Författare Ämne: Räcker 3kw luftvärmepump till 16kbm ovanmarkspool sommartid?  (läst 10017 gånger)
Utloggad MelleMon
Hej! Måste få upp värmen i vår Intexpool på 16 kbm. Vi ligger runt 23 som bäst om det varit väldigt varmt ett par dagar i sträck. Funderar på en liten luftvärmepump, bland annat denna på 3kw:
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-eco3-p-289-c-168.aspx
Kan man få upp poolen till ca 27 grader juni, juli augusti med en sån? Vi har inget behov av att använda poolen vår/höst eller svalare dagar utan det badas väl mest några dagar under semestern när det är varmt.
Är det svårt att installera en sådan pump, eller är det bara att skruva på slangarna och stoppa i sladden?
Behövs det by-passkoppling? Andra nödvändiga tillbehör?
Har en sandfilterpump som pumpar max 10000 l/tim (ska väl räcka?) samt tänkt införskaffa en saltklorinator om det har någon betydelse.
SV: Räcker 3kw luftvärmepump till 16kbm ovanmarkspool sommartid?
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2014, 00:30:28:28 »
Ja den bör kunna fungera till detta. Du behöver en by-pass om du skall följa tillverkarens rekommendationer. Max. flöde är på 5 m3 på denna modellen, din pump ger ju det dubbla.
Helt avgörande för hur mycket effekt du behöver är om du täcker över poolen vid icke bad eller inte. En pool som inte täcks över förbrukar MYCKET mera energi än en med övertäckning. Det handlar om tre gånger så mycket eller liknande, extra mycket på blåsiga dagar.
Det är enkelt att installera en sådan. Det gäller främst att hitta en bra placering. Det skall vara fritt utrymme framför och vid sidorna, inga hinder för uteluften. Man bör tänka på ljudet - sätt den inte rakt utanför sovrummet t.ex.
Specifikationerna talar inte om om den aktuella pumpen klarar saltvatten eller inte, om du skall skaffa en saltklorinator. Den har titanvärmeväxlare, men för att vara säker på att den är helt saltvattenstålig bör du nog kontrollera med leverantören.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2014, 10:37:50:50 »
Jag tror inte den kommer göra dig nöjd, tyvärr.
Baserar detta på att jag har en 17m3 Intex pool och en 6kW poolvärmepump - med denna kombination kommer jag soliga dagar upp i 30grader. Men problemet är de övriga dagarna och kalla nätter, som denna vecka tex, då har jag inte kört VP och tempen var då 17grader på morgonen för att orka upp till 20grader på eftermiddagen med hjälp av VPn.
En VP med halverad effekt av det jag har men samtidigt i stort sett samma vattenvolym...
ps. Jag har bubbelplast på när poolen inte används ds.
Utloggad Hansmarten
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2014, 15:52:14:14 »
Jag skaffade precis den pumpen (Hydropro Eco3) förra veckan till min 13-14kbm, det tog 4 1/2 dag att ta den från nyfylld ca 10C till 30C. Så lite slö är den men när man kommit upp i temp går det fint. Har dock en hälften nedgrävd superisolerad glasfiberkopp med xtra solvärme. Jag är nöjd, drar lite och man hör den knappt(bara ett litet kylskåpssurr).
Glasfiberpool 5*3*1,5 Garden 1
Hydropro ECO 3 VP
+200m 40mm pem-solslinga
