PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: SWIMORSINK skrivet juli 11, 2018, 17:23:30:30
Hallå! Poolpumpen har lagt av efter att ha gått torr ett tag.
Har försökt följande tips från poolkungen:
"Ta en spår-skruvmejsel och stick in bak i det lilla hålet på fläktkåpans mitt. Där inne når du ändan på axeln som går tvärs igenom motorn och in i våtdelen på pumphuset.
Bara att sticka in en mindre skruvmejsel och känna om du kan vrida runt axeln. Går det att snurra den så prova att slå på strömmen och se om den startar. (Ta bort skruvmejseln medan du provar att starta den)
Upprepa ett par ggr och snurra axeln mellan varje försök."
Har också bytt kondensator.
Inget av ovanstående har hjälpt.
Den ger bara ett svagt "elektriskt" hummande ljud ifrån sig.
Någon som har fler tips??
Samma sak hände med min för några år sedan.
På min pump var det ett lager som hade bränt sönder som var vattensmort.
Så jag köpte en ny pump.. enklare och billigare än att försöka demontera lagret.
Låter konstigt ... en pump kan bli förstörd av att gå torr, ja, men då brukar det vara tätningen vid axeln som blir förstörd. Det hindrar inte pumpen från att gå igång men det gör att vatten läcker ut alternativt att det sugs in luft som försämrar eller förhindrar pumpningen.
Du har tydligen en enfas pump - går den runt LÄTT när du vrider den ? Startmomentet hos enfasmotorer är dåligt och går den trögt kommer den inte igång. Skall du felsöka mera avancerat behövs ett testinstrument så att du kan mäta att du har förbindelse och inte avbrott i de aktuella lindningarna.
Jag har en swim-tec super-pump 12 till en 4x8 pool.
Den går att snurra runt utan alltför stora problem, men visst, lite trögt är det.
Låter som att jag får kalla in en sakkunnig :)
Tack för tips/funderingar.
