PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: mrcaspian skrivet juni 16, 2007, 21:52:00:00
När jag skulle starta pumpen i kväll för att backspola och tömma ur lite ur poolen så SPRACK filtret uppe under halsen precis.
Där är det lite mjukare plast som går upp mit kragen där Du drar dit ventilen.
Är det någon annan som haft samma bekymmer. Köpte filtret/poolen i höstas och körde igång det nu i våras.
Hur länge kan poolen stå utan att cirkulationen igång.
Nästan samma sak hände mig förra helgen.
Se denna länk: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1759.0
Ring dem imorgon på deras jourtelefon, 0730-591007 mellan 10-14.
I mitt fall var det låsringen som brast. Jag har forfarande problem med för högt
tryck i mitt trots att det numera står 2m ifrån poolen (mot tidigare 20) och att jag
har tömt ut en 10liters spann med sand. Jag kommer så fort det slutar att regna att
tömma ut mer sand till dess att filtret är nere på 11-12 psi nyspolat i filterläge.
Märkte idag när jag backspolade att den platta backspolningsslangen var veckad, med följd
att trycket gick upp till 17psi innan jag hann fixa slangen då det genast gick ner till 13psi.
/Ante
PS Jag smällde mitt på lördagen och var igång igen på Onsdagen, inga problem med reningen,
blev lite grumligt bara, men en chockning fixade det.
(Hade kopplat ihop allt på Tisdagskvällen, men ville inte chansa att starta då pga klockan var mycket
och jag kände inte för att torka mer vatten ifall det skulle ha smällt igen DS
OK Ante det skall jag göra. Tack så mycket. Det varkar lite konstigt att filtret skall spricka
när mätaren fortfarande står på grönt.
Ringde J&F jourtele idag. Det var inga problem. Dom skickar nya grejor.
Han sade att vissa pumpar ( Julong ) hade lite för kraftiga impeller ( pumphjul ).
Han skickar en ny sådan också.
Det kunde då bli lite för höga tryck.
Det kallar jag för jättebra service, tummen upp. O0 O0 O0
:o Vad har du för färg på din pump??
Det kanske är detta som är problemet med mitt system....
/Ante
Pumpen kan Du se på bilden. Ligger visserligen en säck över för att skydda mot vatten med motorn är orange
Det är inte bra att ha den i en påse, för då kan då varm. Den måste få luft. Den har kylflänsar som ser till att den inte blir för varm
Hej.
OK. Jag får förtydliga mig lite. Påsen ligger där bara temporärt då jag tappade systemet.
Annars så är det ju som Du säger jimmy66
Okej, det var därför damen på J&F frågade mig om min pump var orange...
Men, min är blå så då får jag forstätta på inslagen väg, dvs. ta ut mer sand.
/Ante
Snabba ryck på J&F. Fick filtret idag och är nu igång igen.
Skönt att fått igång det igen.
Då får även jag ansluta mig till "Spruckna filter klubben". Exakt samma tillvägagångssätt som när MrCaspians filter sprack. Skulle backspola igår kväll och jag stänger av pumpen, ställer ventilen i "backwash" och startar pumpen... filtret spricker och jag får mig en rejäl dusch. Ringde J&F nu på morgonen och det var inget snack. Dom skickar ett nytt filter direkt. Känns dock lite otryggt att ha denna typ av filter nu. Nästa gång kanske det händer när jag inte är ute i pumphuset och kan stänga av direkt. Får nog titta på en lösning med flödesvakter och dylikt, eller en annan modell på filter så småningom.
Japp, välkommen till filterklubben ;D
Mitt sprack förra hösten (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2160.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2160.0)) och det vara inga problem att få ett nytt, skickades dagen efter. Jag har en Orange 0.75kW Julong pump. Om man lyssnar när man sätter igång filtret så kan man höra hur det knäpper i plasten. Går också i funderingar på hur jag stänga av pumpen automatiskt ifall filtret spricker. Flödes o tryckvakt eller händer det fler gånger så blir det nytt filter.
