PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Mrtiger skrivet april 28, 2018, 20:36:17:17
Etter noen år med intex basseng har vi nå tenkt å lage noe mer permanent:)
Bassenget mål blir 5x5m og en høyde på 1,5m.
60cm av bassenget skal være under bakken og resterende blir over bakken. Grunnen til dette er at jeg har lyst å prøve noe som jeg ikke har sett så mye av, samt at jeg trur dette også kan bli fint:)
Planen er å støpe en betongsåle med 5cm xps plater under.
Til vegger skal jeg bruke systemblokker fra systemblokk. No og disse skal fylles opp med betong. har også vurdert thermoblokker, men valgte systemblokker siden disse tåler mer utvendige påkjenninger som slag o.s.v.
Innvendig blir det nok en eller annen form for armert duk eller liner, har ikke helt bestemt meg her.
Har allerede fått gravd ut hullet og fylt opp med grus slik
At jeg får bra drenering under. Legger også drenerings rør rundt muren og kobler denne inn på et drensrør som ligger der fra før.
Legger snart ut noen bilder samt litt mer informasjon på hva jeg har gjort:)
Meningen er å gjemme bassenget bak denne utepeisen.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/065310F0-5533-416C-A535-B0628005F3B5_zpsre0323zy.jpeg)
Da er graveren ferdig og hullet står klart til videre arbeid:)
Plenen så ikke bra ut etter at det ble kjørt graver og traktor med henger diverse ganger over planen. Det var MYE værre etter at dette boldet ble tatt:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/6CEBF2C4-2A88-4AB8-8D26-A599989EC856_zpstxx8ekfz.jpeg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/9EA417E2-5BE3-4AF6-B103-C0339A321406_zps2cvthrxd.jpeg)
Det regnet ganske bra når de holdt på, så det ble mye vann:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/9574CFFF-4111-4509-BB09-024F86E971BE_zpsatep2pmc.jpeg)
Da har jeg fylt opp hullet med pukk og grus på toppen. Har også fått lagt drensrør rundt bassenget og skal koble disse til et drensrør som ligger der fra før.
Har også lagd en ramme til sålen. Har også begynt å legge på 50mm xpx plater oppå grusen. Valgte disse platene siden de tåler mer trykk og at de ikke trekker til seg like mye vann som EPS plater.
Fikk også kjørt noen runder med en hoppetusse slik at jeg fikk komprimert grusen litt. Vet at det er flere som sier at dette ikke er nødvendig, men jeg synes at overflaten blir jevnere og finere nå du har fått komprimert den litt.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/9A0B8EB7-DF90-4C84-8A17-27FD30E73093_zpsxcuvee6l.jpeg)
slik set det ut etter at alle xps platene har blitt lagt ut.
Har også lagt armeringsmatter over xps platene, har selvfølgelig montert det på distanseklosser slik at de kommer litt over bakken. Har også lagt 2 rader med 12mm armeringsjern rundt kantene på sålen, slik at såler blir ekstra sterk der veggene til bassenget skal være.
Nå skal de sies at jeg aldri har støpt en så stor betongsåle før og jeg må lese meg opp til alt jeg gjør. Har også lest endel på dette forumet og trur jeg har lært meg noe:) Så dette kan jo bli spennende:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/D762AE7A-1586-4471-82DD-90158C2C7A83_zpsojm7vc1l.jpeg)
Planen nå er å montere opp armering vertikalt slik at systemblokkene får noe å feste til sålen.
Kommer med en liten oppdatering til:)
Da har jeg begynt å armere vertikalt(til basseng veggene) Fikk fruen til å bøye 12mm armeringjernet til 90 grader.
Går med ca 24 stk pr vegg på bassenget, så dette tar litt tid. Vær eneste lengde skal festes til en lekt som jeg har montert på rammen til sålen, slik at jeg får alle på riktig mål, samt festes til armeringen i bunnen. Disse blir festet med jernbindingstråd og det går med ca 2-3 pr stag:) så det blir mye binding.
Ble ferdig med 2 vegger idag siden jeg gikk tom for armeringsjern:( 1 mai er en fridag i Norge så jeg får heller ikke kjøpt armeringsjern før i morgen.
