PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Rickard skrivet juni 22, 2012, 12:09:43:43
Just nu testar jag ett tvåpack Bayrol Varitab 5,4 KG - Duopack (pris 750:-/st :: pris 2-pack 1275:-)
18 tabletter i en hink.
I reklamen utlovas 10 dagar på en tablett, men mina tabletter löser upp sig på ca 3-4 dagar...
Det innebär att ny tablett var 3-4 dag X 18 tabletter = 54 - 72 dagar
Vi kör vår pool ca 120 dagar/år, så det borde alltså räcka med klor för 1275 kr/säsong.
Så om tablettera fungerar som de ska, klorerar, flockar, och pH-justerar så skall det inte behövas mer än ett tvåpack för en hel säsong - 1275 kr för en säsong + någon hundring för chockklorering vår och höst känns som rätt prisvärt.
Men som sagt, det återstår att se hur det fungerar - har kört med detta i ca 3 veckor nu, och än så länge har vi klockrent vatten.
PS.
Vi har 32 grader varmt i vattnet, det gör troligen att tabletterna löser upp sig snabbare, och att vi behöver ha större mängd klor p.g.a den höga tempen, klorvärdet (ca 1.0 ppm) är ju inte för högt, utan ligger precis där vi vill ha det när vi tillsätter en tablett/puck var 3-4 dag.
Är du fortfarande nöjd?
Slipper du justera PH?
/Johan
Rickard ska såklart svara på om han är nöjd eller inte, men jag vill ändå passa på att informera om att produkten inte utlovar automatisk justering av pH, utan det måste göras som vanligt med pH höj/sänk.
Anders
Japp, det stämmer bra, det var en felaktig info från min sida.
Vi har badat väldigt lite i sommar, det har ju varit helt värdelöst väder, i vart fall här.
Klorbehovet har därför inte varit så stort, men jag måste säga att jag är väldigt nöjd, köpte ju två hinkar och det är fortfarande kvar några puckar i den ena.
Har inte kört med några flocksticks efter att vi började med dessa, och vattnet har varit algfritt och klart hela sommaren, det är faktiskt första gången jag kört med klor en hel säsong utan att råka ut för algbildning eller grumligt vatten.
Huruvida det beror på att jag haft bättre koll än vanligt, om det beror på det dåliga vädret som gett få soltimmar (och därför mindre risk för algbildning, eller på att vi badat mindre än normalt låter jag vara osagt, vattnet har i alla fall varit 32 grader varmt hela sommarn, och vi har klarat oss helt utan problem, jag kommer troligen att köpa mer av detta klor till nästa säsong.
Tilläggas ska att jag i början körde med folkpools vanliga puckar, och de fungerade också bra.
Vad man väljer är nog mest en fråga om totalpris för klorpuckar och flockningsmedel.
Jag har chockklorerat ett par gånger med flytande klor, och skötte även sista chockkloreringen med flytande klor.
pH-justerat har jag gjort ett par gånger, men det har hållit sig hyfsat.
Uppdatering.
I måndags använde jag sista klorpucken från de två hinkar jag köpte förra sommarn, de räckte alltså i mer än en säsong!
Kanonbilligt, och vi har aldrig haft så bra vatten tidigare, låt vara att poolen använts lite mindre än vanligt beroende på både dåligt väder, och att barnen blivit äldre och tappat lite intresse för att bada.
Betalade nu 795 kr för en hink (lokalt i Piteå, Norrlands SPA).
Förutsätter att vi klarar oss resten av säsongen på denna hink.
Jag gissar att det går ca 4 dagar på en puck, ca 32 grader i vattnet.
Betyg så långt 10/10 poäng!
Rickard, är det stabiliserat klor i dessa puckar?
Vet ej.
Hej Rickard!
Vad har du sett för skillnader mellan " vanliga multipuckar och Varitab multiklortabletter?
MVH
Peter
Vi har väldigt klart vatten, och har inte sedan vi började med dessa haft en enda tendens till alger, grumlighet eller andra "problem" med vattnet, kan därför (än så länge) inte ge annat än toppbetyg.
Det kan bero på slumpen, eller att jag lyckats vara mer noggrann med att lägga i puckarna med rätt intervaller, men det känns inte som att jag varit mer noga än vanligt.
Vi har haft perfekt vatten hela tiden helt enkelt.
