PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Bozton skrivet juni 26, 2019, 17:15:47:47
Hej.
Denna djungel av poolvärmepumpar gör en smått förvirrad.
Har en intex ultra ovanmark på 20m³ som vi kört solfånggare till i 5 år men denna är nu skrotad.
Tittar nu på poolvärmepump men vet inte vad jag ska välja.
Bor i mellanskåne så klimatet är milt.
Har alltid en bra bubbelplast på när inte poolen används.
Önskar tips på vad som är bra och vad man bör låta bli.
Tack på förhand.
De flesta har ju bara erfarenhet av en modell av poolvärmepump. Troligen har det inte jättestor betydelse vilket fabrikat man köper. Vår G&J går 7:e säsongen nu. Plastluckan över manöverpanelen har spruckit lite och får hjälp av en tejpbit att sitta fast. Problemet är så litet att jag inte brytt mig om att beställa en ny lucka. I övrigt tuffar den på helt utan problem.
Några få får problem med sina värmepumpar redan efter några år men då det inte finns någon statistik så går det inte att veta om vissa är sämre än andra. Det har troligen sålts många fler Brilix än G&J så det är förväntat att flest Brilix går sönder.
Det finns vissa försäljare på nätet som man definitivt ska undvika. Hittar man en billig VP på Jula så ska man inte förvänta sig samma stöd och hjälp vid problem som om man handlar i en välrenommerad poolbutik.
Två urvalskriterier som jag gillar och med fördel undersöks före köp är:
1. Hur går det till att få VP reparerad inom och efter garantitiden? Går det inte ens att få fram den uppgiften så kanske det är fel val.
2. Ladda hem manualen och läs igenom noga före köp. Det utesluter direkt några stycken. Har inte tittat på Luxlama i år men den låg tidigare i topp när det gäller usel manual.
Kolla även upp krav på säkringsstorlek och andra förutsättningar för installationen. Saknas sådan uppgifter så välj en annan VP.
Köp inte för liten VP. Många faktorer påverkar behovet. Isolering uppåt och åt sidorna, vindutsatt eller inte, lokalt klimat, önskad längd på säsongen – verkningsgrad och uteffekt sjunker rejält sent på hösten när utetemperaturen sjunker, de flesta VP går nog bara bra ner till ca 10 grader i dygnsmedeltemperatur (finns undantag).
Varför skrotar du solfångarna?
Hej Tommy.
Tack för ett trevligt och utförligt svar.
Var inne på hemsidan till poolbutiken i Lund som säljer G&J pumpar. Blev inte riktigt klok på deras modellserien. Det är visst lite utförsäljning av utgående modeller på G&J just nu men får väl köra in om och prata med dom.
Som jag uppfattade det så är P-serien den billigare av deras, men dom verkar med vara på ganska låg effekt.
- vilken modell har du?
Pratade även med en kompis idag som har en Luxlama 9kw till en något större pool än vår men av samma Intex ultra- serie.
Har även kollat på Rubinpool som säljer blå. Hydro Pro & Brilix som var mer överskådligt på hemsidan.
Solfångaren (som jag har en byggtråd här på poolforum ) byggdes och låg på vårt gamla garage. När det sedan revs så blev den tak på ett tillfälligt skjul, nu är det nya garaget klart och skjulet är rivet. Solfångaren funkade fint men ville inte lägga upp den på det nya taket, det är anledningen till att den fick en date med tigersågen :-)
Den G&J som vi har är modell GJPACW1-20 med 9,2 kW uteffekt. Den värmepumpen säljer dom inte längre.
Har beställt en G&J P15 nu. Ska vara anpassad för 15-35m³ så det hoppas jag räcker till mina 19m³ :-)
Tack för goda råd
Vad bra. Då får vi snart höra hur den fungerar. O0
Tack för goda råd
Tjena Bozton!
Jag kommer väl ihåg ditt bygge med solfångaren här på forumet för några år sedan, då vi var i samma fas och även med Intex pool som du.
Tänkte faktiskt förra året vart du tog vägen... <hmm> Du lämnar poolen ute året om? Skicket på den? Min står ute året runt och är fortfarande intakt, men något solblekt invändigt på vissa ställen.
