PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: Christina Tonelli skrivet december 25, 2020, 16:27:47:47
Vi renoverade vår inomhus pool för 1 1/2 år sedan och har nu en separat ventilation som står i ett hus utanför poolen ett sk ftx aggregat. Poolen är på 28 grader och inomhusluften ungefär samma.
För ca 2månader sen började vi få problem med att det samlas kondensvatten ute i ventilationshuset i uppsamlaren som om att fläkten inte orkar ta hand om allt.
Vi har bytt filtret till ventilationen och har sen innan en extra avfuktare vilket tidigare funkat utmärkt.
Någon som har några bra tips vad vi kan göra för att slippa problem med fukten?
Just det vi har även poolen täckt när den inte används
Tack på förhand
/Christina
Har själv ett hus med liknande ventilation. Oavsett skillnad i temperatur blir det aldrig kondens.
Inomhusluften är ganska torr.
Alltså måste kondensen bero på fuktig luft i poolhuset?
Det finns ett dyrt knep att fixa detta. Att låta luftens temperatur vara högre än vattnets temperatur. Avdunstningen går långsammare då.
Högre temperaturskillnad och fuktig luft ger alltid kondens. Temperaturskillnaden brukar öka på hösten.
Som du skriver är det en fördel att poolen är täckt.
Täckt pool eller ej gör en enorm skillnad vad det gäller dessa saker. Vi har en inomhuspool och den första tiden körde vi den utan täckning för den ser ju så tjusig ut då i poolrummet. Men vi ändrade oss ganska snabbt. Elräkningarna blev höga - vi fick köra en stor avfuktare i princip dygnet runt och vi var tvungna att värma poolrummet rktigt varmt för att hålla ned avdunstningen. Vi har också ett FTX-aggregat, separat för poolrummet. Visst blir det kndensvatten men aggregaten brukar ha en separat avloppsledning för detta och har man lagt rören smart så blir det inte något kondensvatten stående där. Vi har också isolerat rören till och från aggregatet för att minska kondensrisken i själva rören och även för att minska värmeförlusterna.
Luftfuktigheten är numera låg i rummet, vi kör avfuktning bara under bad och en stund efter att vi täckt över poolen. Har vi party och poolen öppen hela tiden så får också avfuktningen gå hela tiden och FTX-aggregatet körs upp på högfartsläge.
Om funktionen hos ert ventilationsaggregat blivit sämre så kolla om inte filter i denna har satt igen sig. De flesta aggregat har filter på både till- och frånluftssidan.
Tack ni som svarade vi löste det med att höja temperaturen i luften vilket avhjälpte problemet och hjälp vad dyrt det blev med elen ;D
