Författare Ämne: Cirkulationen i poolen fungerar dåligt  (läst 16719 gånger)
Utloggad Vero
« skrivet: augusti 03, 2010, 16:28:21:21 »
När vi flyttade till hus fick vi en liten rund pool på köpet. Vi var med och vinterstängde den på hösten och fick en snabb genomgång om ditt och datt som vi inte kommer ihåg nåt av.
Förra sommaren fungerade den bra, och grannarna berättade att vi förmodligen använt poolen mer under den sommaren än de som bodde där innan gjort totalt sedan de anla poolen.
I år däremot fungerar ingenting, och vi vet ju ingenting om hur man sköter en pool heller egentligen, så frustrationen börjar växa.
För det första undrar jag om det kommit in luft i systemet när vi kopplade ihop den eller nåt, för det är sån dålig cirkulation. Vi har en automatisk dammsugare, men den fungerar inte (munstycket släpper från botten, och dammsuger därför inte botten som den ska, utan tippar upp) i år. Vi har försökt dammsuga med en dammsugare som man får hålla på och borsta med själv, men det känns mest som att jag rör runt allt skräåp och poolen blir alldeles grumlig. Förmodligen är den inte särskilt effektiv eftersom suget är så dåligt, jag känner knappt att det drar när jag sätter fingret vid munstycket eller ens vid poolens utlopp.
Det kommer knappt in nåt vatten i poolen heller ur insprutningsmunstycket (ursäkta hemsnickrade facktermer) och vattnet som väl sprutar in ser grumligt ut det också.
Jag har försökt backspola sandfiltret, men det är inget tryck då heller, så det verkar knappast hjälpa.
Är det nån som har nån aning om vad vi har gjort för fel?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Cirkulationen i poolen fungerar dåligt
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2010, 17:05:50:50 »
Vilken typ av pump sitter det där?
Ofta sitter det en filterkorg både i utloppet från poolen, och inuti pumpen, både dessa skall rengöras då och då.
Sitter pumpen ovanför vattenytan?
Provat backspola?
Det skall man göra minst 1 gång/månad, så det kan ju vara där problemet ligger, om ni inte gjort det på över en säsong kan det ha blivit helt fullt med skit och du måste använda sandfilterrengöring, eller byta sand.
Du skulle inte kunna ta ett par bilder och bifoga så vi får se vilka prylar du har?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2010, 17:53:41:41 »
Provat backspola?
ursäkta Rickard men var kan man läsa om sandfilterrengöring är det någon kemikalie?
för övrigt så uppstod samma problem för mig när jag inte backspolade på 2 mån trycket blev skitdåligt nästan totalt stopp i utblåsen, efter en lång backspolning fungerade det perfekt igen.
går ju bra att ta bort slangen före filtret och starta en kort stund så kan man ju se om det fungerar fram till filtret
mvh carlos <sol>
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2010, 20:30:56:56 »
BAQUACIL FILTER OPTIMIZER är en produkt man kan använda, men jag tror väl iofs inte att det behövs mer än en rejäl backspolning för att få till flödet igen om det inte är nåt annat som stör pumpens funktion.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2010, 20:49:54:54 »
Min poolsäljare var jättetydlig med att inte glömma backspola när trycket blev för högt. Orsaken var att skiten trycks ner så långt ner i sanden att backspolning inte riktigt hjälper utan man får byta sand istället.
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2010, 21:14:24:24 »
kan man använda ovanst oavsett vilket vatten du har?
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2010, 07:30:13:13 »
Ingen aning, men det borde ju Miamipool kunna svara på.
Skulle förvåna mig om det inte funkar till allt.
Jag antar dock att det är viktigt att man inte kör in skiten i poolen sen, utan backspolar det ut, så man bör ju ha lite pejl på läget innan man börjar med den typen av kemikalier/avfettningsmedel.
Är man totalt okunnig är det nog bäst att man tillkallar expertis, borde inte kosta många hundra att ta ut en poolkille och se vad som kan göras åt ett sandfilter som inte funkar.
Utloggad cg_joh
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2010, 08:54:55:55 »
Jag skulle nog titta på filterkorgen i pumpen. Där samlas grövre partiklar och sätter snabbt igen korgen om man t.ex. har björkar i närheten som fröar.
Kolla den.
Utloggad Linkan222
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2010, 12:14:33:33 »
Sitter det en manometer på filtret? Isf vad står den på för tryck?
Annars har nog de flesta troliga anledningar tagits upp redan.
Utloggad Vero
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2010, 19:57:02:02 »
Tack för alla svar.
Vi har backspolat en del, både förra säsongen och den här. Men det är dåligt tryck då också. När säljaren (av huset) visade oss hur det fungerade sprutade det ut vatten i buskarna (det sitter ingen slang ut från filtret utan vattnet bara sprutar ut helt enkelt, när man tar bort ett lock och backspolar), när vi bakcspolar nu, så rinner det mest bara ner utanpå sandfiltret.
Korgarna i bräddavloppet och i pumpen (Hayward) är rensade med jämna mellanrum, och särskilt nu då vi försökt komma tillrätta med problemet.