Har også bestilt betong til sålen og bilen kommer til torsdag, så jeg har litt jobb igjen før jeg er klar til dette:(
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/0D0142D5-2510-4C28-BE47-B6FCD69DAE2B_zpsaksirfl2.jpeg)
Som sagt kommer betongbilen til torsdag og med min flaks har yr.no meldt regn:( ca 6mm fra kl 12 til 16:00.
Er litt usikker på hva jeg skal gjøre, er det lurt og vente eller går det greit å legge betong selv om det regner. Noen med erfaringer når det gjelder dette?
I verste fallfår jeg legge en presenning over sålen.
Elr jeg heldig tar yr.no feil:)
da har jeg fått opp all vertikal armering også. Ble ganske mange jern som jeg måtte bøye:)
Da er det egentlig bare og vente på betongbilen.
Må faktisk si at jeg gruer meg litt til den kommer siden jeg aldri har gjort dette før ::)
Holder forskalingen min, vill betongen renne vekk ett eller annet sted, hva med regnet som er melt, o.s.v, føler at det er mye som kan gå galt her:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/3BE74075-D0C7-48E1-B884-53A5B3C505AB_zpsdfglo6qz.jpeg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/0A399D83-27D6-494E-B48D-64CEBC9365F9_zpsqhii79xv.jpeg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/8ACDA272-735C-4C7F-940C-CBA61F591E98_zps5bvn2l74.jpeg)
Det har vært en stresset morgen:)
Betong bilen kom i dag tidlig:)
Han ville helst kjøre inn i Hagen da han ikke hadde lov til å kjøre på fortau:(
Klarte og overtale han til å kjøre på fortauet bak hekken etter en liten stund. Men, det ble for trangt så han kjørte bilen ut på veien istedenfor, transportbåndet var langt nok.
Siden bilen sto der måtte han passe på at det ikke kom noen unger på fortauet. Jeg måtte holde pumpeslangen, det er det betongen kommer:) mens jeg styrte den måtte jeg samtidig skuffe betongen utover med en svaber.
Det gikk til slutt og har nå fått betongen på plass. Måtte disse den ut mens den var løs. Nå venter jeg på at den skal herde litt, slik at jeg kan gå på den og pusse over betongen. Er litt usikker på hvor lang tid jeg må vente på det?
Rakk ikke å ta noen bilder mens bilen var her, men tok noen bilder etterpå som jeg legger ut siden;)
Har foreløpig ikke kommet noe regn, men det kan begynne å regne snart :-\
Håper bare at det ikke kommer noen større mengder før det har herdet litt. Det er meldt 2-3 mm etter kl12 til 1600, etter det skal det bli delvis sol.
Mulig det er greit med litt småregn når man skal pusse over flaten, blir jo litt smøring:)
Noen som har forslag på skimmer, dyser og lys som går Ann og bruke til et betongbasseng som er bygd opp med systemblokker som blir fylt med betong?
Slik ble resultatet på betong sålen, ble egentlig fornøyd:)
Litt hjemmelaget utstyr:)ikke så pene, men fungerte utmerket til jobben:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/AA485E75-B798-4799-BFC9-B86174D2E96C_zps0jkjyjg1.jpeg)
Her har jeg akkurat sjekket høyder med laser, for så å "disse" betongen.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/EEBC927B-4CAB-4495-B007-E4AC93EAE105_zpsnloxgmlc.jpeg)
Her står betongen og venter på at jeg skal pusse over den. Det tok nesten 7 timer før betongen var klar for pussing.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/0627C5EF-D4EE-48CA-A4F8-C3E41EE7B6B2_zpsu0xdz3bi.jpeg)
slik ser det ut idag, har vannet den litt:
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/0A061E78-9381-412E-AABA-A938C5BD819F_zpsyr8ef6er.jpeg)
Pahlén, Astral och Hayward är väletablerade företag som har nämnda utrustning. Om du inte redan har gjort det så rekommenderar jag att du läser byggtrådarna av MathiasS, je, Erik N och poolersw (finns fler).