Jag såg inte denna tråd förrän idag och det vara kanske synd, jag tror den pumpen du beställt är för KLEN!
När du byggde din solfångare så köpte jag Julas 6kW värmepump, denna fungerade väl OK men inte så som jag hade hoppats på.
Förra året gav den dessutom upp och jag bytte upp mig till en Azuro 9kW - VILKEN SKILLNAD herregud! Tystare är den oxå O0
Julas 6kW kom jag ytterst sällan upp i 30 grader, ibland 28grader. (28grader är en komfortgräns för oss vuxna, under det badar vi inte)
Azuro 9kW håller jag 28 grader nästan när jag vill, förutom när flera dagar i sträck med dåligt väder. 30grader även det utan problem vid normalt sommarväder.
Din G&J P15 är bara 4kW (??) ser jag. Med min erfarenhet och badkrukestatus så hade jag inte köpt en så klen VP. Jag ser att P15 säljs nya för 9900kr, borde finnas kraftigare som är billigare?
Sorry om det är tråkig läsning för dig men kan vara värt att fundera över?
Tjena Bozton!
Hallå Varmtibadet :-)
Kul att höra från dig.
Som svar på dina frågor så är samma pool fortfarande med efter 5-7 år.
Jag har plockat ner poolen varje år och vikt ihop den. Dock har den legat ute på "poolplattan" under några år under bar himmel för jag inte haft plats inne.
Skicket är bra dock tycker jag att den blivit lite styvare i linern med åren.
Har haft 2 små minihål i knappnålsstorlek men tätat dessa med genomskinlig lagning och undervattenslim.
I år har det dessutom byggts ett trädäck i marknivå, men i anslutning till poolen.
Skulle poolen sen inte mäkta med en sommar till så blir det något liknande som ersätter den.
Vad det beträffar poolvärmepumpen så var jag med lite fundersam över både storlek och ett relativt lågt cop-värde men förklaringen till cop-värdet är att man mäter under andra förutsättningar hos G&J.
-Frugan har just hämtat VP-n så vi får se hur det går. Har pratat med olika lev av G&J och ställt samma fråga som du gör.
En lev ville tom råda till en P12 vilket är en mindre pump.
Skulle den inte hålla måttet så är det inte långt till Helsingborg där dom tillverkas. Den ska klara en volym på upp till 35m³.
Tittar du på samtliga pumpar från G&J så ligger dom ofta på låg effekt i förhållande till vad dom ska klara i volym. - jag tvivlar på att en svensk tillverkare av kvalitetspumpar, även om P-serien är en billigare modell skulle våga överspeca sina produkter... men vi får se :-)
Svensk tillverkare ::)
Tillverkas i kina tippar jag på ;)
Inget ont i det om man har en bra tillverkare där borta O0
Jag har en 9kw pump till en 17kbm ovanmark pool. Så länge man har på bubbelplasten så håller den med lätthet 30 grader.
Du skall nog inte ha mindre än 9kw.
/N
Ska ha och ska ha.... ::)
- Här är lite intressanta siffror på vad swim & fin- pumpar på 8.5kw on/ off och deras inverter på 9kw ger när man mäter på samma sätt som Gullberg mäter den pump jag har G&J P15.
(Se mätningarna gjorda vid 15°C i vatten och 26°C i vatten vid 70 % luftfuktighet)
Ha även i åtanke att vattengenomströmningen påverkar - men att många med ovanmarkspooler ofta kör med ganska billiga/ små sandfilter.
- Vilken effekt och verkningsgrad ger Era 9kW - pumpar vid 15°C i vattnet?
jag är väldigt intresserad av hur värmepumpen presterade....
Jag är också intresserad av att veta om du blev nöjd! :)
/Fredrik
Jag har själv installerat för ca en vecka sedan. Skickar samma svar här som i annan tråd:
Jag har liknande pool, kanske tom samma 18kbm bestway...
Har köpt rejälare sandfilter https://www.bauhaus.se/sandfilteranlaggning-classic-250
nackdelen med detta är att pumpen gett upp 2ggr. Funktionen är bra men den verkar inte gilla vinterförvaringen. Änsålänge går det på garantin. Detta blev ett enormt lyft för vattenkvalitén.
