt klor, Bundet klor, cya och pH.
Ett enkelt sätt är att köpa stickor för detta. De ger inga perfekta värden men en mycket bra vägledning.
Som Leonard skriver om nollat klor inom ett dygn. Något liv kan finnas i ditt vatten?
Vidare har du chockat med vilket klor? Bra om du skriver namnet på vad du chockat med? Kanske inte det som är riktigt chockklor?
Mitt bidrag till tråden är att blir klorhalten för hög kommer du inte se en verklig klorhalt med din mätning som du gör med? Kommer visa för lågt eller noll.
Så mät dessa värden och många kan svara på ditt inlägg.
Eftersom det blir höga värden direkt efter klorering så borde det inte vara FÖR mycket klor, det mesta talar som jag ser det för att det finns nåt i vattnet som växer, även om det inte syns.
Ett tips!
Tack, ska kolla upp och återkommer i frågan :)
Ok! Kan man döda det som eventuellt växer med enbart klor?
99% av fallen är svaret ja.
Hej har du löst ditt problem och i så fall vad hjälpte dig ?
Det som initialt (en gång) förbrukar klor brukar vara järn, mangan, nitrit.
I en driftsatt pool är detta inget problem. Kloret har löst detta genom att fälla ut det och det hamnar i filtret.
Sen brukar det vara ammonium/ammoniak som vi utsöndrar som bildar bundet klor. Vidare bakterier eller alger.
Första steget av bundet klor luktar inte. Andra steget luktar badhus. Då tokökar din klorförbrukning.
Ofta ser man inte bakterier. När de väl förökar sig så minskar kloret fort. Har man alger brukar de oftast vara grön. Mycket lätt att bli av med dessa. Vidare brukar det synas i vattnet om man har alger.
MVH
