Författare Ämne: hur få på linern? (åtta från Rubinpool)  (läst 9885 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
« skrivet: september 08, 2012, 10:25:04:04 »
Nu ska vi sätta på linern på vår åtta från Rubinpool. Detta poolbygge har gett oss gråa hår och magkatarr. Men j-klar vad jag tänker njuta av badet nästa sommar...
Problem:
I instruktionen står det att det måste vara minst 20 grader varmt och soligt när linern ska på. Jag kan inte göra mycket åt vädret och 20 grader lär det väl inte bli fler gånger i år. Funkar det ändå
Var börjar jag? Det finns ett litet "hack" i överkanten på linern på ena kortsidan, är det där jag ska börja? Sätter man på de blå plastlisterna sedan allteftersom eller hur håller man det på plats. När jag kommit tre decimeter åt ena hållet rasar det ju ner där jag började.
Sen ska vi fylla på med vatten... kallt lär det ju bli... går det använda sjövatten? Det är ju lite varmare (och gratis, vi har det uppdraget på tomten) än kommunalt, men å andra sidan inte renat.
Nu vill jag få det är klart!
SV: hur få på linern? (åtta från Rubinpool)
« Svar #1 skrivet: september 08, 2012, 14:06:35:35 »
Står lite inför samma dilemma, här är det klart för liner-montage imorgon.
Här har jag fördelen av ett pooltak och därunder är det varmt nu, minst 25 grader just nu. Men, i övrigt tror jag det är klokt att:
1. Förvara linern varmt dygnet innan du monterar den. Hade jag en bastu där jag kunde elda till 30 grader skulle jag lägga den där.
2. Fyll med varmt vatten från kranen så långt det går och definitivt de första centimetrarna när du borstar bort skrynkel.
Sjövatten går ju att använda men om du tänker dig att bada idag kanske det är snabbare att hälla i rent vatten från början? Inbillar mig att det tar ett tag att få fason på sjövatten.
  • Total likes: 22
« Svar #2 skrivet: september 08, 2012, 14:51:44:44 »
Som MathiasS skriver, koppla på slangen till en blandare där du kan ta ut varmvatten och kör ös i så mycket varmvattenberedaren mäktar med.
Jag märkte STOR skillnad på linern där den var i skugga mot där den var i sol när vi monterade i somras. Då var det ändå över 20 grader i skuggan. Det var mycket mer jobb med att få ut de små vecken/skrynklor (som hade blivit på linern när den låg nedpackad) i de skuggiga partierna i poolen än i de soliga. Vecken på sidorna rätade ut sig bara vattnet kom i och sträckte ut linern.
Jag skulle lägga ut linern så gott det går inomhus något/några dygn först och sen köra på så mycket varmvatten det bara går.
I övrigt kan jag inte svara på dina frågor eftersom jag inte har någon Rubinpool.
Lycka till nu! O0
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: september 08, 2012, 17:03:17:17 »
Om ni har möjlighet att täcka över poolen, helst med tak som MathiasS så går det utmärkt att hänga liner. Har själv gjort det vid minusgrader ute. Stoppa in en gasolvärmare som får värma upp luften under taket/täcket och häng sedan linern. När linern är hängd, låt värmaren få gasa på där under en stund så liner blir följsam. Räta sedan ut den bäst det går innan man börjar fylla den med varmvatten. Har botten väl lagt sig rätt och man har 3-4cm med vatten så kan man fortsätta fylla med kallvatten.
Utloggad Kojak
« Svar #4 skrivet: september 08, 2012, 17:21:44:44 »
Har den ovala som Rubinpool säljer dock inköpt på annat håll. Satte dit linern i början på augusti och var absolut inga problem. Bara att haka fast den och sen börja fylla på. Körde med kallvatten och fick den helt slät. Dock så bör man fylla på med 10cm vatten annars så blir inte vattentrycket tillräckligt högt för att hålla linern slät när man dragit ut den. Jag gick barfota från mitten och utåt och slätade ut linerna med fötterna. Tog ca 1,5 timme att montera liner samt släta ut den helt.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #5 skrivet: september 08, 2012, 17:29:50:50 »
10cm!?!?!? är du galen?
Okej att det var första gången du gjorde det och du fick det säkerligen exemplariskt bra men jag rätar alltid linern så gott jag kan utan vatten först sedan ca 2-3cm VARMT vatten och sedan dra ut rynkor. Med 10cm vatten så blir det en mindre brottningsmatch med varje veck. Med 2-3 cm så kan man dra ut dom med fötterna...