I år kompletterade jag med en Gullberg & Jansson P15 https://www.osterlenspoolcenter.se/index.php/varmepump/gullberg-jansson/763-gullberg-jansson-p15
Vi har inte haft så varma dagar i skåne än. men i helgen hade jag 28grader i poolen vid ca 18grader ute. Natten mellan söndag/måndag var kall. den droppa då till 24,5 grader på morgonen,det var då 6grader ute. Jag räknar med att min setup ger väldigt bekväm temperatur när jag faktiskt vill bada. Blir det en varm sommar så behöver den kanske inte ens gå dygnet runt som den gjort nu sen jag installera för en vecka sedan. Jag resonerar att filter och värmepump kan jag behålla om jag väljer att uppgradera eller kanske gräva ner pool. Jag kommer då behålla samma storlek då jag tycker den är perfekt. Kör även med pooltäcke.
Imponerande att den lilla värmepumpen orkar hålla 28 grader nu när det är så kallt. Här i Blekinge hade vi runt nollan igår morse med frost på gräsmattan.
Jag har låtit vår 12kW-pump köra 9-20 varje dag och ligger och pendlar mellan 15 och 20 grader i poolen (31 m3), med endast ett 500 my geobubble-täcke på. Antar man måste köra dygnet runt för att komma högre, eller avvakta vettiga temperaturer.
/H
Så är det nog. nu efter några dagar med temp runt 7-10 grader så ligger jag på 23. Pumpen går dygnet runt. O andra sidan är jag inte så sugen på att bada när det är 10grade oavsett om det är 23 eller 32 grader i vattnet. Så den verkar fylla den funktion jag var ute efter.
Hur gick det med värmepumpen till intexpoolen? Har exakt likadan och ringde ang samma pump (g o j p15) . Hur hög temp får du upp den i? Lätt att installera? Kör du med by pass eller var det heter:) Med vänlig hälsning, Rikard
Det var ju rysligt rent vad TS var dålig på att svara i denna tråden, men nu är jag här igen :-)
Den P15 jag köpte blev för klen - tyvärr.
Jag tror inte det var pga dålig konstruktion eller glädjespec utan rent av beroende på att en ovanmarkspool är inte att jämföra med en nedgrävd och isolerad pool.
Kalla vindar från sidorna kyler mycket mer än man tror.
Jag har ett mycket rejält pooltäcke men åter igen så är sidorna bara gjorda av liner.
Tom om det så skulle varit en pool klädd med brädor, typ de träpooler som finns så hade det påverkat mycket.
I år får det nog bli att gå upp 1 eller 2 storlekar på pump.
Ska tillägga att vi hade varmt och gott i vattnet de dagar som det var det samma i luften men kröp kvicksilvret ner mot 18-19 grader i luften några halvkassa dagar så orkade den inte hämta upp tempen snabbare än mina solslingor som jag hade tidigare. :-(
Tur för mig då att P15 var slut nu när jag skulle beställa, fick bli en P20 istället. Har likadan pool som du har, Intex ultra frame 488x122...
Hoppas den kommer att funka bättre än P15 funkat för dig...
tack för svar..
Vi har en intex-pool och tappar ca 3 grader mellan 18:00 och 09:00 nu när det är runt 8 grader på natten. Vår värmepump tar igen dessa under några timmar så när jag kommer hem från jobbet vid 17-tiden är det härliga 27-28 grader igen i poolen. Jag hade dock önskat att tappet om natten låg på ca 1 grad, mest pga ekonomin och att man kanske under semestern vill bada på morgonen/förmiddagen, och då är det bara runt 24 grader vilket är lite kallt tycker vi. Har ett rejält geobubble 500-täcke som borde isolera en hel del.
Det är första året vi har pool, och ska denna behållas ska vi satsa på att gräva ner den ordentligt, det är lite bökigt att gå upp och ner för stegen, och frun tycker inte att den pryder sin plats i trädgården. För henne är en "riktig" pool en som har ett trädäck eller liknande runt sig som man kan springa och hoppa i... barnen är inne på samma linje de också, de vill kunna hoppa. En nedgrävd pool kan man ju också isolera på ett bra sätt utan att det ser tokigt ut...
/H