"vanliga" klorpuckar + flockning rätt ofta kan säkert vara mer eller mindre samma sak, men enligt min erfarenhet så vill man gärna snåla på flockningsmedlet, och så hamnar man till sist i läget med grumligt vatten, som kan vara svårt att få till riktigt bra.
Vårt fina vatten kan även bero på övergången från Baquasil till Klor förra våren, det krävde massor av klor, som skapade stora utfällningar, så kanske är det just den behandlingen av vattnet som gjort det väldigt "rent/sterilt" i början av förra säsongen, vem vet?
Nu är säsongen över för vår del, en hel sommar utan tillstymmelse till vattenproblem, jag kan verkligen rekommendera dessa tabletter.
Har gått drygt en hink, så runt 1000 kr för hela säsongen.
Mycket nöjd än så länge.
Hejsan Rickard
Jag ska snart starta upp våran pool o undrar om du tycker man ska satsa på Varitab klor?
Eller finns det andra smidiga alternativ, man är ju lite bekväm av sig :)
//jocke
Jag kommer i alla fall att köra vidare med dem, har funkat kanon för mig.
Det finns säkert andra alternativ som är lika bra, men nu har jag ju inte testat så många olika saker.
"vanliga klorpuckar" + flockningsmedel funkar också, men med dessa puckar har jag haft klart vatten hela tiden, tyckte det vara svårare att få det kristallklart även med flockkuddarna tidigare.
Baquasil fungerade rätt bra för oss, men var ju så dyrt så det slutade jag med.
SWT provade jag i SPA-badet, men det funkade bara några veckor, sen blev det helt tokigt.
Till saken hör att förra sommarn var urkass, och vi och våra kompisar som brukar umgås kring poolen hade väldigt olika semesterperioder, så det badades kanske inte lika mycket som ett normalt år.
Tack för svaret, då tror jag vi kör på det med, verkar ju smidigt. Finns ju för 1200-1300 för två hinkar på nätet. Det är väl bara att kolla med såna där test strips som vanligt för att hålla koll på pH m.m .
//jocke
Japp, vanliga teststrips för klor, pH och alkalinitet.
Körde också med dessa puckar förra året och var helnöjd, Tyvärr hittar jag ingen som säljer på nätet längre, Någon som har sett dessa puckar från någon svensk leverantör?
Intressant tråd, denna har jag totalt missat, borde ju finnas massor av återförsäljare om dom nu är så bra :(((???
Här köper jag mina ...http://www.aquagripp.se/varitab-54-kg-p-519-c-362.aspx
Najs! Kommer beställa och prova i sommar :)
Jag såg också den länken med det finns ingen "köpknapp" det finns på andra produkter med inte denna, Försökte maila dem men fick tillbaka ett automail att mailen inte fanns =(
Köpte dem här i somras. Verkar finns fortfarande.
http://www.lazybob.se/index.php?main_page=product_info&cPath=54&products_id=257&zenid=436cba4657e0b74ad22877b07c468856
Att den lilla blåa delen med den begränsade vikten snabbklor skulle innebära en riktig chockklorering ställer jag mig ytterst tveksam till,
Fas 1, den blå delen av tabletten som löses upp mycket snabbt, ger chock-klorering
Håller med, det låter mycket osannolikt, i vart fall om du inte har en extremt liten vattenvolym.
Mmm.
Dock, det har fungerat bra för oss i två år nu, utan chockkloreing under säsongen.
Skall tilläggas att vädret varit uselt, och vi har badat lite.
Jag är ganska säker på att man kan hålla en fint vatten och utan alger UTAN att chockklorera överhuvudtaget så länge man man kör med veckoklor och håller en rimlig klornivå, men i min värld chockar man för att bli av med bakterier och "virus" och för detta krävs väl en riktig chock och inte något "daltande" med lite chockklor då o då i alldeles för liten mängd, visst det gör nytta men att chocken uteblir är min övertygelse
Jag använde Varitab förra året och tycker som flerar andra att det var riktigt bra.
Som jag tolkar det så är det blå snabblösande till för att chock klorera sandfiltret och döda alla ev bakterier där.
*klippt från tillverkare* http://www.bayrol.com/products/comfort-care/disinfection-plus/varitab/
Varitab® is a 300 g multi-functional chlorine tablet consisting of two layers with the following properties: shock disinfection of the sand filter, continuous disinfection to eliminate bacteria and turbidity in the pool water, flocculation, hardness and chlorine stabilisation.
