PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: dacke skrivet januari 03, 2009, 14:59:40:40
Fia säger att det är stiltje i forumet nu och det tror jag på.
Ändå är det nu man har tid att planera för poolåret.
Själv undrar jag när det är bästa tiden att gräva poolgropen.
Jag bor i en dalgång med blålera och lite matjord ovanpå. Jag vill ju gräva så tidigt som möjligt men vill inte riskera att för mycket rasar ned från sidorna i gropen medan jag fyller med makadam och monterar poolen.
Ska man gräva när det fortfarande är lite käle kvar i marken eller vänta tills kälen gått ur och marken torkat ut? (När kan det vara?)
Det får ju inte vara för kallt då man skall lägga i linern, så om man gräver för tidigt måste ju poolgropen stå öppen länge. Jag har sett att flera av er säkrat poolsidorna med presenningar under byggtiden. Är det effektivt?
Ja, många undringar. Hoppas ni har erfarenheter att dela med er av.
Dacke
Dom flesta gräver våren eller hösten.
Våren så är det bara köra på direkt efter gräv.
Hösten så är gropen klar när det blir varmare på våren.
Det är ju en del efterarbete och återställa tomten efter gräv.
//Janne
Om du gräver när tjälen är kvar i backen så blir det inte lika förstört o inte lika kladdig. Kan du inte gräva o bygga poolen o sen vänta lite med linern?
Om du lägger markväven så att den säkrar sidorna för ras, mao, täck hela gropen även sidor/ slänterna.
Hej Fia!
Jag har funderat i de banorna men vet inte om kanterna vill rasa ner då tjälen går ur marken och det blir lite "kladdigare". Vet du något om det?
Vi grävde i mars o poolen byggdes i maj. Linern sattes i juni. Vi hade inga ras från sidorna.
Nu kommer jag inte ihåg om vi hade en regnig vår eller ej.
Några här på forumet har ju haft problem med ras pga mycket regnande, om du kan få det pga av att tjälen går ur vet jag inte.
OK!
Tack Fia.
Tänk på att inte bygga på tjälfrusen mark. Det är en stor risk för sättningar när tjälen går ur marken.