  • Total likes: 22
« Svar #6 skrivet: september 08, 2012, 17:39:33:33 »
Håller med JoelKil att 10cm är alldeles för mycket, dock tycker jag inte att du är galen, känner dig inte så väl ;D
Vi upptäckte ETT veck när nivån var på ungefär 10cm (varmvatten). Det var helt omöjligt att fixa till så det var bara att tömma ut vattnet till 2-3cm igen och göra om.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #7 skrivet: september 08, 2012, 18:00:16:16 »
Att brottas med vecken när det är för mycket vatten i poolen är bara jobbigt. :)
« Svar #8 skrivet: september 08, 2012, 18:15:44:44 »
Tack för alla svar!
Då solen lyste på förmiddagen började jag och sonen glatt sätta upp linern efter samtal med tillverkaren. Tyvärr hade den legat ute så där var väl miss nummer ett. Sedan märkte vi efter 5-6 topplister att den satt snett så då fick vi börja om. Det blåser halv storm ute men solen höll sig framme. En stund. Sen gick den i moln. Men vi tyckte det gick bra så vi fortsatte... tills vi kom mot slutet och inser att det går inte. Den är alldeles för liten :( Så nu får den hänga till imorgon med en presenning över "hålet" där den inte sitter fast (cirka 2-3 lister långt) och så får vi göra om det imorgon när solen SKA skina enligt alla väderleksrapporter.
Ta in den igen går inte, den var ju svintung och det var med nöd och näppe vi fick i den i poolen.
Under tiden vi höll på har maken försökt reda ut pumperiet och borrat hål i garaget. Det börjar närma sig...
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #9 skrivet: september 08, 2012, 18:28:38:38 »
Tack för alla svar!
Att linern får hänga några timmar är ingen nackdel oavsett väder. Tyngdkraften är en större sanning än vädret :)
Det hjälper absolut till även om det vid dessa temperaturer inte är mycket.
Utloggad Kojak
« Svar #10 skrivet: september 08, 2012, 21:11:17:17 »
Självklart drog jag ut linern när det bara var 2-3cm med vatten dock så blev det kvar en del veck pga av att vattentrycket var för lågt för att hålla linern slät mot botten. Så när det var ca 10 cm vatten så vart det kanon, inte speciellt jobbigt man backar och drar med foten bakåt.
« Svar #11 skrivet: september 08, 2012, 21:31:58:58 »
Eftersom jag ska sätta linern i morgon i en 4x7 pool skulle jag vilja se de bästa tipsen för ett perfekt resultat i denna tråd och det senast 08:00 imorgon.....:)
Utloggad Kojak
« Svar #12 skrivet: september 08, 2012, 21:45:06:06 »
Börja som alla säger med 2-3 cm och dra ut så mycket du kan. Du kommer nog att märka att det värsta vecken inte slätar ut sig, så fyll på med lite mer och pröva släta ut dom. Veckar det sig fortfarande fyll på med mera vatten och släta ut på nytt. Varmt vatten var inte nödvändigt för mig, visst det var jävligt kallt om fötterna, men gick problemfritt ändå.
« Svar #13 skrivet: september 09, 2012, 10:13:17:17 »
jag undrar fortfarande hur jag ska få på linern överhuvudtaget då den inte ens når runt  <dontkn> Och inte blev det soligt och 20 grader idag heller trots att både SMHI och YR hade utlovat detta :(
Linern sitter redan över den största delen på poolsargen, så varm är den inte. Räknar med att vi får plocka av den och börja om, men är det nån ide? Kan jag värma den på nåt sätt när den hänger där? Jag kan ju inte fylla på vatten än. Eller är det bara att låta den vara och vänta på bättre tider?
  • Total likes: 22
« Svar #14 skrivet: september 09, 2012, 10:26:09:09 »
Linern är VÄLDIGT töjbar, har du sträckt den tillräckligt på de partier du redan fått över? Vi fick iaf gå och eftersträcka linern hela vägen runt för att få över den den sista biten. Det är bra att vara några stycken som hjälper till att hålla/sträcka då.
Utloggad Kojak
« Svar #15 skrivet: september 09, 2012, 13:42:00:00 »
Säker på att den är åt rätt håll? Jag hade en svetsad skarv i mitten på linern, på så sätt gick det inte att sätta den fel. Den var som sagt lite mindre, men var inte jobbigt eller hårt att få dit den. Jag arbetade korsvis när jag satte dit den, tog kanske 15-20 min.