The two layers of Varitab® work in different modes of action:
The blue part disintegrates within approx. 10 minutes and remains on the filter bed. With the circulation pump running, this granular dissolves slowly, and carries out an intensive disinfection of the filter material for about 30 minutes, safely removing dirt and bacteria.
The white part of the tablet is slow dissolving and provides a continuous disinfection.
Här är en återförsäljare med bra pris på varitabhttp://www.ljtunnan.se/sv/e-handel-produktsida/poolvard/varitab
Otrolig prisskillnad! Är det samma vikt på burkarna? Den ena är mer än 100% dyrare.
tackar för tråden och tipset, blir helt klart att pröva dom här och se hur dom funkar, snart inleds säsongen O0
Det är 2 förpackningar för 1350:- i den första länken och 1 förpackning för 599:- i den andra :)
Missade det. Då är skillnaden inte så stor. Då betyder leveranssäkerhet m.m. mer än prisskillnaden. Och frakten.
Chocka filtret ?? aldrig hört . låter oerhört märkligt, en chock består av att man snabbt o med kraftig dos i förhållande till vattenvolymen tillsätter klor i hela vattenvolymen, naturligtvis finns bakterierna inte bara i filtret, att tillsätta klor som påstås sätta sig i sanden och sedan sakta avges med vattenflödet ...nja ... och det utan hänsyn till gram pulver / vattenvolym... jag tror inte på detta.
Kloret reagerar med smuts, bakterier och virus.
Och då koncentrationen i filtret blir hög, och det mesta av skiten hamnar där så är det väl itne orimligt att anta att det har effekt på ett i övrigt rent och fräscht vatten.
Har man fått algblommning eller andra problem med vattnet är det självklart inte tillräckligt, men det känns som att mina och andras erfarenheter är goda av dessa puckar i alla fall.
Jag kommer att fortsätta med dem så länge jag kan få tag i dem, även om de kostar lite mer.
Tack för hjälpen! Nu är två hinkar beställda =)
<självklart , är du nöjd så är ju det viktigast .. men hur kan man få högre koncentration av klor i just filtret ? hur funkar det ? det är det samma som att säga att man har hög koncentration på en given punkt i poolen just där man tillsätter chockkloret .. det har man kanske i några minuter sen fördelar detta sig pga av att filtreringen är i drift... menar man alltså att chockkloret skulle sätta sig på nåt sätt i sanden och sen fördelas genom ett jämt flöde ?? och hur anpassar man då detta efter vattenvolymen ? använder man flera puckar till en större pool ?
På toppen av sandbädden lägger sig rimligen ett lager av smuts från vattnet, ju skitigare filtret blir, desto tätare blir smutslagret på toppen av sandbädden.
OM man tillsätter klor i skimmern som löser upp sig snabbt så lär det hamna i detta smutslager, granulaten tar sig inte igenom sandbädden.
Väl där löser de upp sig rätt snart, och reagerar med de första organiska föreningar det träffar på, man borde alltså få en accelererad reaktion i just sandfiltret.
Jag ser det som fullt logiskt.
Det blir förstås samma sak om man lägger ned en vanlig puck + en matsked (eller två?) chockklor en gång i veckan eller så.
Förmodligen får man en liknande effekt om man backspolar filtret ofta, men det kostar ju en slant att spola bort uppvärmt vatten också.
När du då har "chockat" vad har du för värde på kloret då när du gör en vattentest, där har man ju svaret på om det är en chock eller inte.
Nja, det är ju svårt att mäta klorhalten i filtret, det blir ju i poolen, och där späds det ju ut med 43 m3 vatten som har låg klorhalt.
Jag brukar mäta i utloppet, och vi har väl ca 2 ppm där, rätt stabilt.
Det är lite onödigt högt, men med 32 grader i vattnet så löser puckarna upp sig på ungefär 4 dygn istället för 5-7 dygn som kanske vore normalt med 26-28 grader i poolen.
Intressant , var o en gör ju som den finner bäst, tror dock att jag fortsätter med mina chocker , för att få hög korhalt i HELA vattnet och inte bara just när det passerat filtret samt att 2 ppm är för lågt för en riktig Chock.
