PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Fia skrivet april 29, 2012, 12:47:52:52
Nu behöver jag era råd.
Vi har hittat en pooltrappa i glasfiber som man kan ställa ner i befintlig pool.
http://www.pooltrappa.se/ (http://www.pooltrappa.se/)
Snyggast är ju att ha den på kortsidan med där har vi ju inlopp, 3 st, o skimmer på motsatt sida, har även brutna hörn så där hade den inte fått plats ändå.
Den fungerar ju även på en långsida men där har jag bara ca: 75 cm trädäck på var sida.
Kommer det att se tokigt ut?
Det som slår en är ju att trappen blir väldigt lätt i vatten och måste tyngas fast rejält för att inte halka omkring, även fast man tynger ner den så är ju även det matrealet lättare i vatten. Finns det inte risk för att det samlas en massa skit bakom trappen eftersom det inte blir någon cikulation där?
lite mycket pengar att chansa med så hoppas du får svar av någon med erfarenhet o inte bara spekulationer.
Jag tycker väl att sådana invända trappor ser "sådär" ut, men det är förstås en väldigt subjektiv uppfattning. Det man kan reflektera över rent praktiskt är att en konvex trappa fungerar bra som just trappa men inte är så trevlig att sitta i som de vanliga halvrunda trapporna. Det finns ju invändiga hörntrappor som antagligen är trevligare att sitta i...?
Fia,
Jag tycker/tror du skall sätta den på kortsidan, behövs verkligen tre inlopp? Antar att ett av dem sitter på mitten och då hamnar bakom trappan. Jag skulle plugga det inloppet med en "nästan plugg" dvs en plugg med ganska litet hål i för att på så vis skapa lite cirkulation och slippa det stillastående vattnet "i trappan". Eller kanske man kan köpa en kula till inloppet med litet hål i för att kunna rikta strålen lite.
/Housedad
PS. Tacksam för tipset om trappan, är vidarebefordrat till en bekant som frågade efter en trappa som kan bo under ett pooltak. DS
Tack för svaren! :)
Trappen väger ju 70 kilo o det finns en avsats bakom som man kan lägga en ex. sandsäck om det behövs. Har en plasttrappa idag som står löst med behållare fyllda med sand under o det fungerar bra.
MattiasS
Det är för att slippa gräva upp, o montera trappa o då även byta liner som vi tittat på denna.
Vi är kanske lite lata med det blir även mycket dyrare.
Acce
Tycker inte att det blir mycket skräp bakom den vi har idag.
Housedad
Det tredje o mittersta inloppet är till solfångaren. Solfångaren har ett eget slutet system med egen pump o filtret ett eget också, fråga mig inte varför, det var så när vi köpte o vi kunde inget om pooler då. Idag hade jag aldrig haft två separata system. Kan alltså inte stänga det mittersta, tyvärr.
Det gör inte så mycket att det försvinner yta inne i poolen, den största ytan blir ju på botten.
Får nog fundera lite till. Har nära till Kumla så vi får väl åka dit o titta på den.
Fia, jag förstår poängen med en invändig trappa. Det jag menade var att en hörnmonterad invändig trappa skulle kunna ge fördelar jämfört med en mittpåmonterad.
Jag har "wedding cake" och har lagt ett extra inlopps munstycke bakom trappan. Den har hål för att se till att det blir cirkulation bakom så kolla att du får cirkulation, annars kommer det att bli problem. På bilderna ser jag inga hål alls...
Wedding-cake har sand behållare monterade under trappstegen med är ändå lite "flytande" i nedre kanten så att den väger 90 kilo är ingen garanti för att den står stadigt. Problemet kan bli att få den att stå "rakt" mot kanten, det är en av svagheterna med wedding-cake som måste ha stöd av kanten för att vara stadig, den står inte "själv" utan måste luta mot kanten.
Mvh,
Anders
Nu är det slut funderat, nu står den här.
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/012.jpg)
Jag tycker den ser bra ut o är nöjd. Har väl inget att jämföra med så fråga mig inget om kvaliten.
Den är stadig att stå på.
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/013.jpg)
Den är stor när man ser den men det tyckte jag om WeddingCaken också när jag fick den.
Fler bilder kommer när vi fått i den.
Jag har funderat på varför det inte tillverkas trappor i pp plast. Borde inte det går att göra både billigt och bra?
hej är nyfiken på hur det vart med trappen och om ni är nöjda? hur får ni den att stanna kvar på sin plats?? vi har nyss köpt hus med tillbehöret POOL till barnens lycka men den är 150 djup så ingen av dom bottnar och den är 5x10 meter med bara 1 stege. så jag tittar efter pooltrapp för deras skull till sommaren.
//Anna
Det är sandvikter man skruvar fast inne i trappan. Den är rätt tung att flytta.
