PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Julia skrivet maj 31, 2020, 11:34:53:53
Hej, är helt nybörjare inom detta. Håller på att bygga en Primastar 5m diameter 1,5 djup som vi har grävt ner. Håller på att fylla med vatten från egen brunn som vi låtit tagit tid pga vill inte köra slut på brunnen. Har fyllt halva poolen nu på 3 dagar, räknar med att det är 1-2 dagar kvar tills vi når upp till skimmern.
Ska man vänta med att ha i chockklor tills vattnet är fyllt och man kunnat starta cirkulationen? Eller ska man ha i det redan nu fast vattnet står still?
Ett problem med att ha i kloret utan cirkulation är att oupplösta korn av kloret kan bli liggande på bottnen och kommer då att bleka linern. Kalciumhypoklorit som det brukar vara i "chockklor" är ganska svårlösligt i vatten. Jag skulle förbereda genom att blanda rätt dos klor i en hink med varmt vatten, röra om noga och låta hinken stå i flera timmar med återkommande omrörning.
Känn med handen på poolens vägg (under vattenytan). När det börjar växa saker i vattnet så brukar väggen kännas lite hal innan något konstigt syns. Är det strävt så kan ni vänta men om det börjar bli halt så är det dags att hälla i klorvattnet som då förhoppningsvis inte har några oupplösta korn kvar. Kanske hinner ni fylla helt innan kloret behöver hällas i och då startar ni också cirkulationen. Häller ni i klorvattnet utan cirkulation så får ni röra om med något så att det blir klor överallt.
Var noga med att placera hinken med klorvatten och alla förpackningar med klor långt ifrån all metall. Förvara inte klor i garaget. Jag förvarar klorburkar utomhus under ett lock av tryckimpregnerat trä.
Om du klorerar innan cirkulationen fungerar så kan du lägga i en dränkpump som kan blanda runt vattnet.
Vänta med kloret tills du är klar.
Tusen tack för kloka svar. Vi väntade tills den var helt fylld innan klorering.
