Författare Ämne: vinterplåtar  (läst 19080 gånger)
Utloggad nicke1
vinterplåtar
« skrivet: september 12, 2007, 21:00:09:09 »
Hej hopp!
Byggde Miami kidney i våras och har haft en toppen sommar med mycket bad.
Badandet har dock avtagit rejält nu när skolor börjat och hösten anlänt...
Börjar fundera på att låta poolen gå i ide.
Måste mao. skaffa vinterplåtar. Finns det ngn vänlig själ därute som vet var man får tag på sådana??
Hur ser dom ut? Bygger man själv? Om inte vad kostar dom?
Mvh nicke
Utloggad turbouffe
SV: vinterplåtar
« Svar #1 skrivet: september 12, 2007, 22:51:56:56 »
Korrugerad plåt, kolla med lokala plåtslagerier/leverantörer.
Tror vi betalade ca: 2000:- för 32 kvadrat för 3 år sen i Västerås.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
SV: vinterplåtar
« Svar #2 skrivet: september 13, 2007, 07:05:51:51 »
Saxat från svar till TomasLakers igår....: Fördelen med plåt är också att du undgår att sitta med större djur i poolen, då ett snötäckt överdrag och därmed poolen blir "osynlig". Om du har Älg och Rådjur i grannskapet kan ju detta bli ett problem. Kolla med dina lokala plåtslagar grossister. En del har tillgång till 2: sortering. I mitt tillfälle innebar detta att de hade en okurant längd (vilket inte spelade någon roll för min del). "Poolplåt" hos poolleverantörerna är precis den samma plåten som du får i plåtbranschen, bara att du antagligen får betala betydligt mer hos poolkrängarna.. Själv köpte jag galvad TP 128, m a o 12,8cm profilhöjd hos http://www.hajomsplat.se (ligger utanför Skene/Kinna, ca 6 mil sydväst om Göteborg).  Den pallar mina 100kg, med ett spänn över poolen på 5,5m. Gav 99kr per kvadratmeter... De kan nog även ordna hemleverans.
Lycka till!!
SP
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: vinterplåtar
« Svar #3 skrivet: september 13, 2007, 11:47:03:03 »
Hej Nicke,
Köpte mina TP128 vita takplåtar av en plåtfirma i Uppsala för 5.700 för ca 9mx4,5m täckningsyta förra hösten. Nu köpte vi ett pooltak och behöver inte plåtarna längre så jag tänkte lägga ut dem på Blocket för någonstans runt 5.000 kr. Hör av dig om det är intressant (finns i norra Stockholmsområdet).
Utloggad suezen
SV: vinterplåtar
« Svar #4 skrivet: september 13, 2007, 11:56:56:56 »
Någon som vet var man köpa plåtar billigt i Lund/Malmö-trakten?
Utloggad Janne
SV: vinterplåtar
« Svar #5 skrivet: september 13, 2007, 15:42:24:24 »
Areco Steel AB
Branscher: Metall & Metallvaruindustrier
Presentera företaget här...Växel: 040-934020
Telefax: 040-184171
Adress
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ
Vi har köpt av dom andra sortering, TRP 104.
//Janne
« Senast ändrad: september 13, 2007, 15:51:19:19 av Janne »
Utloggad Mag
SV: vinterplåtar
« Svar #6 skrivet: september 14, 2007, 19:57:44:44 »
Tjena turbouffe.
Kommer du ihåg var i V-ås du köpte plåtarna? Känns riktigt billigt.
Utloggad turbouffe
SV: vinterplåtar
« Svar #7 skrivet: september 14, 2007, 20:23:00:00 »
Tjena turbouffe.
I Kolbäck, men inte vad företaget hette <dontkn>, söka lite kanske?
Utloggad Mag
SV: vinterplåtar
« Svar #8 skrivet: september 14, 2007, 21:28:25:25 »
Tjena turbouffe.
Tror jag hittade det. http://www.areco.se ska ringa på måndag. Tackar.
  • Antal inlägg: 865
SV: vinterplåtar
« Svar #9 skrivet: september 15, 2007, 13:36:17:17 »
Lund/malmö trakten...
Jag handlade hos Stena Metall i Eslöv förra hösten, de hade då ett stort urval och bra pris.
Mer info se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1109.0
/ Housedad
Utloggad nicke1
SV: vinterplåtar
« Svar #10 skrivet: september 15, 2007, 19:39:17:17 »
Tack för svar!
Behöver dock litet större plåtar(5,5 meter långa)
Hur hög profil behöver jag??
Trevlig helg! Nicke
Utloggad Janne G
  • Stad/land: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 184
SV: vinterplåtar
« Svar #11 skrivet: september 15, 2007, 20:11:40:40 »
100 bör räcka länge.
Tror att 112 är en standard.
Har Leca-pool 6 x 3 x 1,2 med poolvärmepump Maxi 35
Bor: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 865
SV: vinterplåtar
« Svar #12 skrivet: september 15, 2007, 21:20:14:14 »
Förstår inte kommentaren om behov av större plåtar 5,5 meter långa, de plåtar jag köpte var 6,35 meter långa
(om jag skrev rätt i inlägget :))
/ Housedad
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
SV: vinterplåtar
« Svar #13 skrivet: september 24, 2007, 19:47:59:59 »
Även jag skulle vilja ha plåtar.
Men går det för mig? Se bild. Räcket runt poolen är kanske ivägen?
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne
SV: vinterplåtar
« Svar #14 skrivet: september 25, 2007, 08:14:12:12 »
Har du ingen vinkelslip, så du kan forma plåtarna efter ditt räcke?
//Janne
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: vinterplåtar
« Svar #15 skrivet: september 25, 2007, 19:44:24:24 »
Bör ju funka...
/Micke i Halmstad
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: vinterplåtar
« Svar #16 skrivet: september 28, 2007, 16:11:42:42 »
Klart att det går, själv har jag ju oxå lite plats runt min pool.
Köpte plåtar idag till min pool BILLIGT. Plåtarna var från ett stort bygge som hade blivit över, så de var ju perfekt för mig.
+ att deras längder som de har stämde så jäkla perfekt för att täcka min pool, så inget spill här inte!
Köpta i Hyltebruk så det är ju inte så långt från Halmstad, kanske vore något för dig micke?
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: vinterplåtar
« Svar #17 skrivet: september 30, 2007, 08:56:05:05 »
Ja, Hylte är ju inte långt.
Får man fråga vad de kostade? Finns flera?
Vilka var dina längder?
//Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
SV: vinterplåtar
« Svar #18 skrivet: oktober 06, 2007, 16:41:25:25 »
//Micke
50 spänn kvadratmetern, köpte tre olika längder typ: strax över 6 meter, sedan 5,35 meter och till sist runt 4,3 meter.
