Författare Ämne: Renoveringa av pool  (läst 8995 gånger)
Utloggad Plain_jane
Renoveringa av pool
« skrivet: mars 28, 2009, 16:26:18:18 »
Hej alla glada.
Har en undran över renovering av en pool, som jag tror är folkpool. 4x8 m , runt 30 år gammal.
Den har bytt liner 1 eller 2 ggr tidigare men nu för ca: 2år sedan så blev farbrodern som bodde i huset gammal och bytte då aldrig linern när den började läcka. Poolen har nu stått tom i 2år, vilket har gett till följd att vägarna har ramlat in något. Min fråga är nu som följer. Hur djupt måste man gräva runt poolen när man ska byta liner i den för att vägarna ska resa sig tillbaka. Och fråga 2: hur mycket saker kring reningsverket måste bytas tror ni?
Utloggad matz
SV: Renoveringa av pool
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2009, 17:06:47:47 »
bygg in en ny 3X6 mtrs pool inuti
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2009, 20:28:28:28 »
Hej o välkommen.  :)
Om väggen har börjat bukta o den är 30 år gammal så är nog risken att du måste byta ramen (väggarna), eller göra som Matz föreslog.
Ta bort linern o kolla hur det ser ut.
Reningsverkat beror ju på hur det fungerar, du kanske bara behöver byta sanden i filtret.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2009, 23:26:40:40 »
Räkna med att du behöver ca 1.5 m runt omkring släntat ner så du har ca 0.5m fritt att gå runtomkring stommen om du ska byta den.
Man kan göra det med mindre utrymme med, men det blir trångt att jobba i gropen då.
Du får gå lika djupt som poolen är om det ska göras ordentligt.
Hade inte linern behövts att bytas kunde du fyllt på med vatten till hälften och sedan grävt upp försiktigt längs sidorna tills att vattentrycket själv hade rätat upp dina väggar, men detta är ju inget alternativ för dig vad jag kan förstå.
Annars är Matz alternativ att föredra men då blir givetvis poolen betydligt mindre.
Jag hade bytt sanden i filtret och utgått därifrån om det är andra saker som behövs bytas.
Lycka till
Mvh Stefan
Utloggad Plain_jane
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2009, 11:15:52:52 »
Tackar för svaren ni har gett mig. Dock undrar jag lite mer saker. Vilken väg som kan vara bäst för mig att gå etc. Vi ska byta ut stenplatorna runt altan samt poolen till trä och därför ska en grävmaskin in och gräva för plintar till altanbygget. Är det lika bra att gräva runt poolen eller är det bäst att bygga en 6x3 pool i den gamla. Har surfat lite och sett dom formgjutna poolerna som har ytermåtten 6.3 och 3.5 typ. Verkar dock vara ganska dyra. Min första tanke var när vi köpte huset att det skulle kanske räcka med att byta linern och att vattentrycket skulle trycka tillbaka vägarana. P.s vägarna har ramlat in runt 1 dm på bredden skulle jag gissa.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2009, 11:39:24:24 »
Varför en grävmaskin för att gräva till plintar?
Jag har själv en minigrävare i företaget, men vi gör alltid plintarna med en bensindriven jordborr där vi sedan häller i betong och sätter i järnen.
En sån kan du hyra på dom flesta uthyrnings firmorna.
Detta sättet är klart det bästa då man inte rör upp materialet runt omkring och riskerar sättningar.
Om du ska gräva runt omkring din pool eller sätta i en mindre "balja" i din nuvarande pool är helt upp till dig själv.
Jag kan bara personligen säga att jag inte skulle vilja ha en mindre pool än 4 x 8 m om jag hade haft möjlighet till det.
Vi var inne på en 3.5 x 6 m pool från början, men blev avrådda från det.
Detta har vi inte ångrat.
Jag hade personligen fixat den gamla stommen som du redan har.
Lycka till
  • Antal inlägg: 865
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2009, 12:25:11:11 »
Håller med Stefan, till plintarna behövs ingen grävare, och en pool skall vara så stor som möjligt.
Det är ju svårt att sia om men beroende på vad det är fyllt med kring din pool så är det inte oöverstigligt att gräva för hand,
man kan hyra in arbetskraft av billigt slag och kommer långt eller längre på samma pengar som det kostar att hyra en grävare.
OM det dessutom är återfyllt med sand/grus runt poolen så är det betydligt lättare att hålla isär massorna när man gräver för hand.
Sen kan man ju frilägga stommen bit för bit och göra en bedömning på vad som behöver bytas, snabbast översikt får du nog genom att riva
bort linern och besiktiga från insidan. Det finns ett dokumenterat renoveringsprojekt här på forumet som blev ett nybyggnadsprojekt, man förstår
snabbt varför när man ser bilderna på insidan utan liner (innan ett enda spadtag).
Lyckat till med ditt projekt :)
/ Housedad
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2009, 12:32:03:03 »
Här kommer tråden som jag tror Housedad pratade om men det är hur det som värst kan se ut, behöver ju inte göra det hos er.