« Svar #16 skrivet: september 09, 2012, 13:57:48:48 »
Nu är den på plats! Vi fick dra HÅRT för att töja den ordentligt men nu sitter den perfekt!    T.o.m. solen kom fram en liten stund <sol>
Vattenpåfyllning pågår för tillfället och under tiden tar vi lite snabbsoppa och varm korv  ;D
Tack för alla råd och tips! Fler frågor dyker med all säkerhet upp  :-\
  • Total likes: 22
« Svar #17 skrivet: september 09, 2012, 14:26:13:13 »
 O0
« Svar #18 skrivet: september 09, 2012, 19:10:30:30 »
Nu har jag försökt dra alla veck åt rätt håll... vilken tur att vi använde varmt vatten för det var inte enkelt. Är skinnflådd på fingrarna! Har fortfarande lite dragningar och veck kvar, får fortsätta imorgon och göra som någon ovan tipsade om, fylla på mer vatten. SMHI har utlovat fint väder morgon, får försöka hinna efter jobbet. Tills dess ska jag vila mina ömma fingertoppar.
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
  • Att ha en pool är livskvalite
    • www.claes-mette.se
« Svar #19 skrivet: september 09, 2012, 19:42:28:28 »
Har ni inte glömt nått!!!! jag tänker på kameran inga bilder :'( :'( :'( O0 O0
Pool från Rubinpool 5,5 x 1,20 värmepump Brilix THP 120
www.claes-mette.se
« Svar #20 skrivet: september 09, 2012, 19:51:39:39 »
jodå de kommer, har inte hunnit bara  O0
Utloggad Kojak
« Svar #21 skrivet: september 09, 2012, 20:17:01:01 »
Använd fötterna, linern glider lätt mot bottenmattan, så det är enkelt.
« Svar #22 skrivet: september 10, 2012, 15:21:46:46 »
har nu försökt mig på att lägga in bilder här i tråden men det går inte :(
lika lite verkar det gå att få bort rynkor och bubblor från botten :( Tror att vi gjorde misstaget att inte släta ut linern mer innan vi började hälla i vatten? Det drar sig väldigt vid balken, är det så på en åtta?
Bilderna får ni se här istället: http://lottebloggar.wordpress.com/2012/09/10/senaste-poolnytt/
Utloggad Kojak
« Svar #23 skrivet: september 10, 2012, 19:45:36:36 »
Så såg även min pool ut tills jag fyllde på tillräckligt med vatten så att inte vecken åker tillbaka. Jag jobbade mig från mitten och utåt, drog duken med en fot bakåt, ungefär som en tjur gör innan den attackerar matadoren. Hänger du med i arbetsmetoden?
« Svar #24 skrivet: september 10, 2012, 20:29:39:39 »
De brukar säga att de vecken som man inte får tag på mellan tummen o pekfingret är sk. vikveck o försvinner när vattnet fylls på.
De vecken som du kan få tag i mellan tummen o pekfingret blir dock kvar.
Har även läst att man kommer att får ett veck, längst ner, vid poolens midja o att man ska försöka vika detta nedåt för att slippa få skräp i vecket.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #25 skrivet: september 11, 2012, 07:42:43:43 »
Bra jobbat!
Det var likadant för mig. Ca. 20cm saknades vid sista änden på kortsidan och där fick jag dra rejält. Jag fick sen tipset att börja längs ena långsidan så "midjan" på åttan är det sista man hänger på, med facit i hand skulle nog det ha fungerat bättre tror jag eftersom plåten ju svänger in där...
På den delen där jag dragit som värst har jag några horisontella veck som blev efter att vattnet var helt uppfyllt.
I midjan blir det normalt sett några vertikala veck också på åttor... :(
Efter fyra säsonger nu så har det uppkommit mer veck så var beredda på att det kommer. Så länge botten är slät dock så är det ingen fara tycker jag!
Kom ihåg att inte fylla för högt innan mager-betongen är på plats!
Trösta er med att återfyllning är det sista jobbiga ni har framför er innan dopp!  <antman>
//Anders
« Svar #26 skrivet: september 11, 2012, 16:19:56:56 »
Tack återigen för alla råd och tips! Nu har jag lyckats få in bilder i en tråd under kategorin byggtrådar. Det känns verkligen som en snabbrepris av ett evighetsjobb!  ;D
« Svar #27 skrivet: september 11, 2012, 16:31:18:18 »
Ja, det var dyrt. Men jag tycker nog att det var värt det. Jag har inga veck, och kommer nog aldrig att få det heller. Det närmaste jag kommer är skarvarna där linern är svetsad, där är det en liten kant.
