Författare Ämne: Poolbelysning, några funderingar.  (läst 54497 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: april 12, 2014, 16:13:58:58 »
Vi håller på att bygga färdigt vår pool och har nu kommit till poolbelysningen.
-Hur grov kabel har ni från transformatorn till lamporna. Ska det vara 6mm2? (300W halogen)
-Var köper man kabel?
-Var har ni satt transformatorerna?
Ska lägga upp några bilder när däcket är klart.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad Stroker
SV: Poolbelysning, några funderingar.
« Svar #1 skrivet: april 12, 2014, 20:07:37:37 »
Har satt min trafo en halvmeter från poolen i en låda. Skulle jag haft en kabel hela vägen cirka 20 meter från källaren hade jag blivit ruinerad.. Så mycket koppar som behövs för en sådan ledning finns knappt :) .. Räknade på det då för 13 år sedan men kommer inte ihåg idag mer än att det var omöjligt.
« Svar #2 skrivet: april 13, 2014, 02:42:20:20 »
Den placeringen kan inte vara laglig. Transformatorn får inte vara placerad inom poolens närzon enligt elföreskrifterna.
Vi har ca 5 m ledningslängd och använder 6 mm2. Lagligt och fungerar utmärkt. Har du långa ledningar kan du behöva grövre kabel. 20 m är riktigt långt i sammanhanget, lär bli 35 mm2 om inte du vill ha väldigt gulaktig ljus.
Utloggad Per Thermopool
« Svar #3 skrivet: april 13, 2014, 07:45:53:53 »
Mina trafo sitter utanför poolrummet vid elcentralen under tak mot en vägg. Ca 8 m från den lampan dom sitter längst bort.
De är köpta på biltema (6kvadrat) och fungerar kanon. Dessutom billig.
« Senast ändrad: april 13, 2014, 10:17:46:46 av Per Thermopool »
Kalleboy
Kalleboy
« Svar #4 skrivet: april 13, 2014, 08:25:20:20 »
vilken kabel köpte du från biltema då ?
Utloggad Stroker
« Svar #5 skrivet: april 13, 2014, 08:28:57:57 »
Det finns många lagar Erika och min erfarenhet är att de finns (och skapas nya varje dag) eftersom en klok sund moral eller kunskap inte finns hos utövaren.
Rent moraliskt var det helt okej för mig att använda min IP 65 klassade 300w/12V trafo i en låda byggd av formplyfa, silikonad och tät med plexiglaslock och lufthål i botten under mina trallbrädor där tralluckan ovanför äve den gjorts spoltät. Boxen sitter 30 cm ovanför marken och har nu suttit där i 13 hela år och är i samma skick som när jag satte dit den förutom en massa spindelväv utanpå. Genom att tänka till sparade jag dels en massa jobb smat slapp föränga kabeln från lampan.
Jag har två ledljusi mitt liv.
1- världen ser ut som den gör eftersom den dumme är så säker på sin sak och den vise så full av tvivel.
2- den kloke är stolt över allt han lärt medan den vise är ödmjuk över allt den inte vet.
Ps det handlade aldrig om att få mindre ström till lampan med gulaktigt sken utan att kabeln blir varm av motståndet i den svaga volten och brinner upp och det.. det är farligt.ds
« Senast ändrad: april 13, 2014, 08:35:27:27 av Stroker »
« Svar #6 skrivet: april 13, 2014, 10:20:24:24 »
Det sista du skrev stämmer inte. Om du använder kabel som är 6 mm2 så brinner den inte upp, oavsett vilken längd den har, om belastningen är en 300 W poollampa. Men om du använder den kabeln på en så stor längd som 20 m får du för stort spänningsfall i kabeln och då blir ljuset gulaktigt och svagare. Huruvida en kabel kan brinna upp vid en viss belastning har ingenting med ledningslängden att göra, men använder du 6 mm2 till din poollampa så är det ingen risk för att kabeln brinner upp och det är lagligt enligt reglerna.
Nackdelen om du inte följer regelverket, även om du anser det ok enligt dina "egna" regler är ju att försäkringsbolag och myndigheter inte ser det på det viset om det skulle inträffa en olycka.
Utloggad Stroker
« Svar #7 skrivet: april 13, 2014, 10:48:58:58 »
 O0 Absolut Erika. Du har rätt i allt.
Anledningen att jag skrev att den skulle brinna var att det var just vad som hände för mig för 41 år sedan när jag byggde min första HD chopper och strippade elsystemet (choppade det oxå som allt annat på orginalhojen därav namnet "chopper") och på gamla 6 voltssystem märks det ännu mer vad kabeltjocklek kan ställa till med. Din variant med 6 kvadrat kabel ( inget som jag brukar ha hemma nuförtiden i mina lager :) därav devisen " man tager vad man haver" ) är alldeles rätt No problem då.
Nu läste jag på vad gällde ström just då för 14 år sedan och jag saxar för jag hittade det igen angående trafon som följer med sådana här lampor som klassade IP65 (står på märkningen):
IP66 Dammtät och spolsäker
IP6x är högsta täthetsklass för mekaniskt intrång (objekt/damm). Det tillåtas inget intrång av damm efter avslutat test. Armaturen måste vara helt tät, också vid undertryck. Packningstrycket bör därför vara tillräcklig högt för att hindra utjämning av undertryck. IPx6 är skydd mot kraftig spolning och tung sjö. Detta är armaturer som ofta blir rengjorda med högtrycksspolning, eller som är monterad på fartyg och utsatta för översköljande vågor. Utöver högt packningstryck för att säkra mot dammintrång, läggs det in mekanisk styrka för att säkra att armaturen inte öppnar sig på grund av det höga trycket och den stora vattenmängden.
Detta gäller både deformering av kupa och funktionen av kuplåsen. Testas med brandslang (munstycke på 12,5 mm, och vattenmängd 100 l/min.). Det tillåts inga spår av vatten i armaturen efter avslutad test
Tänkte då att min variant skulle vara bombsäker och tror det än idag..
Följde inte lagen heller ifjor när jag körde hem från Hörby en morgon klockan halvfem när larmet gick hemma och var rädd att eventuella tjuvar skulle hinna hitta rätt saker för att ta med sig mina båda Harleys. Höll 250 på E22:an.. Tre bilar körde jag om (hade saktat ner till nästan laglig hastighet då) så nää lagen är för mig oftast moralisk och så länge jag inte utsätter någon utomstående (själv har jag viss självbevarelsedrift) för fara så använder jag sunt förnuft.
chansen att något ska hända mitt sätt att ordna min belysning som skulle föranleda ett försäkringsåtagande är rimligen väldigt liten, mikroskopisk.. är jag nästan hundra säker på men det enda man kan vara riktigt säker på är att det inte finns något att vara helt säker på :) Nå slutar jag denna diskussion angående mitt tips. take it or leave it. så gjorde jag..
« Svar #8 skrivet: april 13, 2014, 21:49:02:02 »
Kopplingsledning 10 meters förpackningar för 99 kr st.
Drog bara fram ledningarna elektrikern kopplade allt.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: april 13, 2014, 21:59:08:08 »
Vad tror ni om att ha en plastlåda till transformatorerna? Blir de varma?
Finns ju typ Rusta-lådor med lock till...
