PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Froggan skrivet augusti 10, 2012, 13:19:45:45
Mina föräldrar har en pool som byggdes i början på 2000-talet. ( det är inte dom som byggt den). I sommar upptäckte vi att det var ett hål i duken. Så vi beslutade att laga den. Vi gick in på Miami pools hemsida och där stod det att det gick att tömma poolen. Vi tömde poolen och lämnade ungefär ca 1 m vatten kvar. Helt plötsligt så ger långsidorna med sig och poolsargen viker sig inåt. Det blir ett stort glapp mellan sargen och stenbeläggningen. Vad gör vi nu?? Miami pool säger att det är för att det läckt. Men så mycket vatten är det inte.
Hur kan man fixa detta problem? Och går det att fixa?
Har vi någon rätt att kräva något från Miami Pool eftersom det står utryckligen att det går att tömma poolen. Duken har dessutom skrynklat sig lite.
Tacksam för hjälp!
MVH Anna
Det ska gå att tömma poolen
Vet ni vem som har installerat den?
Hälsning
Peter
Jag har haft min Miamipool i 16 år och har ofta tömt den utan problem t.ex vid byta av liner och förr om vårarna då poolen var full av skräp. Nu har jag ej det problemet genom jag skaffat ett pooltak
Lars
Troligen har något fel skett vid poolmonteringen.
Själv råkade jag för några år sedan ut för något liknande. Poolen hade stått täckt över vintern med överdrag och plåtar på. Jag kastade i en dränkpump för att tömma poolen, utan att titta ordentligt under plåtarna. Dessvärre hade en massa vatten hamnat ovanpå överdraget, vilket när poolen tömdes fick en hävstångseffekt i dragkraften på poolsidorna. Tillsammans med marktrycket bidrog det till att sidorna trycktes in några centimeter.
För att åtgärda fick jag fylla upp poolen maximalt och sedan gräva ut ca 60 cm längs med sidorna, varefter sidorna återfick rätt form och jag kunde fylla tillbaka materialet igen. Om du prövar detta, så kan du ju samtidigt kontrollera om poolsidorna är ihopsatta och förankrade på utsidan på rätt sätt.
Hej allihop!
Vill tacka för alla svar!
Peter: Vad vi hört från grannar så är det förra ägaren som grävt poolen. Så där kan vi inte få någon hjälp tyvärr.
Ingvar: Tack så mycket för rådet. Vi kommer imorgon (18/8) att gräva upp på sidorna och hoppas på att kunna räta till sidorna. Det var så märkligt att sidorna veck ihop sig efter att vi tömt poolen. Vi ska kolla om det är monterat ok.
Mvh Froggan
Ja vad finns på poolens utsida ? Mycket hänger ju på vad för sorts mark / material /fyllning som använts och på om det är ordentligt dränerat eller inte. Är det lös mark eller det står vatten på poolens utsida så blir det ju mycket stora krafter som trycker ihop den.
Om eventuellt vatten kommer från en läcka så kan det ju ha samlats under lång tid, i fall att dräneringen är dålig. Med ordentlig dränering lär det ju vara väsentligt svårare.