Efter att ha kollat alla slangar så det är tätt blev det lite bättre tryck, åtminstone så pass att den automatiska dammsugaren fungerar igen. Innan blev det för dåligt undertryck, så den släppte från botten och var inte särskilt effektiv. Nu funkar den. Men vattnet i poolen har hunnit bli otroligt smutsigt, så det ser grumligt och inte särskilt inbjudande ut även om alla värden är okej.
Det skulle kännas trist att vinterstänga poolen innan vi får ordning på den.
Utloggad Linkan222
« Svar #10 skrivet: augusti 08, 2010, 22:32:41:41 »
Ingen backventil som satt igen? Eller har pumpen gjort sitt?
Du har inte möjlighet att koppla förbi sandfiltret på något lätt sätt? Tänkte om du har lite enklare slangar med slangklammor som går att flytta enkelt. Då kan man utesluta eller utpeka en felkälla iaf.
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2010, 23:24:08:08 »
Ni har inte kopplat om något så att pumpen möjligtvis går baklänges ? Den möjligheten finns dock bara om ni har en trefas pump, enfaspumpar går alltid åt rätt håll om inte man kopplat om inne vid själva motorn.
En annan möjlighet är ju om något frusit sönder under vintern, så att det blivit en spricka så att luft kommer in eller att pumpen frusit så att pumphjulet blivit skadat. Luft kan komma in på olika sätt men det brukar synas på att det bubblar upp luftbubblor i inloppdmunstyckena. Vi hade en tid problem med luft i systemet trots att vi inte hittade någon läcka. Det visade sig senare att pumpen blivit sliten så att den läckte vid pumpaxeln så att luft sögs in när pumpen var igång.
Utloggad Vero
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2010, 10:30:17:17 »
Ja, det kommer nog in lite luft någonstans, visserligen bubblar det inte ur inloppesmunstycket när pumpen varit en gång ett tag, men i början gör det det ganska länge. Dessutom fick vi upp trycket efter att min man tagit isär och satt tillbaka några slangkopplingar.
Nu har vi i alla fall så mycket tryck att det går att dammsuga, det är ett helt lager "damm" på botten av poolen. Jag dammsög för hand en fjärdedel av poolen, och det försvann från botten och jag tog det väldigt sakta för att inte röra upp smutsen i vattnet.
Men efter en stund blev det grumligt i alla fall och då upptäckte jag att det kommer ut smutsigt vatten ur inloppsmunstycket! Sandfiltret fungerar alltså inte som det ska. Jag vet att min man öppnade sandfiltret och kollade nåt tidigare, kanske har han skruvat ihop det fel?
Eller så kanske vi måste byta sand?
Jag har provat att backspola, men det är fortfarande dåligt tryck vid backspolningen (det sprutar inte ut som det gjorde förra sommaren) och vattnet ser smutsigt ut hur länge vi än håller på känns det som. Är det rimligt att backspola i en halvtimme utan att det hjälper? Min tanke är ju att vattnet i poolen är grumligt, så då kanske inte vattnet kan se annat än grumligt ut när man backspolar heller? Jag har ingen aning och blrjar känna mig lite trött på det hela. Dessutom vill både jag och barnen bada!
« Svar #13 skrivet: augusti 13, 2010, 15:39:32:32 »
Vad är det som kommer ut ur inloppsmunstyckena ? Smutsigt vatten eller vatten + sand ? Nu kan det mycket väl komma smutsigt vatten även om sandfiltret fungerar ok, eftersom det kan ju bara ta hand om partiklar, inte om lösta ämnen m.m. som också kan få vattnet att se smutsigt ut. Att ni skulle behöva byta sand verkar mindre troligt. Vad det gäller att ni tog isär filtret, det gäller ju att ingenting har skadats vid den manövern. Om dysorna skulle ha skadats kan sand blåsas in med vattnet in i poolen.
Nej om vattnet är rejält grumligt i poolen så kommer det givetvis att se grumligt ut också vid backspolning. Det är ju samma vatten ! Annars så backspolar man ju aldrig så länge som 30 minuter, kanske 2-3 minuter eller så.
Om kemvärdena är bra och vattnet inte extremt grumligt så är det nog ok att låta barnen bada. Risken är väl främst om det är så pass grumligt att man inte kan se botten så finns det ju en säkerhetsrisk, man skulle inte märka om någon sjönk till botten.
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • 32 m2 inomhuspool byggd-75. Nytt värmesystem på G
« Svar #14 skrivet: augusti 13, 2010, 23:44:02:02 »
En liten fundering, spolar ni verkligen ut det smutsiga vattnet när ni backspolar? Jag gjorde det misstaget innan jag blev klar hur mitt system fungerar. Hade samma symptom som er och stora problem med dammsugning.
Efter en backspolning där jag körde ut smutsen i avloppet blev det en helt annan anläggning. Om ni backspolade i 30 min borde mycket vatten försvunnit ur poolen.
Jag hade gått igenom filtret, öppnat och kollat centralventilen och dysorna samt bytt sand.
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2010, 10:23:54:54 »
hej vero
om jag skulle backspola i 30 min då skulle nog jag tömma poolen, tror att det räcker med 5 min för att komma ner under skimmern.
Tala om var du bor kanske någon här på forumet bor i samma stad och kan hjälpa till <dontkn>
// carlos <sol>
