Författare Ämne: Trall belysning sökes?  (läst 19481 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: juni 06, 2010, 09:49:51:51 »
Jag har funderingar på sätta belysning runt min pool i trallgolvet men vet inte riktigt vad jag ska köpa för några.
Behöver 6-8 lampor med en omkrets på ca 15m.
Någon som har några bra tips?
SV: Trall belysning sökes?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2010, 10:58:19:19 »
Med tanke å att ni kommer att gå på lamporna så bör du endast välja sådana som använder lågvolt, 12 V. Inom två meter frånn poolen så är inget annat tillåtet och även utanför det området bör man nog hålla sig till 12 V om man skall kunna gå på trallen / lamporna.
Utloggad bahamut
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2010, 22:09:42:42 »
Jag har läst i några böcker eller tidningar som att placera lampor i en pool, särskilt under poolen är farlig eftersom den el som kan läcka och det kan göra skada de som tog en simtur den tiden. ;)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2010, 00:45:58:58 »
Tror inte TS har för avsikt att sätta några lampor under poolen utan snarare i trädäcket runt.
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2010, 14:00:13:13 »
Köpte blå (finns andra färger med) 12 V lysdioder från molectric.com och fällde ner i trallen och runt SPA badet, riktigt snyggt på kvällen ;)
Här är länker till molectric;
http://www.molectric.com/p625/DOT-Light-Opal-12-Volt/product_info.html
Kanske inte dom bästa bildern men......
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad conza
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2010, 20:03:32:32 »
Ser inte dumt ut det där.. hur långt har du mellan varje lysdiod ??  Är som dom skriver på hemsidan att det baar är o borra ett 10mm hål o pilla dit dom ??
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2010, 23:15:26:26 »
Avståndet är ca 15-17 cm mellan lysdioderna. Mesta pysslet var att koppla i hopp alla dioderna i en slinga, tog en hel dag ;D
Det lättaste var att borra hålet och fälla ner dem i trallen....men det var det värt, super snyggt nu på när skymningen faller på!
Utloggad conza
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2010, 06:37:47:47 »
Följer det inte med "färdiga" sladdar så det bara är o koppla in ?? eller måste man ha lite kunskap i elektronik för o ge sig på det här ??
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2010, 10:09:25:25 »
Det följer inte med anslutningskabel mellan lysdioderna, men prata med molectric så har dom både kabel samt anslutningsklämmor typ "fiskögon" att skicka med så får du ihop en ljusslinga, glöm inte bara att köpa en 12volt trafo med, min trafo är IP66 för utomhusbruk.
Utloggad dajjes
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2010, 12:34:20:20 »
Ser bra ut!
Fast jag skulle hellre ha lite större lampor runt 8-10cm runt min pool i trallen.
Utloggad janne12
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2011, 16:30:29:29 »
Ser bra ut!
Jag har köpt kanonbra vattentäta 1 W 12v spottar från Deal Extreme i Hong Kong.
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-water-tight-high-powered-1w-led-module-12v-white-11263
ca 70 kr ingen fraktkostnad men det tar ca 1 månad innan du har dem. Ibland kan man få betala moms på dem i sverige. Det bästa är att köpa alla på en gång då kan man få en extrakostnad på 25% moms +100 kr hanteringskostnad. Köper man under $25 så brukar det ej bli några extrakostnader.
Man kan sätta dem med plattan direkt i trallen eller borra 3cm hål och trycka in dem underifrån. De är vita ej varmvita. Placering i trallen upp mot undertak eller i planteringar ger en häftig effekt. De går ju även att lägga ut i planeringar.Man kan ta en 12 trafo och placera inomhus AC eller DC (som man laddar elgrejor med)
Jag håller på att byta ut mina JULA spottar (svaga) som jag köpte för 4 år sedan.
Finns att beskåda i Kungsbacka
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2011, 17:12:04:04 »
Jag rekommenderar också gärna molectric. Har köpt 2 satser av dessa http://www.molectric.com/p947/10-st.-COSA-45-Decklight-komplett,-Varmvit/product_info.html
Den ena köpte jag även fjärr med dimmer till uterummet.
Dom har nu lyst konstant dag och natt i ca 2 år och dom drar så lite så det märks inte men ger ett smakfullt intryck, dessutom är dom varmvita och passar ihop med övrig belysning O0
gillar personligen inte de blå stickande ljuset i de flesta led lampor.
/acke
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2011, 18:55:39:39 »
Det finns många smarta LED lampor nu.
Jag köpte DECK LIGHT ARGO varmvit med aluminium armatur
0,6 watt per lampa och jag har 8 st. Bra för elräkningen! :)
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
