PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: HÖÖR skrivet maj 30, 2007, 22:22:49:49
Jag håller på och ska instalera en pool,
Vad ska man använda för typ av material i rör och slangar mellan pump/filter och poolen.
jag behöver ha en flxibel slang av något material. söker här med lite tips om var man kan köpa detta till lite vettiga priser.
Tacksam för om det är nogon som hörsammar detta.
// Mats
Vi har vanliga 50mm PEM slang som går att köpa i bygghandeln typ K-rauta, Bahause.
/Thomas
Ett annat ställe som har bra sortiment är Rinkaby rör (www.rinkabyror.se). Det är som sagt vanligt med PEM slang, att annat alternativ ä PVC rör och delar som är avsedda för limning, detta system innehåller också de ventiler (kulventiler i plast) som de flesta av oss använder i systemen.
/ Housedad
Pem ute o PVC inne.
Du finner også rør og deler her: www.aqua-line.no (http://www.aqua-line.no)
Bidda menade givetvis http://www.aqua-line.se 8)
Huffda....stygg feil dette ;)
....den svarta PEM slangen är ju nästintill omöjlig att ha och göra med totalt oböjlig. Vad har ni för knep ??
Hade bråttom härom helgen då jag grävt upp gräsmattan till garaget. Frugan var måttligt entusiastisk.....
Då det såg ut som f....n.
Insåg att det fattades 15 m av Pem rör på en söndag och enligt planeringen så skulle jag lägga tillbaka allt innan helgen var över. For runt över hela stan utan att hitta någon 50mm PEM rör.
Plötsligt slog det mig att min pool lev hade öppet, sagt och gjort ringde och de hade 15m som jag behövde. Drog dit så fort jag kunde (synd man inte får köra i 1000km/h,Tänkte dock inte på att PEM är ganska styvt.......
Låg och bråttades i ca 10 min innnan jag kunde få in slangen in bilen. Hoppas ingen såg mig? Var på väg att ge upp ett tag,
men som den gamle kinesen sa, går det inte med våld använd mera våld.
Sagt och gjort, bilen såg ut som ett päron då jag körde därifrån. Hade slangen släppt iväg i bilen hade jag blivit knockad.
Men numera ligger all slang i backen och nästa gång tar jag med mig en kärra och kör de 2*50 km.
//Fredrik
Vad gör man inte för att hålla sin tidplan.....
Proppa slangen i ena änden, stoppa in en vattenslang hela vägen från den öppna änden och spola med varmvatten så blir slangen medgörlig. Är det klenare dimensioner räcker det med att lägga dom i solen eller att spola varmvatten från ena änden och låta det rinna ut i andra.
/Johan
Jag använder cepex slang överallt och den är otroligt smidigt att jobba med.
Kan göra hyffsat ok böjar med den så man slipper böjar och liknande.
Hoppade över PEM då jag brottades med 32 mm PEM då jag satte ned sprinkler systemet i gräsmattan, och med 50 mm PEM ville jag inte ens tänka på vilka svordomar som kommit...
Cepex är klockrent kan användas överallt.
Pem slang är nog att rekommendera utomhus o i mark O0
Jag använde varmluftspistolen när jag skulle forma slangen lite O0
Tror även att jag hört nånstans att pem slangen är det enda försäkringsbolagen godkänner ute o nergrävd :-\
Har också använt Cepex (pvc) slang till 90% och lite pcv-rör här och där.
Cepex är otroligt smidig att jobba med. Ligger mellan 50-70kr/m.
Någon i forumt uttryckte att jobba med PEM är som att brottas
med en boaorm ;D
//Johan
Cepex slang har jag aldrig hört talas om ?? <dontkn> Vilka stora byggfirmor säljer den och vilka dimensioner finns???
Håller med om att Pem slang är totalt omöjlig att böja.
Poolnisse 8)
Hmm..
Stora byggfirmor blir nog problem,men de flesta poolfirmor har denna typ.
http://www.cepex.com/eng/cepexflex.html
Kolla runt här i forumet.
Har du någon poolbutik i din närhet?
//Johan
Slang till vatten påfyllning och dusch. Vilken storlek bör man ha på dom?
Räcker det med 1/2" eller ska man ha större?
Jag tror att det ska vara PEM (polyten).
