PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Pooldude2021 skrivet september 07, 2021, 14:41:28:28
Finns det något smartare sätt att vinterstänga en pool med jetswim än att sänka vattennivån under jetswimen och lossa pumpen?
Till exempel stoppa in en slang som blåser luftbubblor hela vintern eller ta bort munstycket och fylla hålet med skumplast.
Hur gör du med din pool med jetswim?
Det blir enormt mycket vatten som ska tömmas ut om man ska gå ned i nivå under jetswim-munstyckets in-/utlopp. Det har jag aldrig gjort och kommer inte göra. Det har fungerat bra ändå. Jag sätter i en frostvakt vid pumpen, som ser till att hålla pluss-grader i hela utrymmet. Det viktiga är att det inte bildas is i ventiler och i pumpen.
Intressant fråga... vi har nyss fått igång poolen (alldeles försenad pga linern som tog ävigheter) och det blir väl snart att vinterstänga antar jag (trots tak).
Har en jetstream och funderade själv på om man behöver tömma under. Den har ballofix på båda rör på utsidan poolen, så dem kan jag stänga och plocka in pumpen. Kvar blir då vattnet i själva rostfria rören; kan de frysa sönder eller bör de tåla det?
Nej tyvärr, metallrör tål ej frysning, de spricker oftast sönder. Man har att välja mellan att tömma systemen eller att tillföra värme så det inte fryser (energikrävande), Plastslangar av PEM-typ tål dock att frysa utan skada. Ballofix ? Knappast för de dimensioner som en jetstream arbetar med ? De flesta jetstream har väl typ 2-tum eller grövre och Ballofix är en serie minikulventiler och jag tror inte de finns i större dimensioner än 1/2" (R15).
Tömmer vattnet till nivån strax under inlopp, sitter sen en avtappningsplugg på lägsta punkten som jag öppnar på Jetswimen. Får sedan stå ouppvärmd över vintern och nu inne på 6:e säsongen. Visst, det blir en del vatten som åker ut ( ~10m3) men jag har också en MiniMaster och då skall vattnet omsättas för att inte för mycket salter skall bildas.
Kanske fel namn... det är stora "kranar" i messing eller vad det är :) Kom med i paketet (Jet Swim Motion Classic).
Men då blir det att tömma under helt enkelt. Som skribenten ovan har vi också ett automatiskt dosersystem som kräver en viss omsättning av vattnet.