/ronson
Jag håller med dig. Istället för att slänga pengar på flödesvakter och dylikt, så får det nog bli ett annat sandfilter om det händer igen. Verkar som att alla vi som har fått filtret spräckt vid backspolning så risken att det händer vid normal cirkulation är förhoppningsvis rätt lite.
Hej.
Vet inte Phyxius om Du fått ditt filter än. Mitt sprack nämligen igen för 14 dagar sen för andra gången.
J&F har uppmärksammat problemet och bytt ut filtret. Du får ett helt nutt filter nu. Dock sitter inte
anslutningarna riktigt lika som det gamla filtret men jag skarvade med medföljande slangar.
J&F ställer upp helhjärtat. Skickade ett nytt filter med vändande telesamtal.
Inga bekymmer och inget gnäll. Hedersamt av J&F.
Nej, jag har inte fått mit filter och jag hoppas att jag också får en ny modell av filter. Det skulle lugna mig lite. Helt klart ska J&F ha all heder för deras uppträdade i denna fråga. När jag ringde och skulle reklamera mitt så var jag liksom beredd på att få argumentera lite för att få ett nytt men det var inga som helst ifrågasättanden från deras sida. "Vi skickar ett nytt direkt" var svaret. Tänk om fler företag kunde ha sån service. O0
MrCaspian: Du kan inte ta en bild på ditt nya filter? Då kan jag jämföra och se om jag får samma som dig sen när jag får mitt. Det nya filtret har fungerat bra hittills eller?
Hej.
Jo det skall jag göra.
Hej.
Här kommer en bild på mitt nya filter jag fick. Hör av dig när Du får ditt.
Tack för bilden! Jag har inte fått mitt filter ännu men det kan inte vara långt borta, då jag ringde J&F i torsdags. Jag återkommer så fort det har kommit.
Känns det mer gediget det nya filtret?
Ja man får nog säga att det är mer gediget. Det är inte rotationsgjutet utan har två skarvar.
Men det gamla hade "pålimmad" krage för att fästa ventilen i.
Jag tror detta blir jättebra.
Har Du några nya bilder på dit poolbygge. Hittade inte din länk till bilderna.
Nu ringde dom precis från fraktbolaget och sa att dom hade lämnat av filtret hemma hos mig, så nu ska jag ta och åka hem från jobbet och titta. Får se om det är ett likadant filter som du får, MrCaspian, eller om det är samma modell som tidigare.
Ska ta och uppdatera min byggtråd med lite nya bilder snart. Jag lovar! O0
Det blev samma modell på filter som du hade fått, MrCaspian. Ska ta skruva ihop det nu men vid en första blick så ser det i alla fall rejälare ut än det tidigare filtret.
Gött.
Nu får vi hoppas att det håller.
Jag skulle rekommendera er att köpa er en vakt för precis samma sak har hänt mig, dvs att filtret spruckit. Detta har hänt två gånger och vid backspolning. Första gången fick jag en ny "bunke" dvs inte ett helt nytt filter och även den sprack som sagt.....
Vidare till det mer tragiska i det hela så förstördes hela mitt garage då inkommande (slang från pumpmatningen) släppte..... anledningen var att klämringen gått av :-\ och slangen hoppat från filtret. Jag vaknade på morgonen och tyckte att det var lite vatten i poolen... ni kan själva gissa vart allt vatten tagit vägen..... jag har filtret i mitt garage kan jag komplettera med! :-\
Folksam hanterade det bra tack och lov... <sol>
Nu fick jag tyvärr inget nytt filter då de bytt och jag orkade inte tjata mera så jag köpte ett annat från en annan leverantör.
Vidare så är jag inne på min andra Julongpump, vad som tycks hända är att de börjar låta något förj....igt och förra sommaren (med andra pumpen) så kom grannen över och nämnde det lite "snällt".
Får se hur jag gör i år, men jag ledsnade förra säsongen och fyllde hela pumphuset med isolering, vilket inte alls är bra, men det räddade mig säkert från att inte vara kandidat till TV-programmet grannfejden.....
