PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Housedad skrivet juni 18, 2012, 11:48:49:49
Undrar om någon har en teori om hur ett veck kan uppstå i linern mitt i poolen i början av 7:e säsongen.
Jag är helt oförstående, inget rör sig, all mark har satt sig allt är som vanligt och helt plötsligt har vi ett fult veck på
ca 1,5 meter på diagonalen mitt i poolen.
Hur f-n kan detta komma sig?
/Housedad
Dålig/ingen dränering och vattentryck utifrån som gjort det.
Har även sett det bli liknande veck när det gått hål i linern och vatten kommit på utsidan.
Hmm, har dränering enligt konstens alla regler och markförhållanden som gör att brunnen bara har haft vatten i sig de gånger jag glömt påfyllningen till poolen på över natten. Har iofs hänt tre gånger på 7 säsonger men det räcker väl antar jag.
Finns det någon annan teori?
Kan man göra ngt åt det?, när vattnet var riktigt varmt för et par veckor sedan drog jag bort vecket med fötterna men det har kommit tillbaka, är det tömning som gäller om man vill bli av med det?
/Housedad
Att pressa vecket utåt brukar funka om det inte hunnit bli ett skarpt veck i alla fall.
Du kanske måste arbeta lite längre från vecket också för att det inte skall komma tillbaka.
OK, vi får väl ge det ett försök, tyvärr börjar det bli ganska skarpt så det känns inte riktigt bra.
Lyckas vi inte med vattin i gissar jag att det är ned till typ 5 cm så har man med kraft gentemot vattentrycket.
/Housedad
Jag skulle nog sätta en liten boll av något slag på toppen av en stång, så att jag kunde stå vid sidan av poolen och få lite tryck på botten samtidigt som jag succesivt arbetade vecket utåt åt sidorna.
En liten rulle, typ kavel, längst ut på en stång skulle också kunna funka, så du kavlar vecket utåt.
Tror du den typ av roller som man använders till skarvar när man sätter glasfiberväv är för liten, den är ca 5 cm bred och kanske 2,5 i diameter. Fördelen är att den passar på rollerskaftet, har inte sett några mer fasta rollers i bredare storlekar.
/Housedad
Typ denna:
(http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8872680259614.jpg)
Den borde definitivt kunna funka.
Prova och meddela sedan, kanske funkar den även för alla som har veck på väggarna.
Skall prova men det dröjer till efter midsommar.
Tack för snabba råd och dåd, återkopplar med resultatet så småningom.
/Housedad
Vi fick rejäla veck på vår liner efter andra året. Jag tror det var isen som "vred" linern lite på nåt sätt eftersom vecken var där redan när vi öppnade efter vintern.
Mvh,
Anders
Is och vatten på "fel sida" linern kan ge veck men även om linern blir för varm så kan det bli veck i poolen.
MVH
Jonas
OK solen drog up poolen i 31 grader förra perioden med fint väder, kanske var det då detta hände...
/Housedad