Noen som har et forslag på hvilken skummer jeg kan bruke til et 200mm tykt betong/systemblokk basseng.
Hvor og hvordan bør denne installeres?
Ingen som har et forslag :'(
Da har jeg begynt med veggene. Blir mange kilo og bære:) fikk ikke satt pallene med blokkene ved bassenget, så jeg må bære de 50m fra gårdsplassen til bassenget.
Startet med et hjørne.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/2EAC0BE0-E110-4B9A-B4C4-072EB9AC665F_zpsnuxha6ts.jpeg)
Her er første raden ferdig:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/51F1CB19-EEC8-448C-A7FE-0A4F59BE042A_zpsf9bxzabv.jpeg)
Snyggt! Pahlens skimmer är bra. De har nog en variant om man vill ha hög vattenlinje också som brukar bli snyggt.
Etter en lang og deilig sommer, begynner jeg med bassenget igjen.
Vi plasserte et intex basseng på sålen i sommer slik at ungene skulle få bade i sommer, da jeg så at jeg ikke rakk å ferdigstille bassenget før sommeren:)
Men, nå jeg jeg i gang igjen. Har nå fjernet intex bassenget og skal begynne å montere opp veggene igjen med systemblokkene.
Må snart gebynne å tenke på getong som jeg skal fylle opp med, da tenker jeg i veggene. Noen som vet hvilken betong type jeg skal bruke til dette?
Har et spørsmål ang. Betongveggene/systemblokker, skal det settes inn med noe ellers kan innerduk/liner legges rett på veggen? Ser at noen nevner waterstop, hba er det og trenger jeg dette?
Må selvfølgelig pusse veggene med murpuss først slik at det blir glatte og jevne.
Hva anbefaler dere av betong som skal fylles i systemblokkene?
Man ska nog helst ha nåt mellan liner och vägg, Chemoform/elbtal plastic som jag köpte liner av förordade en 500g/m2 fleecefilt för att ta upp små ojämnheter och gör också att vägg ochh botten inte är stenhårda om man stöter emot.
Takk, slik som jeg tenkte da.
Men, holder på å montere/felle inn lampe/lys kassen inn systemblokkene.
Noen som har et forslag på hva jeg kan bruke for å tette sprekken mellom lampekassen og systemblokkene? Må jo tette med ett eller annet før jeg fylle betong ned der, ellers vi det renne betong inn i bassenget.
Egentlig ellers alle sprekker som måtte tettes før betongen pumpes ned i systemblokkene.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/C012E028-7B62-4732-BF73-2FE9D082F6D7_zpsodz9zbfa.jpeg)
Det bästa är en tixotrop fogbetong som tex Weber exm 731 som du blandar till en konsistens liknande lera och fäster lampan med. Annars funkar fogskum oxå men då måste du fixera lampan medan skummet stelnar.
/Peter
Hvordan skal kassen til lysene monteres?
Skal enden stå kant i kant med bassengveggen slik som her
Så skal innduken og liner trekkes over kanten på lyskassen, slik at jeg kan montere ytterimg og pakninger
Over innerduk og linder igjen.
Hvordan har dere gjort det?
Jag förutsätter att du kommer att ha liner i din pool och kommer du ju ha en tätring på insidan av linern och en tätring utanför som skruvas ihop och tätar.
Givet att du har liner kommer du troligtvis även ha en antingen fleese matta eller tunn skumplast på väggarna båda dessa bygger lite i tjocklek.
Utifrån dessa antaganden så skulle jag sätta framsidan i liv med färdigspacklad betongyta...
/Peter
Takk for svar, det setter jeg pris på:)
Da har jeg kommet til siste høyde på bassenget:)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/2C20CAA4-1142-4142-B906-27B53F640BC3_zps04mdvzwy.jpeg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/CB4CE71C-8A92-43E3-93F3-BD3DC6E3E9CA_zps4wwghece.jpeg)
Et bilde med laser fra tidligere.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/438E6827-8200-41A7-9F6D-12B2E9BB2C43_zps5ve112jz.jpeg)
Da har jeg fått stablet opp alle systemblokker og tettet alle huller som måtte være:)
Har også stemplet fast lysholdere, skimmer m.m.
