PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: RLA skrivet april 13, 2009, 15:23:03:03
Har köpt nytt hus, utan pool :'( men det går ju att åtgärda >rulla<
Som ämnet beskriver så undrar jag om någon poolare vet om man skulle kunna använda L-stöd (1600 mm höga) att bygga poolen med? Tänker mig en gjuten sula, ställ på L-stöden, skruva ihop dessa samt i sulan, i med liner, borra och såga de genomföringar man behöver förstås. Om det fungerar känns det som en enkel, snabb och stabil kontruktion! (?)
Vad säger ni som är betongkunniga?
Lösningen med L stöd bör funka, det är bara det att hålet blir rätt stort, både i marken och i plånboken :-\ dessa bör ju vändas mot marken för att vattnets tyngd/motstånd inte är samma som markens.
Alternativet är att vända dom inåt och gjuta en rejäl platta som stopp invändigt
Dessutom skal man ha maskin som sätter dom också.
Det blir nog betydligt billigare med en färdig pool eller leca pool
MVH Micke
OK! det bör alltså fungera rent tekniskt.
Vad gäller kostnader får det ställas mot vad min nuvarande pool kostade och hur mycket jobb det var med denna.
Min pool behöver inte vara "billig" men den ska vara prisvärd. Får nog kolla vidare på L-stödsvarianten, det är tidigast dags våren 2010.
L stöd är svindyra och grymt jobbiga att lyfta på plats. hur har du tänkt lösa skarvarna? hyr en form och gjut istället. har tyvärr ingen länk men vet att det går att hyra gjutform som är lättmonterad under 10.000 kr.
Det är kanske Peris formar du tänker på. Tyvärr så är deras form som de normalt hyr ut till poolbygge lite låg i min smak. När man sen behöver göra egna luckor för varje genomföring och att skarvarna inte blir jättebra med den typen av form valde jag att spika själv.
Det är lite pyssel att rita in alla olika formbitar till den tilltänkta poolen. Till min behövde jag 7 olika typer av form iom att jag både har inner o ytterhörn. Vill man man bygga med radie så har de även svängda formar.
Nu är ju svindyra en relativ sak, det jag frågade om var om det skulle fungera rent tekniskt, och ännu har ingen sagt att det inte fungerar! Så om vi fortsätter därifrån, alltså det rent tekniska, finns det i en L-konstruktion några nackdelar som gör dem mindre lämpliga till poolbygge?
Finns väl inga problem vad jag ser att använda L stöd, dom är ju ganska bökiga att hantera men när dom väl står där så..........
Själv hade jag nog satsat på att bygga en form och gjuta, det hade jag gjort om jag skulle bygga pool igen.
Men kan du få L stöd "gratis" då kan man ju diskutera......... ;)
Lycka till
/Stefan
Kan inte, vill inte!
Kan man inte betala för dom...?
He he O0 det kan man nog komma över "någonstans" ;)
Om man har tur dvs.
/Stefan
RLA, har tänkt precis samma tanke som du att det skulle vara smidigt att bygga med L-stöd. Efter att ha kollat runt en hel del och jämfört kostnader med typ att mura med leca som vi gör nu så fann i alla fall jag inte det försvarbart längre rent ekonomiskt att gå vidare med det.
MEN, för dig som inte verkar bry dig om det ekonomiska kan det vara ett alternativ. Sen ska man ju komma ihåg att L-stöd i den storleken inte direkt är smidiga att hantera, men den extra kostnaden för detta kanske inte heller är ett problem...
Kika in på h2pool.se som bygger något liknande, med betongelement, påminner om din ide. Men till din ursprungsfråga, det går att bygga pool med L-stöd, lycka till!!!
He, he, jodå, även jag bryr mig om det ekonomiska!
Däremot behöver det inte vara billigt, det räcker med prisvärt....och kanske är L-stöd inte prisvärda? men nu har jag förstått att rent tekniskt tänkte jag rätt! Tack för det!
