PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Finverkarn skrivet maj 01, 2019, 15:41:40:40
Tjena!
Nu inför uppstart av poolen efter vintern så är linern grön på botten och en bit upp på väggen! Ska jag chockklorera och backspola först eller ska jag kolla upp pH-värdet och sedan chockklorera?
När jag fått grönt i botten på min gamla linerpool så chockklorerade jag och sedan rörde jag runt med en borste på botten och lät filtret göra sitt för att sedan backstola, gjorde detta i omgångar tills poolen var klar och fin.
- Kontrollera alkalinitet och pH-värdet, justera vid behov.
- Chockklorera 60-80 gram/10m3 eller ungefär 0,7dl/10m3.
- Efter 4-6 timmar häll i flockmedel: 1 dl flock/10m3 poolvatten.
- Efter 1 timme stäng av reningsverk och låt stå i ett dygn.
- ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.