Montert opp kantbord på toppen for å lage en fin topp på betongen.
Så idag var alt klart for å ta imot betongbilen slik at jeg kunne fylle opp veggene med betong:)
Var litt spent på hvordan dette skulle gå, men alt gikk som en drøm:) og det oppsto ingen problemer. Brukte vel en times tid på å fylle opp veggene.
Nå skal det bare stå og herde.
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/9FA62FE2-39D7-43A0-BBD2-D4BF244D4DD7_zpse04dglwu.jpeg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/66A9949D-B3C4-42D1-A47B-1FB0CCA4D65B_zpszgztxw3u.jpeg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/534F553C-7793-49BA-BD95-85FCF008C75F_zpsiregxbrt.jpeg)
Va kul att se ! Ser bra ut !
Nästan samma tänk som jag haft. Hur är din tanke att gå vidare blir det liner eller målat/kakel?
Da er det på tide å starte opp arbeidet med bassenget igjen etter en mild og fin vinter.
Holder på å hente inn priser på linerduk som jeg skal ha i bassenget.
lurte på om noen har anbefalinger på hva jeg kan bruke for å fuge over alle veggene på innsiden av bassengveggen samt på utsiden. som dere ser ut fra budene over er det mange fuger som må tettes før jeg kan legge på innerduk og linerduk.
ser at en annen har lagt ut denne linken
https://www.sopro.com/se-se/datei-downloads/?type=9536&tx_sopro_p1[action]=downloadFile&tx_sopro_p1[file]=76476
men, her var det så mye produkter så jeg blir litt forvirret:)
Håper noen kan hjelpe meg.
Da er liner bestilt og leveringstid er ca 4 uler:(
Har brukt helgen på å fuge alle skjøter innvendig i bassenget samt utvendig.
Har også bestilt sikkerhetstrekk og det bestilte jeg direkte fra Kina.
Det kostet meg 2300kr inkl frakt. Blir sikkert litt mva også.
Syntes å betale over 15000kr for et trekk her i Norge blir litt i det drøyeste laget.
Det trekket jeg har bestilt er av samme kvalitet som selges her hjemme. Fikk også lagd det på mål siden jeg ikke har noen standard mål på mitt bassen.
Det er også med stropper, festeankere og festestrammere.
Blir spennende å se hvordan det ser ut og kvaliteten:)
Når det gjelder utsiden av bassenget og den delen som er under bakken, hva skal jeg gjøre der. Har pusset muren og skjøtene med murpuss, men skal jeg også legge på et lag med noe som sperrer for vann/ fuktighet også? Hva har dere andre gjort?
Da har jeg jobbet med bassenget innvendig siden jeg har fått det meste av utstyret jeg trenger for å forsette.
Første jeg måtte gjøre var å rengjøre bassenget innvendig før jeg la et lag med membran på veggen.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2244_zpsbalwy1t3.jpg)
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2243_zps2wy2xkag.jpg)
Her et bilde etter påføring av membran.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2241_zps4lplrbvh.jpg)
Da var det klart for å legge på filt på innsiden av bassenget slik at lineren har en fin og myk vegg å legge seg inntil:)
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2252_zpslqnitpse.jpg)
Det var også kjekt å få hjelp av minstemann:) Skal man bruke bassenget, må man jobbe for det:)
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2250_zpsvmv0d32z.jpg)
Og slik ble sluttresultatet av filt prosjektet.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2254_zpshqymfhco.jpg)
Uff, glemte nesten å påføre filten med algemiddel, kanskje litt unødig siden filten er også innsatt med algemiddel.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2256_zpsy97dpgaq.jpg)
Dette ser kanskje litt rart ut, men algemiddelet tørket litt ujevnt.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2257_zpssgmu8krb.jpg)
Da er neste prosjekt å installere lineren og det gruer jeg meg litt til.