Jag tycker också att ni ska ta bort linern, den måste ju ändå bytas, kika hur ramen ser ut o sen bestämma hur ni vill göra.
http://home.swipnet.se/Poolen/poolen.htm
Ska finnas en tråd till, inte lika hemsk, letar vidare. :)
  • Antal inlägg: 865
« Svar #8 skrivet: mars 29, 2009, 12:43:23:23 »
Korrekt Fia, det var den byggtråden jag tänkte på, som sagt det behöver ju inte bli så men tar man bort linern
och eventuella skikt under så ser man nog ganska mycket och kan bedöma hur stommen mår.
/ Housedad
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #9 skrivet: mars 29, 2009, 15:35:13:13 »
Var inne och tittade på tråden Fia.
Jag är bara nyfiken på hur man resonerar när man ser hur pass angripen en trästomme blir, varför gör man inte en annan lösning då istället?
Jag bara blir så konfunderad eftersom att jag är byggare och har byggt både handikapp badplatser utmed kusten samt en "hel del" altaner trädäck staket osv osv med tryckt virke oftast den bättre sorten avsedd för att kunna vara i marken.
En del på forumet påstår att det är fel dränerat när det blir så här, visst till en del kan jag hålla med att detta givetvis har betydelse.
Men till tjyven och sist så är ju trä just "trä" och kan och ruttnar till sist i marken.
Det ruttnar ju till och med ovan mark.
Att man lägger ner en massa pengar på pool och en miljö runt omkring för att kanske redan vid första linerbytet (ca 10-15 år) upptäcker att stommen är rutten hade i alla fall för mig varit en katastrof.
Visst jag vet att det är många som har just dessa stommar till sina pooler här på forumet och jag vill inte stöta mig med er, men är bara nyfiken på  hur ni resonerar.
Av dom jag har pratat med som har dessa stommar har dom endast klarat 1 linerbyte, och att det då krävdes mindre reperationer på den.  Vid 2:a bytet krävdes totalreperation av Stommen.
Finns det någon med annan erfarenhet?
Jag är bara nyfiken  <love>
Utloggad Plain_jane
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2009, 21:24:52:52 »
Som vi ser finns två alternativ.
I. Att renovera stomme och sätta i ny liner, med allt vad det innebär
II. Lägga i en mindre "balja" formgjuten ca 3 x 6 m i befintlig pool
Någon som ha hum om kostnaderna som uppkommer för de två alternativen?
Utloggad Poolhajen
« Svar #11 skrivet: mars 31, 2009, 13:52:30:30 »
Jag har renoverat ganska många träpooler och det blir en överraskning varje gång man river en gammal liner. Vissa pooler har stått 30år och får sin 4:e-5:e liner monterad utan minsta fuktskada på trästommen medan andra är så mjuka att man kan trycka tummen igenom redan vid första bytet.
Om det bara är 10cm som sidorna vikt in sig och du inte känner för att ta utgiften med en totalrenovering nu så funkar det förmodligen utmärkt att bara byta liner och låtsas som att det regnar.
När du fyllt med vatten och monterat poolsargen spikrakt fast med mycket överhäng i kortändarna så kommer förmodligen ingen märka att det är snett.
Det är inte så proffsigt, men det fungerar och är billigt.
Alternativet är som sagt en totalrenovering. Att göra något mellanting är bara dumt, det kommer förmodligen inte hålla till nästa byte så då är jobbet ogjort i alla fall.
3:e alternativet är som tidigare sagts att ställa i en färdig glasfiberpool inuti din befintliga rasade stomme men vem vill bygga sig en MINDRE pool?
/HW
Utloggad Plain_jane
« Svar #12 skrivet: april 13, 2009, 19:41:09:09 »
Hej igen!
Nu har vi tagit bort skyddet på våran pool och tittat under linerner.
Det ser bättre ut än för killen som ni länkade till tidigare iaf :) Men inte så mycket bättre... Linern är slut, den har läckt som jag ser det vid insuget av vattnet. Farbron som har byggt huset och poolen har därför tömt poolen på vatten och sedan spikat dit 2st stöttor som håller upp vägarna. Stöttorna gör att formen på poolen inte är ändrad så mycket, kanske 10 cm på mitten av poolen.
Min idé är att renovera poolen på detta vis. Först ta ur linern helt, sen gräva runt poolen med maskin. Sedan där efter byta ut väggarna samt slangarna och hoppas då att jag inte ska behöva gräva ur poolen mer än den redan är. Efter att väggarna är utbytta så hade jag tänkt läga dit isolering i botten av poolen typ 10 cm (poolen har bara sand som botten nu) samt isolera väggarna. Därefter sätta dit konstgräsmatta på vägarna samt botten och sen linern.
Har nu några frågor som ni kanske kan hjälpa mig med. För det första finns det några bättre alternativ än min renoveringsplan? När det är dags för linern, måste man lägga dit jord runt om poolen samtigt som man fyller vatten i den? Till slut undrar jag om ni har några bra tips på ställen man ska handla linern och tillbehör ifrån?
Tacksam för svar :)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #13 skrivet: april 13, 2009, 22:27:27:27 »
Var noga med att välja en isolering till botten som är hård, annars får du avtryck i den om du hoppar runt i poolen.
