PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: MatteKnivsta skrivet juli 12, 2022, 18:50:33:33
Hej, har ett nytt problem som jag hoppas att jag kan få något tips om.
Har köpt en värmepump, bypass, flexslang samt klämkopplingar från Folkpool. Bypassen har jag kopplat ihop, men har ngt litet läckage men där tänker jag skruva isär alla kopplingar och använda mer gängtejp, men när det gäller klämkopplingen från bypassen via flexslang och in i ny klämkoppling och in i VP:n så får jag det inte tätt. Jag har förstått att snittytan på slangen bör vara så rak som möjligt, hur har ni löst det? Jag har först sågat med en bågsåg och sen skurit med en kniv men det blir ändå inte bra. Läste ngn gammal tråd här att O-ringen som sitter i klämkopplingen ska träs på slangen, stämmer det?
Tacksam för tips
/Mattias
Är det en koppling liknande denna: https://poolstore.se/wikipool/montera-klamringskopplingar/
så sitter det en O-ring inne i kopplingen. Slangen ska igenom den O-ringen och bottna inne i kopplingen, detta nämns i steg 7 i den länkade monteringsanvisningen.
Nja mina är av den här typen
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulation-och-anslutning/slang-kopplingar--ventiler/klamkopplingar/klamkoppling-rak-1-1-2-utv-x-50.html
Det ser ut som att tätningen mot slangen sker enligt samma princip som den jag länkade men gängan in i värmepumpen kräver gängtejp eller gängsnöre.
Klämkopplingen med pem-slang kan vara bångstyrig. Du kanske tror den är i ordentligt men inte kommit över o-ringen.
Lite tips från en som har jobbat många år i mejeri och därmed van vid allehanda kopplingar. Spola anslutningarna och slangen med varmt/ljummet vatten, o-ringar blir mjukare och mer lättjobbad då. Lys med lampa och titta in i kopplingen så du ser var slangen ska bottna. Ta sedan ett mått och märk på slangen med en tejp, då ser du direkt om du fått in den ordentligt.
Vill bara tacka dig för det här inlägget för det hjälpte mig att få ordning på en strulande klämkoppling så att den nu är helt tät O0
