PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: bengtss0n skrivet maj 07, 2014, 12:59:26:26
Hej, är på gång att koppla in pump+filter+värmepump och tänkte fråga vad ni tycker.
Ska jag köra på de medskickade slangarna från JoF (innermått 38mm) som visas på skissen eller är det värt att dra pem/pvc mellan pump/filter/pool samt byta alla kopplingar där med?
Tappar jag mycket i cirkulation på att inte byta till pem/pvc? 50MM PEM har ett innermått på 40,8 mm om jag har läst rätt?
Tacksam för svar :)
Jag ersatte alla slangar till 50 pem/pvc när jag byggde min JF-pool, förutom mellan cirkulationspump och filter. Funkar felfritt ;)
Lars
Okej, tackar!
Det är en höjdskillnad på 2-3m upp till värmepumpen, bör jag montera 2 backventiler längst ner vid pumpen eller räcker det att starta cirkulationspumpen 5min innan värmepumpen så att rören fylld med vatten. Frågar är om det rinner ur nått när jag stänger av, kanske stannar i systemet? Tänkte täts med Lin & locherpasta istället för gängtejp. Borde funka ok va?