Det finns betongmatta i olika tjocklekar som du kan använda istället för konstgräs (billigare tror jag).
Har du möjlighet så sätt snäpplist till linern, betydligt lättare att få linern bra utan veck.
Försök att göra poolen i en storlek (innermått) så att du kan köpa en färdig liner så du slipper att specialbeställa.
Dränera ordentligt med dräneringsmaterial runt omkring poolen om du nu ska använda dig av plyfa skivor (usch  :( ) , lägg inte tillbaka massor som håller fukten.
Ja, du fyller material på utsidan samtidigt som du fyller vatten, tänk på att du kollar sidorna hela tiden så dom hela tiden är raka.
Annars kan du kompensera med mer vatten eller mer massor på utsidan tills det ser bra ut igen (finjustering).
Satsa på minst 0.8 mm liner, det är ungefär samma priser överallt.
Ta en mönstrad liner, det är värt merkostnaden anser jag.
/Stefan
Utloggad Plain_jane
« Svar #14 skrivet: april 14, 2009, 20:38:11:11 »
Lite fler frågor  <help>
Poolen är som sagt byggd för ca 30 år sedan. Det finns massa papper kvar från köpet av den, men det står bara 8x4 m etc. Det framgår dock inget baddjup eller vilket djup som behövs när man bygger den. Frågan är nu, jag har mätt och kollat lite det verkar som poolen har baddjup 1.30 alltså standard 1.35 cm antar jag. Poolen är även ca 0.5 m längre än 8 m där det är som ett stort steg, antar att det är förvaringen för poolguarden. Farbrodern som har bytt linern sist har vid detta steg limmat dit en extra bit liner, ser inte så bra ut. Jag antar att en liner som är standard 8x4 och har djup 1.35 inte är anpasad för detta steg?
Fråga 2. Om jag nu tar bort steget och istället använder ett standardöverdrag ska innermåtten av poolen ha måtten 8x4x1.6 då? Vilka toleranser talar vi om när ni säger "var noga med måtten så att standard linern passar"?
Fråga 3. Min fru som är ganska rädd för ljud undrar även hur ofta cirkulationspumpen går samt hur hög ljud nivå det är på den? (Då vi har sovrummet precis ovanför rummet där pump m.m. står).
Tackar för svaren.
Hoppas ha en färdig plan snart :)
Utloggad Pea
« Svar #15 skrivet: april 14, 2009, 20:58:34:34 »
cirkulationspumpen skall gå nästan dygnet runt på sommaren men du kan ha den avstängd på nätterna om du vill, den låter en hel del. kruxet med det är bara att om du har värmepump som uppvärmning så brukar den alltid gå igång framåt natten och då måste pumpen gå samtidigt. det finns vattenkylda ganska dyra pumpar som är tystare. du kan beställa liner med vilket mått du vill, blir inte dyrare men räkna med 3-4v lev tid, kolla med ex poolstore och lägg lite extra och köp en mönstrad liner, blir avsevärt mycket snyggare. min pool är ex 7.21*4.01*1,45 och det var inga problem med linern, jag fick betala samma som en vanlig 8*4. bygg du stommen som du vill ha den, sen är det bara att mäta och beställa liner. är det gjuten platta i botten ?
Utloggad Plain_jane
« Svar #16 skrivet: april 14, 2009, 21:19:00:00 »
Botten består i dagsläget av sand och taanken är att lägga isoleringen i botten för att höja poolen ca 1 dm för att komma upp i höjd med den tilltänkta altanen.
Kan det påverka poolen och dess renhet att stänga av cirkulationspumpen nattetid?
« Svar #17 skrivet: april 16, 2009, 09:26:44:44 »
De flesta som inte kör med poolvärmepump på natten har avstängt nattetid.
Jag har avstängt, så vida inte bergvärmen är på. Fungerar bra.
Poolens vatten volym ska passera reningen ca:4-5 gånger per dygn.
Ex. storlek 4*8 1,45 bad djup = ca:41 kubik vatten. Pump = 1,0hk pumpar 18 m3/tim.
På 3 timmar = pumpat 54 kubik. 3 timmar *4 = 9-10 timmar per dygn.
Jag kör från kl 09,00 - till kl. 20,00, om jag badar senare så kör jag pumpen manuellt.
Utloggad Marimar
« Svar #18 skrivet: april 22, 2009, 13:09:18:18 »
Angående isoleringen!!
Kan tipsa om att tejpa över alla skarvar med kraftig silvertejp så att de inte rör sig sinsemellan. Kan vara mycket svårt att få en jämn botten annars om något hörn på skivorna bestämmer sig att resa sig 1 cm över de andra t.ex.
Gjorde likadant nämligen och fick tipset om tejpen i efterhand när allt redan var klart, och jag har några kännbara skarvar i botten, förmodligen bara jag som märker det, men irriterande iallafall.
Tipsar också om att använda en mönstrad liner, då syns inga ojämnheter på botten, på en enfärgad liner syns sånt där direkt.
//Paul
