Författare Ämne: LED-belysning  (läst 14233 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
LED-belysning
« skrivet: september 11, 2006, 15:54:23:23 »
Är i sluttampen på poolbygget och funderar på belysning. En 300w som verkar vara nästan det enda som finns skulle inte fungera i poolen vi byggt pga skuggor och bländning (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=993.0).
Är väldigt nyfiken och sugen på att hitta någon form av LED-belysning. De nya leddarna har en ljusstyrka som motsvarar upp till 40 w och tänk vad läckert med ett pärlband på en 8-10 stycken längs långsidan och i trappan för att accentuera detaljer. De skulle vara enkla att montera och man behöver inte bry sig om livslängden (kan vara uppåt 100.000 timmar). Har sett "slangarna" med led som är IP-klassade för 1m djup men det känns lite julgransbelysning. Kanske får bli dem om man inte hittar något <dontkn>
Är det någon som sett det som jag letar efter någonstans?
Tack /Per (HappyDigger)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: LED-belysning
« Svar #1 skrivet: september 12, 2006, 08:35:34:34 »
www.gelia.se har något som kommer från Holland.
Jag har för mig att jag läste att de kunde monteras i botten på dammar och liknande.
(Garden Lights nånting....)
Hör gärna av dig om hur det går. Är själv väldigt intresserad men ska sätta dem i verandan för att belysa huset, stolpar och lite buskar.
Bor: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 208
SV: LED-belysning
« Svar #2 skrivet: september 12, 2006, 09:31:34:34 »
Intressant - det verkar finnas ungefär det jag letar efter. Ska definitvt kolla vidare och återkommer med resultat.
  • Antal inlägg: 208
SV: LED-belysning
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2006, 16:24:13:13 »
Hittat en belysning som heter Lory Pool via Maxel (strålande service från dem) De hade 5 veckors leveranstid men gav oss deras kontakt i Italien för att se om det gick fortare. Har nu beställt några stycken direkt från tillverkaren, 4 st 1-leddare med 20 graders spridning för effekt i trappan och en 3-leddare samt en 6-leddare (blandat 20/50 grader) för lite mer allmänbelysning. Trafos letar jag reda på lokalt. Ca 7000 kr vilket inte är så farligt (tycker jag iallafall 8)
Infogar bilder på byggsidan så fort jag monterat dem.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: LED-belysning
« Svar #4 skrivet: oktober 21, 2006, 12:57:28:28 »
Hej alla ni som söker efter LED. Här är en tysk leverantör med en massa fina leddar.
http://www.leds.de/index.php?cat=c27_LED-Schrauben.html
Kanske det kan vara något.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Poolnicke
SV: LED-belysning
« Svar #5 skrivet: oktober 22, 2006, 05:45:22:22 »
En svensk sida som jag själv har handlat ifrån. http://shop.litepol.se/
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Steffe
SV: LED-belysning
« Svar #6 skrivet: december 11, 2006, 14:01:01:01 »
Var inne hos Ahlman Poolcenter i Bjärred. Såg att de hade 60 W LED belysning där. Lamporna var lika stora som vanliga poollampor. Fanns med fjärrkontroll och allt. Kollade inte på priset eller nåt dock, men tillverkare var i alla fall Astral Pool så då borde även andra poolfirmor kunna sälja dem.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: LED-belysning
« Svar #7 skrivet: december 11, 2006, 18:43:10:10 »
Vanliga 12V spotar till pool med 25-50 w halogen funkar bra. Byt halogenlamporna till LED med GU 5.3 sockel.
Man kan köpa LED-lampor hor Clas eller Kjell för ca: 70 kr/st. Finns i olika färger, blå, grön, röd och vit.
Sen har man sin LED-belysning.
Ello O0
