PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: ssjostrom skrivet april 13, 2012, 21:03:11:11
Hej alla pool människor. Jag har tagit beslutet att bygga en pool i Umeå i sommar. Tänkte gjuta en platta och mura med leca eller liknande. Poolen kommer att ha måttet 10x5 meter. Ska göra en halv rund bubbel hörna i ena kortsidan. Tänkte hör med er vilken teknik man behöver till poolen. Funkar det att ha varmare vatten i bubbel delen på något sätt? Någon som vet vad poolstyningskortet till en IVT X-15 kostar? Är det svårt att bygga så man har en djup del för att kunna ha trampolin? Hade tänkt ha halva poolen 1,5 och andra halvan ca 2,5m. Helkaklad med mosaik i bubbelhörnan och trädäck runt om med ett poolhus i ena kortändan. Ska göra allt jobb själv då jag har ett eget byggföretag och har tillgång till det mesta som behövs. Hur stort sand filter behöver jag till denna storlek av pool? Ni kommer att kunna följa bygget på min hemsida www.sjostrom.be (http://www.sjostrom.be) Tacksam om jag får lite hjälp av er erfarna pool byggare/ägare. Är ruggigt taggad att komma igång nu :D
Hej o välkommen. :)
Här finns en byggtråd, 6*12 med djupdel. Kanske kan ge lite info.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6827.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6827.0)
Ska du kakla poolen så duger inte leca, då måste du ha en helgjuten pool. När det gäller djupdelen så blir marktrycket där väldigt stort om poolen behöver tömmas. Om väggarna ska vara raka hela vägen i djupdelen är det därför även pga detta lämpligast med en helgjuten pool. För en pool i leca eller som min i trä, finns varianten att ha raka väggar ned till "standarddjup", och därefter sluttande sidor i djupdelen, vilket gör att marktrycket inte blir något problem.
Tackar för svaren.Har nu beslutat att bygga en betong pool med bubbel del i ena hörnet. Kommer nog att måla pooldelen och ha mosaik i bubbeldelen med ett litet vatten fall som rinner ner i poolen. Hur tjock isolering borde man ha? Behöver jag någon typ av platonmatta mot utsidan. Har bara ren sand under plattan till poolen. När vi byggde huset grävde dom 7m ned utan att stöta på annat än ren sand.
10-20cm under poolen och 10cm utvändigt. Platonmatta utanför isoleringen skadar ju inte.
Tänk vanlig husgrund när du bygger så kommer det bli bra...(fast lite mindre isolering kanske).
