PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fredsan skrivet september 17, 2014, 23:06:41:41
Har insett att jag pga tidsbrist inte kommer hinna klart med poolbygget, dvs jag kommer inte hinna få klart så pass att jag kan få i linern och fylla upp med vatten innan snö och kyla kommer. Har dessutom förstått att man inte ska försöka montera linern när det är kallt.
Hur klarar sig betongfyllda styroporväggar och en betongplatta en vinter med snö? Jag antar att det borde gå bra och att jag får pumpa ur allt vatten och torka ur ordentligt i vår innan jag fortsätter med linern?
Vad har ni för tankar om detta?
Jag bygger också thermopool som kommer att få vänta på liner tills våren. Men jag tänker montera pooltaket i år. Ska du inte ha tak så vet jag inte, kanske täckplåtar..
Veckan regnar bort.. Väggblocken bör jag hinna, men sen.. Har du hunnit återfylla?
Återfylla?? 😂
Har inte ens lagt första raden block men enligt uppgift från leverantör så ska det inte vara något problem om det är is och vatten i den ofärdiga poolen
OK, sorry, jag missförstod.. jag har ju hela väggblock så den biten går ganska fort.
Återfylla med spade och skottkärra känns som den stora biten för mig..
Jag funderade på om man skulle lägga i en presenning i stället för liner och pumpa ur smältvatten till våren, för att slippa att is/vatten/snö ligger direkt mot..
Tillfälligt vintertak känns jobbigt att börja på nu, vi ska få vårt tak om ca fyra veckor.. osäkert hur långt jag hinner tills dess.. sen kommer det kanske snö.. vi skulle kanske ha börjat ett par veckor tidigare..
Vad är du orolig för? Att frigoliten ska skadas?
Ja, frigoliten, att själva konstruktionen, gropen och dräneringen inte är tänkt att stå 'naken' en hel vinter. Jag har ju ingen aning egentligen, kanske ingen fara, det bara känns osäkert att låta det stå 'oskyddat'..
Frigoliten tål det nog....däremot kan du nog få frostsprängnings skador på betongen om du har otur.
Ok
Borde inte den risken finns på vintern sedan när poolen är klar också med tanke på att den är full med vatten vintertid?
Här i dom finare delarna av sverige bottenfryser inte poolen, så någon tjäle lär aldrig ta sig ner till plattan.
Jag hade precis gjutit klart allt förra hösten och vinterstängde allt med poolplåtarna. Kommer poolplåtarna täcker kanten på det som är gjutet men skulle iof inte gjort någon skada ändå. Min klarade sig iaf utan problem till våren när när duken och all teknik kom på plats. Om du inte ska ha plåtar så kör med press som du täcker en båt.
OK, jag ska spackla skarvarna i helgen och gjuta väggarna nästa vecka och om jag sedan bara lägger en presenning i botten så blir det ju vattenfyllt efter att det regnat.. ska jag pumpa bort regnvattnet då?
Pooltaket kommer först om en månad..
Min thermopool stod utan liner hela vintern 2012-13 (den långa kalla....). Jag blev rekommenderad att borra hål i plattan i hörnen, inte pga att det skulle vara problem med att ha vatten i poolen innan linern var på plats, utan för att vatten som kommer bakom linern ska ha någonstans att ta vägen. Jag borrade efter vintern, var väl ca 40 cm vatten i poolen när snön smält. Kunde inte se några skador. Har också för mig att poolfirman sa att det inte var någon fara.
OK, då kör vi på det med, det verkar ju ha funkat för flera här.
