PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: pollyester skrivet oktober 09, 2017, 16:38:04:04
Vi kommer bygga en JF Storpool till våren och har beställt ett Quickroll täcke i antracitgrått.
http://www.kapellsvets.com/poolskydd/index
Tidigare har vi haft en Intex Ultra Frame-pool (26 kubik) med bubbelfolie och ett nätliknande säkerhetstäcke.
Hur gör ni som har poolskydd motsvarande Quickroll, har ni även bubbelfolie?
Jag tycker det var bökigt att hålla på med både och och det var tungt som tusan att dra bort folien på egen hand.
Vi kommer värma poolen med en 12 kw poolvärmepump (poolen rymmer dryga 30 kubik) och vi bor utanför Uppsala.
Ni som har både och - har ni räknat på hur mycket energi ni spar med bubbelfolien jämfört med bara ett täcke?
Tveksamt om man sparar nåt alls.
En bubbelfolie håller inte så många år, och kostar rätt mycket.
Om vi lekar med tanken att er uppvärmning med värmepump kommer att kosta ca 200 kr/år så kanske ni skulle spara 200-400 kr/år på att ha även bubbelfolie, mer tror jag inte att det rör sig om.
Och då är det om ni inte räknar med att bubbelfolien har en årlig kostnad.
OK, jaa, jag vet ju inte hur stor skillnad bubblet gjorde i förra poolen, där hade vi en månadskostnad på ca 1000 kr för uppvärmning med poolvärmepump (ca 30 grader). Men det var som sagt en helt fristående "plastpool" med träram runt och värmepumpen var underdimentionerad och gick konstant.
Skillnaden blir kanske inte jättestor med en JF Storpool, men jag tror den kommer ligga mer skyddad + att den har ju i a f en plåtsarg som stoppar lite vindkylning.
Den pooltäckning ni tänkt köpa nu är nog effektivare än en bubbelplast.
Har man vatten på bubbelplasten, eller delar av ytan som inte täcks - så läcker det ändå rätt mycket värme.
Den nya täckningen ni tittar på kommer att täcka hela ytan, och aldrig ha stående vatten på sig, så den borde funka bra.
På marginalen kan ni spara lite på att ha bubbelplast under, men som sagt, jag tror inte det är värt pengarna.
Om något skulle jag i så fall försöka isolera stommen utvändigt med en tunn frigolitskiva.
Bygger ni in även den nya poolen så spelar det ju ingen roll hur det ser ut där under trallen.
Jeg har et heldekkende Pool Cover i tykk PVC-duk fra Coverpools.com
Jeg har ingen behov for å ha bubleplast i tillegg, men jeg har tynne isopor/fregolit-plater rundt bassengveggene.
Är det skyddet säkerhetsklassat ? Eller är det bara för värme/skräp (istället för bubbelplast?)
Den kommer nog inte bli inbyggd på det sättet som den gamla, det blir trädäck runtomkring på en sluttande tomt, men med någon slags täckning så man inte ser in under poolen, så nej det spelar ingen roll hur det ser ut. Jag vet inte om man kan isolera runt plåtsargen? Tänker på fukt och rost. Man kan ju alltid kolla vad de säger på JoF.
Tror vi har bestämt att vi struntar i bubblet. Tänkte faktiskt inte på att den kostar några tusenlappar som också ska räknas in i besparingen. Den vi hade var som sagt av bra kvalité och kostade ca 3000. När vi flyttade förra året var den ganska spröd och hade nog sett sina bästa dagar. Utslaget på 6 säsonger blir det 500kr /säsong. Så neej, det är nog inte värt besväret. Om inte annat ser man väl efter första säsongen med nya poolen och täcket hur kostnaden för uppvärmning blir och kan fundera på åtgärder då.
Tack för input!
Tycker det låter som ett vettigt tänk.
Jag har en kompis som haft en storpool från jof i rätt många år, han lindade 2 lager 10 mm frigolit runt stommen när de byggde.
Jag har inte frågat specifikt om rost, men han har i alla fall inte klagat.
Däremot har han haft två linerhaverier på grund av att de medföljande böjliga PVC-slangarna frusit sönder, så tänk på det.
(Läckaget gjorde att isen i poolen tryckte sönder linern)
OM ni kör med denna typ av slang är det viktigt att ni pluggar in och utloppen.
Jag skulle utan tvekan valt de tåligare PEM-slangarna även om de är lite styvare att arbeta med.
Snåla inte heller med diameterna på slangarna, minst 50 mm skall det vara för att få bra flöde och en väl fungerande filtrering.
UL Listed (Classified Product) – conforms to applicable requirements of ASTM safety standard F1346-91
Her står alle fordeler med dette trekket:
http://www.coverpools.com/pool-cover-benefits/
Dette trekket flyter på vannet og det tåler enormt mye vekt!
Problemet med den där typen av pooltäckning är att de läcker värme om det regnar och kommer vatten ovanpå.
Rollover är bättre just när det gäller detta.
Det er sant at det samler seg litt vann på trekket, men det følger med en lensepumpe som fjerner nesten alt vann når det regner. Fordelen med dette trekket er at det er veldig enkelt å åpne/lukke bassenget. Det tar ikke mer enn 5-10 sekunder.
Vad betalde du för täcket och finns det att köpa i sverige/europa?
Poolöverdraget som kallas "Manual Pool Cover" på hemsidan http://www.coverpools.com/products/#
ser ut att vara tänkt att ha en luftspalt mellan vattnet och överdraget.
Cover-Pools ägs av Zodiac som har återförsäljare i Sverige. Det ser dock ut som att Zodiac inte säljer poolöverdrag i Sverige http://www.zodiac-poolcare.se/retailers.
Folkpools "Pool-Safe standard" ser ganska likt ut det överdraget men är nog inte samma fabrikat.
Var får du det ifrån?
Alla pooltäckningar som går i gejdrar på sidan måste ligga på vattenytan, annars blir kraften för stor på gejdrarna och poolväggarna som i värsta fall kan dras inåt i poolen.
Största problemet är annars att det går extremt tungt att dra om man skulle sträcka det så mycket att det svävar ovan vattenytan.
Vad som händer om det skulle regna behöver inte förklaras. ;)
Jag har en granne som har folkpools variant, det har inte åldrats väl, både upprullaren och den kullist som går i aluprofilen har gått sönder, deras pooltäcke har fått bytas en gång, och nu är det dags igen, de har alltså förbrukat två pooltäckningar på ca 15 år.
Nu tittar de på pooltak istället.
Jag tittade på bilder och tänkte inte på att det sällan regnar i södra Kalifornien ;D
