Författare Ämne: folkpool classic  (läst 9296 gånger)
Utloggad puttalex
folkpool classic
« skrivet: september 08, 2008, 18:04:03:03 »
Hej alla poolbyggare
 Vi har bestämt oss för en classic 4*6. Vi vill sätta den 500mm
ovan mark och undrar då. Skall stödkonsoller användas eller bör jag bygga en stödmur istället?
Vi byggde vårt hus förra året och drog då fram fjärrvärme. Är det ett bra alternativ att värma upp poolen på (ekonomisk sett)?
Vi är tacksamma för alla tips och ideer.
Utloggad matz
SV: folkpool classic
« Svar #1 skrivet: september 08, 2008, 18:18:27:27 »
jag hade satt kottlingar mellan översta och den näst översta regeln samt förstärkt hörnen med hörnjärn ovan mark
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad puttalex
« Svar #2 skrivet: september 08, 2008, 18:25:27:27 »
tack för tipset. Hur långt är avståndet mellan reglarna? Har du monterat pool på liknande sätt?
Utloggad DaJo
« Svar #3 skrivet: september 08, 2008, 20:30:11:11 »
Hej puttalex,
jag har oxå en 4*6, classic. Den sticker upp 300-500 ovan mark.
Jag satte kottlingar så att varje meter sitter antingen konsollen eller så kottlingen. Sen har fyllt upp med grus så poolen sticker upp ca 100 mm ovan gruset. Gruset ligger i den nivån i ca 1 meter utanför poolväggen och där släntas gruset av...
Det har iaf fungerat hittils  O0
/Danne
Folkpool 4*6 med Roman End 300, Zabra pooltak, salt
Värmer med IVT Optima 600 via värmeväxlare.
Utloggad DaJo
« Svar #4 skrivet: september 08, 2008, 20:52:22:22 »
typ så här :)
Utloggad puttalex
« Svar #5 skrivet: september 08, 2008, 21:33:52:52 »
tack för två mycket bra tips.                                                           Är själv elektriker och plattsättare men när det gäller poolinstallationer så har jag inga erfarenheter alls.Folk har sagt till mig att mura upp min egen pool, men jag tycker att det verkar vara en bra lösning med en färdig ram med liner,då jag är så himla trött på murning och kakelsättning. Rätta mig om jag har fel, men måste inte en pool som är uppmurad och klädd med kakek alt. mosaik tömmas under vinterhalvåret?
Utloggad DaJo
« Svar #6 skrivet: september 08, 2008, 22:03:09:09 »
Hej igen,
även om du skulle välja att mura upp en pool så kan du använda liner...:) Om du vill slippa kakla dvs...
Kom på att vi har ytterligare lite stöd på stommen, iom att altanen ligger som den ligger kunde jag använda den som ett extra-stöd för ena långsidan vilket blev stadigt och bra  O0
Iofs blir det ju lite extra stöd även på andra sidan utav golvet   :D
/Danne
Utloggad puttalex
« Svar #7 skrivet: september 09, 2008, 15:39:05:05 »
Tack för det Danne. Hade faktiskt tänkt tanken på att altandäcket skulle kunna användas som stödmur ( och singel) med alla bärlinor på plint för däcket som kommer att byggas runt poolen. många bra tipsare på den här sidan. Tackar!!!
Utloggad puttalex
« Svar #8 skrivet: september 11, 2008, 18:56:34:34 »
hej igen.
en fråga till dig danne som har en folkpool.
har du isolerat poolen på sidor och botten? isåfall, vilket material har du använt? själv tänkte jag mig markisoleringsskivor i frigolit.eller finns det någon annan på forumet som har nån ide? ge förslag bara, hur många som helst.Även andra tips vad gäller classicpoolen.T ex hur mycket bärlager ( cm ) under botten? Hur mycket stenmjöl etc etc ... det börjar röra på sig här hemma vad gäller planeringen, placeringen av badbaljan...
Utloggad DaJo
« Svar #9 skrivet: september 11, 2008, 21:28:00:00 »
Hej puttalex,
nej, jag har inte isolerat varken under eller på sidorna. Ansåg inte att det ger så där jättemycket i energibesparing.
Men hade jag däremot byggt en "ovanjordare" hade jag åtminstone isolerat sidorna.
Hade även tankar på att isolering dikt an mot poolväggarna inte är så där jättebra med tanke på ev mögelskador, bättre med singel så det kommer ner lite luft...typ... :)
Har för mig att jag la bärlager så att dräneringsrören täcktes med 5-10 cm. Sen monterar man poolstommen och fyller i ytterligare ca 10 cm så att bottenreglarna täcks. Sen på med ytterligare en  markduk och i med sand, tror det var 8 cm (det sitter ett streck på väggskivorna hur högt upp sanden skall vara) :)
 <sol>
Utloggad puttalex
« Svar #10 skrivet: september 12, 2008, 18:30:20:20 »
tackar så mycket danne. det är speciellt tacksamt att få tips av människor som redan har byggt en pool av samma märke och storlek som man själv planerar bygga.
vi har även planerat bygga in en trappa i poolen (150) och pool-safe standard (halvautomatiskt) och även salt istället för klor.
någon med erfarenhet av detta. bra eller dåligt. vill ha många åsikter om detta.skriv och berätta era erfarenheter,andra förslag etc etc
trevlig helg på er alla
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #11 skrivet: november 10, 2008, 21:34:25:25 »
Hej när vi byggde våran classic 8x4 var vi inne på 150 trappa men bytte till Roman End är helt klart skillnad fler kan gå i o upp sitta i trappan med en kall immig är inte fel heller, Jag har lagt en serie med bilder nu från mitt bygge 2005, köpte min genom Folkpool Vara Karl-Åkes Storköp, Kalle vilken underbar kille ingen fråga för dum att ställa han gav bra småtips som spara pengar till vettigare saker, hade man sen haft poolforumet innan då hade nog poolen varit helt i tiptop vad gäller teknik å annat. En storlek större än vad de rek. på reningsverk pump är inte fel heller, om du planerar för jetstr. ev kopplingar sätt dit med en gång så är det bara ansluta när man vill. Belysning ledbelysning kanske om det går skulle jag gjort idag, isolera slangar till o fr om du får lång sträcka värmebortfall. Missade jag, ett diskussionsämne som jag läst i detta forum, grämer mig för det är nog så att man värmer mark nu. :'(, skall åtgärdas ngn gång
Roland
