PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: nyburjare skrivet augusti 20, 2010, 08:59:20:20
När på året brukar ni slå ifrån värmen ?? , skåne
Beror lite på vädret bl.a. Förra året stängde vi i slutet på september. Ganska trevligt att bada på kvällarna med belysning tänd. Kräver ju dock att man har annat att värma med än enbart solen som inte ger mycket i september.
Område: Uppland
Område: Uppland
jo vädret får ju avgöra lite, har en luftvärmepump, den går ju alltid nu när det inte längre är så varmt, badar inte så jättemkt ny, blir ju skönt att slippa höra den, man gör väl så att man helt enkelt stänger värmepumpen precis när man känner för det, och låter bara filtret gå tills lufttempen börjar gå under 10 grader, därefter vintervala ?
Har vår fortfarande på, men vädert bestämmer.
Snart dax och gå offline.
Område: Skåne
Janne
Stänger aldrig av värmen, +38,5C i mitt SPA hela året >rulla<
Låt filtret gå till dess VATTEN-temperaturen understiger 10 grader för att undvika algtillväxt.
MVH
MVH
jepp, skrev så.. låta bara filtret gå... inte värmepumpen
Vi stänger nog av ikväll, eller imorgon. Piteå.
Hej slutet av september om inga dramatiska väder förändringar.
Såpass varmt i luft inga större problem hålla värme med vp.
idag 28-29 <sol>. Har kört till siste oktober en gång
då värme kom tillbaka för ett par år sen.
Roland 8)
Vi har fortfarande 30 grader tack vare pooltaket, vp´n går max 1 timma på morgonen, så vi stänger väl inte ännu... Älvängen, 3 mil norr om Gbg
Vi har nog redan gett upp. Nästa vecka ska det bli dåligt väder o veckan därefter ska vi bort en vecka.
Tack för alla svar , idag var det ju perfekt badväder men precis som Fia skriver, det ser att att vända nu.
Men jag tänker väl rätt nu när jag skall stänga ? att jag först slår ifrån filterpumpen sen stänger de båda kranarna till värmepumpen och istället öppnar den som sitter innan dessa "by.pass " ? så att vattnet inte längre går till värmaren utan bara till filtret, sen skall jag väl vid värmaren öppna de båda kranarna så att allt restvatten i denna rinner ut .
Sen låter jag den vara igång som vanligt dvs med filtrering fast utan värme, och bara inväntar att vattentempen är under 10 grader för att då utföra övriga stäningsmoment ?
Ja det är helt riktigt. Stäng av värmen, öppna bypassen helt så att vattnet inte paserar VP:n. Var noga med att tömma VP:n på vatten. Förutom att öppna så att vattnet kan rinna ur den, vika också något LITE på den för att verkligen tömma den på vatten. Brukar inte vara några problem.
Väl mött nästa badsäsong.
Vädersidorna är ju inte direkt att lita på har sol idag (Piteå) trots att det har lovats regn ändå tills i morrn..
Har pooltak med värmepump 28 grader pumpen går ca 4-5 timmar varannan dag.
Vatten tempen går inte ner fort..
Första året med pool så avvaktar lite till med stängning..
Brukar vara fina dagar i slutet av Aug början av Sep..
Precis som jag resonerar... Vi vill dra ut lite på badandet eftersom vi kom igång sent på sommaren.
Nattemperaturerna (13 - 15 grader senaste veckan) sänker tyvärr vattentemperaturen för mig.
Idag badade vi ändå i 25-gradigt vatten :)
Hållt ca 30° i sommar men nu när det verkar bli sämre framöver har jag idag höjt tempen på värmepumpen till 33°... O0
Kallt ute och 33-34° i poolen, mycket skönare än så blir det inte ;D :D
Kommer nog stänga av som vanligt, dvs slutet på september...typ...
/Danne
Kör fortfarande på 28 grader O0 men ingen badar i den här höststormen.
Får kolla om det blir bättre i september <sol> annars känns det nog som det är dags att stänga av värmen.
Jag har stängt och satt på flera gånger den här säsongen :-\ Men efter har läst om era erfarenheter så blir det nog ett annat scenario nästa säsong. Vi skall invänta nästa helg och om det bara blir lite sol så skall vi bada en sista gång, kosta va det kosta vill :) Men om det är lika grått så ger vi nog upp. Det skall ju vara gott o bada också och då behöver man lite strålingsvärme och inte bara varmt i vattnet.
Förra året körde vi till julhelgen, 28grader.
I år har vi inte bestämt ännu det beror på vintern. Med pooltak så kan man ju bada oavsett väder.
Har hela reningsanläggningen och värmeväxlare i pannrummet i källaren så vi behöver inte göra någonting annat än att sänka värmen vintertid.
Kanske vi kör hela vintern. Älmhult
Kollade med poolfirman, dom rek att jag bara skall dra ut elsladden till värmepumpen, men inte stänga av vattenflödet, att denna må bättre att att vattnet fortsätter att gå igenom tills det det är dax att på riktigt stänga ner ner poolen.....
Rättade till citatet.
Fia
Hej.
Låter förståndigt.
Algerna, liksom nästan allt annat grönt i naturen, slutar/börjar växa vid cirka +10 grader.
Nedanför denna temp kan du stänga pumpen och låta poolen gå i sitt vinteride.
Så gjorde jag på den tiden jag hade utepool. Det funkade utmärkt. Numera finns den inomhus, alltid +30 grader.
Mvh/Lars (f.d bonde)
Vi kör nog någon vecka till, nästa vecka ser ganska lovande ut men sedan är det nog dags att avveckla badverksamheten.
I natt har det varit ordentligt med frost här, vi stängde av för ett par veckor sedan, och i morgon kommer vi att "vintra" anläggningen.
Hejsan
Vi ska vintertäcka till helgen, flera minus varje natt i VästerDalarna.
Hälsningar Ola
Vi håller ut lite till. Visserligen var det bara 3 grader i luften inatt men dagarna är fortfarande sköna. Pooltemperaturen sjunker från 25 till 23,5 grader på natten men med lite hjälp kommer den snart upp i 25 igen. Just nu har vi 3 badare i poolen. O0
/Dacke
Vi har ju precis startat upp värmepumpen, så vi kör nog nån vecka till. 28 grader i badet just nu. 8)