For det første er jeg spent på om målet jeg har bestilt er riktig og at de målene jeg oppgav er riktige:)
Da har det kommet til liner installeringen og må si at dette har jeg ikke gledet meg så veldig til. Er så mange som har fortalt om det ene problemet etter det andre. ikke nok med at jeg har fått formsydd lineren fra Italia og er veldig spent på at målene stemmer. Det med at slutt resultatet skal bli fint og, hørt så mye at det er vanskelig å unngå rynker m.m.
Vel, da var det bare å begynne med installeringen. Det første jeg gjorde var å legge lineren utover bunnen og montere den inn i listene på toppen.
Som dere ser at det ikke rynkefritt:) Bruke ganske bra med tid for å dra lineneren ut til siden for å prøve å få vekk så mange rynker som mulig før jeg begynte å helle i vann.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2261_zpswwoup9la.jpg)
Når jeg var fornøyd med hvordan duken lå plassert uten vannn i, begynte jeg å fylle vann i bassenget.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2274_zpsmbr8uu36.jpg)
Ble egentlig veldig glad og begeistret da jeg hadde fylt ca 10cm med vann oppover veggen, lineren så ut til å ligge perfekt mot veggen og kunne ikke se en eneste en rynke i bunnen av bassenget.
Da var det bare å fylle det videre opp til lysbrønnen, slik at jeg kunne montere lyset.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2292_zps4s5cagjd.jpg)
Montering av lyset gikk veldig greit, så fylte jeg opp til returdysene og installerte disse.
Så fylte jeg videre opp til skimmeren og monterte denne, lineren ligger fremdeles nesten100% rynkefritt på vegger og gulv.
Her ligger vannstanden rett under skimmeren
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2295_zpsmefkmlvc.jpg)
Da har jeg fylt opp til underkant av skimmeren, måtte stoppe fyllingen der for at jeg måtte lime ferdig noen koblinger på utsiden.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2299_zpss9wrdruq.jpg)
Limet måtte herde i 24 timer for jeg kunne starte opp pumper m.m.
Lineren ser helt perfekt ut og jeg er veldig glad for at dette gikk så greit:)
Da var alle koblinger montert og limet fått herdet i 24 timer.
Fylte da videre med vann og alt av pumper og utstyr ser ut til å virke som forventet. Varmepumpen er også satt i drift slik at vi får litt varme i bassenget.
Fikk også sikkerhettrekket fra Kina som kostet kun 2500kr med frakt.
Fikk pris på tilsvarende sikkerhets duk her i Norge og den kostet nesten 20000kr.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2298_zpswxkuxbqi.jpg)
Da var det bare å håpe at målene jeg oppgav ble tolket riktig og at duken passer slik som jeg håper på.
Kvaliteten på duken ser veldig sterkt og robust ut:)
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2300_zpsoqbeqxbx.jpg)
Da var sikkerhet trekket provisorisk montert, og det ser veldig greit ut.
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2320_zpsanumu53k.jpg)
Da har alle rør og koblinger fått herde den tiden de skal.
Fikk problem med returdysene fikk en lekkasje og måtte tømme bassenget igjen siden jeg måtte demontere returdysene og legge på mer gjengeteip på den delen som skal skrues inn i den faststøpte delen. Fikk ordnet dette og fylte opp bassenget igjen. Etter 2 dager kunne jeg konstatere at bassenget nå er tett:)
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/gjennomfring_zpsf9mc8hra.png)
Var veldig spent på hvordan det skulle gå med lineren siden jeg måtte skru ut dysen og få skruehullene nøyaktig tilbake der de var. Jeg fylte opp bassenget til ca 20cm før jeg monterte dysene igjen, da virket det som lineren hadde strekt seg ut igjen og skruehullene passet nesten. Så det var veldig spennende å fylle det helt opp for å se hvordan det gikk med lineren og det gikk veldig bra:)
(https://i278.photobucket.com/albums/kk103/MrTiger1001/IMG_2327_zpsatuvhcim.jpg)
Har begynt å fylle tilbake drenerende masse på utsiden av bassenget. kommer med bilder fra dette snart:)
Ellers har ungene begynt å bruke bassenget og temperaturen er nå på 28 grader.
Hei. Er det mulig å få noe info om hvor du kjøpte sikkerhetstrekket?