Förstår inte hur man kan vara säker på att vattnet blir chockat, hur vet man när pulvret " är slut" i filtret hur vet man att det skulle räcka till allt vatten.... nåja vi kan lägga ner och leva med att vi allt tycker annorlunda , det är väl det som är livet och som gör ett forum trevligt O0
Har precis varit och investerat i Varitab multiklortabletter då jag blev intresserad av tipsen här på forumet. Ska bli intressant att se hur det fungerar.
Nybörjare, tänkte på ditt sista inlägg och avslutningen, hur man kan vara säker på att allt vatten blir chockat. Om det nu är så att det bildas en avsevärt mycket högre klorhalt i början på filtret, tvingas ju allt poolvatten igenom detta klorlager. Då en vanlig poolpump cirkulerar allt vatten i poolen 2-3 gånger per dygn, torde väl allt vatten få kontakt med denna höga koncentration av klor i filtret?
Mikael
Nja, det gör det inte, det granulat som snabbt lossar från pucken löser upp sig i filtret relativt snabbt, så allt vatten i poolen hinner inte passera innan det är "borta".
Jag har aldrig chockat vår pool om jag inte ansett att det behövts, och då utifrån vad jag ser.
Alltså, har vattnet blivit grumligt, eller om jag börjar få alger på botten, om vattnet/botten/poolväggarna känns "halkigt" - då har jag chockat.
Så länge vattnet är kristallklart och "känns" fräscht så chockar jag inte.
Så vitt jag vet har ingen fått några problem av vårt poolvatten på grund av detta.
På våren chockar jag alltid för att ge poolen en bra start, men sedan som sagt bara vid behov.
Jag chockar även på hösten innan jag stänger av cirkulationen, och ytterligare en gång om jag stängt av innan vattentempen gått under +10 grader när jag stängde av cirkulationen.
Mikael
Ok, nu precis när jag börjat svara så jag vad Rickard skriver, som sagt det är inget Klorlager som fastnar o på något mystiskt sätt vattnet passerar och tar med sig en klornivå, det sköljs bort, det är därför man alltid sätter mängden gram pulver i relation till hur mkt vatten man skall chocka annars hade man kunnat gör en liten bädd av alkohol, hälla läsken igenom och får MASSOR av drinkar med samma procenthalt .. ;D
Som sagt chocklor är ju egentligen inget krav , har man fint vatten så har man
Hur är det med cyanursyran i Varitab?
Har precis som förra året problem med för högt cyanursyra i poolen. Då fyllde jag först på 1/3 efter vintersänkning och efter mätning byttes 2/3 till av vattnet för att få värdet bra.
Nu när jag mäter detta året så är det högt igen, 89ppm. Har precis fyllt på med ca 1/3 nytt vatten. Har hört rykten om att det är mycket cyanursyra i Delphin Multitab som jag har använt sen vi skaffade pool.
SKa precis beställa, blir lj tunnan.se om ingen har något bättre svenskt alternativ??? Lite fort :)
Har kört nu i snart 1 månad, har fortfarande ca 30% kvar på första tabletten:D
kört med varitab nu hela sommaren och riktigt nöjd! funkar bra, dock är klorhalten onödigt högt hela tiden, är det nåt man borde oroa sig över? är väl inte skyhögt men kring 3.0 med tabletter..
men för vår del funkar dom fint tycker jag
Det blir lite högt för oss också, men bättre det än motsatsen.
Det du kan göra är att sätta pucken i en tom plastburk som du borrar några hål i, så att den löser upp sig lite långsammare än när den ligger helt öppet i skimmern.
Man kan få prova sig fram lite innan man hittar helt rätt.
Största fördelen är väl att man sparar lite pengar på att de räcker längre.
Skulle inte förvåna mig om man kan dubblera livslängden om man begränsar upplösningen med en burk.
Hittade precis mitt problem, en tablett får precis plats i min dosör, och jag antog att den skulle kunna lösas upp tillräckligt underifrån där hålen är, men idag när jag kolla klor värden och det nästan inte var nå klor alls, så öppnade jag locket till dosören och där var massor klor skum och massa små klor korn som typ chock klor.
Som alltså inte hade kunnat komma ut eftersom att tabletten blockerade. ifs skulle jag ju kunna borra upp hål upptill också.
Men la den nu i grov filtret på pumpen, då löstes massor upp direkt, så lär ju vara kanon att ha den där, men är rädd att den ska kunna åka upp och blockera genomströmnings hålet, men den verkar ju bara ligga i botten, så kanske är lugnt?????
