Författare Ämne: uppvärming 5770 liter pool  (läst 9557 gånger)
Utloggad pejbe
« skrivet: juli 21, 2006, 21:39:57:57 »
jag  har en Ovanjordpool på 5770 liter 3.6X0.8m
nu tänkte jag skaffa nåt som värmer upp den eftersom jag insåg att solen inte räcker till
det blir runt 23 24 och vår dotter tycker det är för kallt så nu sitter jag här med en pool som hon inte vill bada i så till min fråga vad rekomenderar ni att jag ska skaffa?
kan inte ha solfångare p.g.a platsbrist bor i radhus men har tillgång till kommunalt varmvatten om det går att göra nåt med det eller så funderar jag på nåt el alternativ jag hittade den här
http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=1687
är det nåt att skaffa? nån som vet om den är bra? har kollat runt lite men inte hittat nåt bättre alternativ i den prisklassen vill ju inte lägga ut för mkt heller
och ni kanske vet här
vad säger experterna?  ;)
SV: uppvärming 5770 liter pool
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2006, 22:04:16:16 »
Hej och välkommen!
Jag tycker helt klart du ska skaffa elvärmaren, Med dina förutsättningar (radhus) är det nog det bästa, Tösen måste ju få bada varmt. 8)
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2006, 22:40:46:46 »
Hej där och välkommen!
Jag tycker helt klart att du ska satsa på den där värmaren! Jag tror säkert att den kommer klara av din så länge som du inte vill ha 30 grader i den! 28 då badar mina barn för fullt det rekommenderar jag!
Tänk bara på att det går åt lite mer klor etc. ju varmare vattnet blir så att du håller det frächt också! Du kommer kanske få komplettera och göra några egna kopplingar såg ut som det var vanlig vattenslangs koppling på värmaren! :-)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad turbouffe
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2006, 23:18:22:22 »
Du skriver att ni har kommunalt vatten, menas det med att ni har fjärrvärme?
Isf, införskaffa en plattvärmeväxlare och koppla in i anläggningen!!!
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2006, 23:29:03:03 »
Jag köpte precis en sån värmare till vår pool en INTEX 244 cm är väl ca 2200 liter i den.
Den fungerar över förväntan för det priset.  Vi hade precis samma problem som du att dottern (och frun) inte ville bada
när det var 22-23 grader i vattnet. Nu har vi mellan 27-30 grader = alla badar. Det är bra drag i den!!
Har bara haft den ett par dagar, funkar kanon än så länge, ser relativt välbyggd ut, trodde den skulle vara mer leksak liksom.
Din pool är ju större men det tar nog bara lite längre tid.
Jag köpte en Pahlen 3 Kw värmare först men det visade sig att min pump var för klen, Pahlen värmaren ville ha 90 liter i minuten i flöde,
vilket ger 5400 liter i timmen, min pump gav bara 3000 liter i timmen så det funkade inte. Men med denna funkar det bra.
Rekommenderas.
« Senast ändrad: juli 21, 2006, 23:34:40:40 av Henric »
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2006, 08:00:55:55 »
Håller med. Kolla med din fjärrvärmeleverantör. Se exempel på hur de gör i Linköping http://www.tekniskaverken.se/energi/fjarrvarme/poolvarme/
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad ankaon
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2006, 16:49:02:02 »
Har också funderat på den värmaren men är det någon som kan förklara diagrammet dom visar <dontkn>
Utloggad Lisbeth
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2006, 00:33:13:13 »
Undrar om min lilla bassäng är för stor för den värmaren...?
Nån som kan räkna ut volym?
4,57 i diameter, ca 0,75 hög.
Lisbeth
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2006, 05:11:04:04 »
Gör ett försök.
Volymen = pi * radien² * höjden
3.14 * 2,285² * 0,75 = 12,3 kbm
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Lisbeth
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2006, 11:44:59:59 »
Thx!
Lisbeth
Utloggad pejbe
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2006, 21:02:50:50 »
tack för alla råd och tips! det vart värmaren från trendimport beställde den i går så om jag har tur så får jag den den i veckan
återkommer med resultatet!
Utloggad ankaon
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2006, 09:14:40:40 »
Har du fått värmaren än?
Utloggad pejbe
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2006, 21:04:51:51 »
på måndag ska jag hämta ut den så då får vi se hur det blir
Utloggad pejbe
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2006, 20:32:02:02 »
Nu har jag installerat värmaren den passa perfekt tog 5 min sen va den klar att köra
fick med en slangbit och klammer
testade den i dag ingen sol bara moln när jag starta den va det 21grader i vattnet
6 timmar senare va det 25.5 grader tycker jag är helt okej i alla fall och då enbart värmaren
en sak som jag inte hade tänkt på var strömmen det va ju 3000W + pumpen på 60W
på en 10A säkring som uttaget hade blir lite tajt såg framför mej att behöva installera ett nytt uttag med 16A och grövre kabel men känner en elektriker som gav mej en 13A säkring den kunde man köra på samma botten del + att kabel klarade det utan problem (tydligen bara nåt som el grossisterna säljer) så nu funkar det perfekt  :)
får hoppas det blir lite fint väder nu bara så man kan bada
« Svar #14 skrivet: augusti 11, 2006, 22:18:22:22 »
Hur har det gått, fortfarande nöjd? Har tösen fått bada varmt? :)
Utloggad pejbe
« Svar #15 skrivet: augusti 13, 2006, 11:00:31:31 »
ja nu badar hon för fullt knappt man får upp henne ur vattnet :)
så jag är nöjd  kan rekomendera den till andra
