PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Jögge skrivet oktober 03, 2009, 20:19:23:23
Vi har nu kommit en bit med poolbygget. Och nu återstår mest återfyllning runt poolen. Tillverkaren rekomenderar fyllning med magerbetong närmast poolen, men borde det inte gå lika bra med sand?
Om man skulle behöva byta några delar om några år så blir det ju oerhört lättare än att de sitter fast inne i betongen?
Vad är vanligast Sand eller betong närmast?
Om det är en plåtpool så är det magerbetong, så slipper den kolapsa om du skulle behöva tömma den.
Varför inte göra som dom rekomenderar, så sliper du problem?
Janne
Lägg magerbetong runt om, men vid skimmern kan du ju lägga sand, så kan du enkelt gräva upp och byta om du behöver. O0
Nu är den äntligen på plats. En plåtpool från Poolkungen. Gjorde som ni skrev det blev magerbetong, dumt att snåla. Eftersom vi hade mycket sprängsten i marken blev hålet väldigt mycket större än poolen. Så dels skulle det bli mycket magerbetong, men det gick inte heller att komma runt med skottkärra. Nu löste det sig med OSB skivor som ram för magerbetongen, sen fixade grävmaskinisten så att betongen kom på plats. Blev kalas <antman>..
Nu är det bara att vänta på våren och bygga poolområde.
Tack för alla råd.
