Författare Ämne: Klorpuck utan cyanursyra/stabilisering  (läst 10100 gånger)
Utloggad pereinar
« skrivet: maj 24, 2016, 18:17:58:58 »
Efter en försmädlig och arbetsam klorblockering i 4x8 poolen, behöver jag hjälp med val av veckopuckar utan stabilisering. Hittar inga. Har i flera år använt Saniklar 2000
därav blockeringen antagligen. Vill inte tömma en gång till.
Folkpool har många olika puckar, men uppger inte om de är stabiliserande.
Tacksam för tips
Fredrikkk
Fredrikkk
SV: Klorpuck utan cyanursyra/stabilisering
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2016, 17:17:15:15 »
Saniklar Tempo sticks
« Svar #2 skrivet: september 01, 2016, 08:38:04:04 »
Jag har aldrig sett några. När du väl hittar så får du gärna dela med dig av kunskapen. Alltså 200g puckar.
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: september 01, 2016, 09:15:47:47 »
Det finns nåt biologiskt medel som sänker CYA som har börjat marknadsföras.
Vet inte hur bra det funkar.
Utloggad Steinmeister
« Svar #4 skrivet: september 01, 2016, 09:22:56:56 »
Någon med erfarenhet av dessa? http://poolcare.se/pc/saniklar-tempo-stick-300gr
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: september 01, 2016, 11:09:45:45 »
vad heter medeln och vem säljer den i Sverige?
/Dimi
« Svar #6 skrivet: september 01, 2016, 11:10:54:54 »
Intressant. Undrar hur stora de är i diameter.
« Svar #7 skrivet: september 01, 2016, 11:52:34:34 »
Logiskt borde de va som 200g i diameter. Men Allt är inte logiskt :)
« Svar #8 skrivet: september 01, 2016, 11:59:11:11 »
Mmmm, men i.o.m. att de väger 300 g så måste de ju vara större. Antingen på höjden eller bredden (diameter) eller både och. Förhoppningsvis bara på höjden så att man skulle kunna få i dem i min klorautomat.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: september 01, 2016, 12:52:33:33 »
Är det någon som vet om det UV-strålning eller synligt ljusspektrumet som bryte ner ostabiliserat klor?
För min pool är täkt med UV-skyddande kanalplastpaneler 99,9% av tiden. Är det UV bara som tar kloret då skulle jag kunna också köra med CYA-fritt calciumhypoklorit.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #10 skrivet: september 01, 2016, 12:59:24:24 »
De kallas för stick alltså pinne. Definitions mässigt en pinne är smal och avlång.
Här kan du ser några bilder:
https://goo.gl/images/ADEL4A
https://goo.gl/images/hs2k8H
/Dimi
« Svar #11 skrivet: september 01, 2016, 15:36:40:40 »
Verkar ju faktiskt rätt smart, även den där burken man kan stoppa i bräddavloppet. Vi får se, jag har ju min klorautomat.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: september 02, 2016, 10:59:49:49 »
/Dimi
Vet inte om det säljs i sverige än - http://www.oreqcorp.com/bio-active/
Fredrikkk
Fredrikkk
« Svar #13 skrivet: september 02, 2016, 12:03:01:01 »
Tempo sticks 10 cm långa och 5 cm i diameter.
« Svar #14 skrivet: september 02, 2016, 14:03:59:59 »
Ska nog prova att köpa nästa säsong och stoppa ner i min klorautomat så får vi se om det fungerar som det ska.
Utloggad largab
« Svar #15 skrivet: september 02, 2016, 21:02:34:34 »
Hmm, jo den burken är precis lagom stor att helt fylla ut silen i bräddavloppet......
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #16 skrivet: september 05, 2016, 19:06:45:45 »
Hade 69 i cya när jag kollade idag, nåt att bry sig om?
« Svar #17 skrivet: september 05, 2016, 22:43:46:46 »
Rekommenderad nivå är 30-50 ppm. Över 100 riskerar man klorblockering och måste byta minst hälften av vattnet. Därför gör jag det på hösten, man vill inte byta ut varmt vatten mot kallt vatten.
Utloggad j-t
« Svar #18 skrivet: september 06, 2016, 16:36:49:49 »
Har sett allt från 30-70 som rekommendation, men som Erik säger, över 100 så bör man byta ut vatten.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #19 skrivet: september 06, 2016, 19:41:59:59 »
Tack för tipsen
« Svar #20 skrivet: september 06, 2016, 23:23:01:01 »
Jag ser en viss antydan till ironi... Jag funderade i samma bana, skulle vara intressant att se den där i mitt bräddavlopp för att se hur mycket det stoppar flödet innan man köper den.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #21 skrivet: september 08, 2016, 20:36:43:43 »
/Dimi
Om du använder flytande klor (Natriumhypoklorit) eller Dagsklor (Kalciumhypoklorit) kan du första gången du fyller poolen och när CYA blir låg höja CYA-nivån med exempelvis "Klor balans" från Folkpool. Det är Cyansyra i granulat form.
Martin | Oceanum
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
« Svar #22 skrivet: september 08, 2016, 20:50:19:19 »
Kika i denna tabell. Tabellen visar relationen mellan "Tillgängligt fritt klor" och mäng CYA. Alltså Fritt klors avtagande desinfektionseffekt när CYA ökar. Du mäter upp Fritt klor och CYA multiplicerar sedan fritt klor med %-uellt värde under uppmätt CYA.
Exempel:
Fritt klor: 2ppm
CYA: 30ppm (mg/l)
ger: Tillgängligt fritt klor. 0,9 pp, (2ppm x 45%)
Cyansyra mg/l                  0mg/l   30mg/l   50mg/l   70mg/l   90mg/l   100mg/l
Tillgängligt fritt klor i %      100%   45%      33%      28%      14%      12%
Martin | Oceanum
