PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: GiZZmo skrivet oktober 21, 2005, 14:16:27:27
Hur löser man det med betongväggar så att inte isen spränger dom?
Måste vatten nivån vara under inloppen så att inte dom rostfria rören fryser sönder?
Är osäker vad det gäller rostfria rör men det här är vad jag fått lära mig om man har pem slang och plast in-utlopp.
Fyll plast dunkar med en tredje dels sand, bara så mycket att de hamnar under ytan. Då trycker isen ihop dunkarna i första hand. Vi slänger i tre stycken.
En bekant till oss, slänger i två bildäck (utan fälg, givetvis).
Det finns vinterplugg att köpa som du skruvar i inloppen.
Sen tömmer du slangarna genom att dränera pumpen.
Till skimmern(bräddavloppet) finns det en frysflaska att köpa som du skruvar i, längst ner i botten på skimmern. Sen är det bra om du lägger i en bit frigolit i skimmern för iisen expandera där också. Skimmern är ju av plast.
Du kan också sänka vatten nivån så att den hamnar under in- och utloppen. Det är ett ypperligt tillfälle att till våren få 25% nytt och fräscht vatten ifyllt.
Du bör inte låta vattnet vara kvar i rören. Isen expanderar även där, sen tar det ganska lång tid innan vattnet i rören i backen tinar på våren.
Pumpen bör också tömmas på vatten över vintern, även om den står frostfritt.
Vi använder dunkar, sänker vatten nivån, sätter pluggar och tömmer pumpen, monterar även bort lampan, lägger den i en plastpåse och sänker ner den på botten.
Hoppas det hjälper dig! ;)
