Författare Ämne: Hur ska hörnen i linerpool se ut?  (läst 3446 gånger)
Utloggad Badsugen2020
« skrivet: augusti 12, 2020, 20:13:53:53 »
Vi har byggt en 4x8 linerpool med termoblock och hörntrappa i ena gaveln. Poolföretaget har gjort allt och även satt linern. Nu undrar vi om det verkligen ska vara stora glipor på 3-4cm i hörnen där vatten rinner ut och rinner emellan linern och de gjutna väggarna. Ska det se ut så? Finns det inte risk att filtmattan under blir fuktskadad då?
Vi har även stora veck i trappan (uppskattningsvis 2cm extra liner i vecken) på flertalet ställen och en hel del stora stenar i botten under linern som känns när man går. Ska man acceptera att det är så här? Har ju trots allt kostat en hel del...
SV: Hur ska hörnen i linerpool se ut?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2020, 22:50:15:15 »
Nej man får jobba lite med detta och pressa in linern i hörnen och sedan kan man låsa den med en låslist till linern om den inte stannar kvar. Det är lite sent att fixa det där nu dock, väldigt svårt med vatten i poolen. Man behöver göra det innan man fyller poolen....
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2020, 22:56:47:47 »
Nej, det ska inte se ut så. Reklamera till företaget som gjort jobbet!
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2020, 08:44:04:04 »
Håller med.
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2020, 11:15:44:44 »
Det ser ut som det sitter en lagningslapp i hörnet. Lyckades de ha sönder linern när de försökte får den på plats?
Jörgen Joh
Jörgen Joh
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2020, 12:56:22:22 »
För en okunnig som har lite mindre hål men ändå hål, hur borde det se ut?
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2020, 17:10:54:54 »
Det är nog bara en tejpbit för att markera var hörnan ska vara.
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2020, 17:11:16:16 »
Helt utan hål.
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2020, 19:08:55:55 »
Tack för alla svar! Verkligen uppskattat.
Den gröna lappen är som Mathias bara en markering för var trappen skulle börja.
Vi får helt enkelt ta upp kampen med att reklamera.
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2020, 19:39:47:47 »
Leverantören skulle behöva köpa ett exemplar av TheLinerDominator3000.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg117935#msg117935
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2020, 10:39:44:44 »
Jag letade lite snabbt efter den tråden igår för att säga att du har en marknad för din produkt men hittade den inte  >:D >:D >:D
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2020, 11:58:23:23 »
Jag skulle nog säga att dom misslyckats kapitalt och dessutom inte verkar ha förstått hur de skulle använda locklisten som man kan se är intryckt på ena sidan.
tråkigt som fan men det är bara göra som alla säger och reklamera
Utloggad Stompen
« Svar #12 skrivet: augusti 14, 2020, 15:53:04:04 »
Jag störde mig på mina hörn att jag inte fick in dem helt
Utloggad thisisJohan
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2020, 21:15:57:57 »
Blir ju aldrig riktigt 100 med ”pås-liner” .. ska man ha riktigt snyggt så ska man ha platssvetsad liner
4x8 pool med sundolitt block
Platssvetsad ALKORPLAN Touch Vanity
« Svar #14 skrivet: augusti 16, 2020, 09:18:36:36 »
Pås-liner eller inte har ingenting med saken att göra när det gäller hörnor.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #15 skrivet: augusti 16, 2020, 10:13:24:24 »
Så här bör det se ut
