Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Pool 8x4 i Dorocellblock  (lst 17195 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad Peter Re
« skrivet: mars 01, 2014, 17:26:25:25 »
Ngon som har erfarenhet av att bygga pool med Dorocellblock?
Har planer p att dra igng med en pool inom kort!
SV: Pool 8x4 i Dorocellblock
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2014, 18:33:38:38 »
De poolerna brukar kallas Thermopool.
Det finns flera hr som byggt sdana pooler t ex:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.30
Lycka till och ta mnga bilder och lgg upp hr  O0
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika niver. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW vrmepump stlld p 31 grader. Lgt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfllbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2014, 21:39:14:14 »
Finns mnga thermopoolbyggare hr p forumet - ngot speciellt du funderar p?
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa frn Poolstore.
Pooltak: Deli B+ frn Poltaksspecialisten
Vrmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 600 sandfilter
vrig utrustning frn Pahlen:
Pahlen Minimaster fr dosering av Klor och PH
Byggtrd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
Utloggad Peter Re
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2014, 08:36:22:22 »
MatiasS: Har sett och lst hr p sidan att man anvnder fogskum mellan blocken finns det inte risk fr att blocket reser sej/hamnar snett nr skumet expanderar borde finnas andra alternativ! Sen mellan betongen och blocket om man kan fsta p ngot stt?
Bilder kommer s fort vi stter skopan i marken. :)
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2014, 16:54:47:47 »
Sg nu att jag inte verkar ha skrivit ngot i min byggtrd om hur jag gjorde, men jag limmade dem med ett lim. Kommer nu inte ihg vilket lim det var, men det var gjort fr cellplast har jag fr mig. Undrar om det inte var cellplastlim frn Byggmax.
Det str dock att det inte ska utsttas fr vta och fr inomhusbruk, men jag anser att det r bara temporrt limmet verkar, nr man vl har gjutit s r det betongen som hller ihop blocken. Man kan nog kra nstan vad man vill, bara det hller ihop tills man gjuter.
Thermopool 8x4, badmtt 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Vrmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak frn Living Quality
Min byggtrd frn 2010 - 2012
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2014, 17:12:19:19 »
Du mste anvnda ett pistolhandtag och tillhrande skumpatroner. Annars kommer det ut fr mycket skum. Lgger du en tunn strng, typ kaviarstrngstjock fast rak.... s kommer det inte expandera.
Lgg ett block olimmat ver skarven mellan blocken du limmar s hller dom sig p plats tills skummet stelnat.
Mellan betong och block - i botten menar du? Fogskum dr med.
Man kan ju anvnda PLxx ocks, minns inte vilken variant som inte ter upp cellplast men dessa fogmassor r oftast mycket dyrare n fogskum.
Utloggad Peter Re
« Svar #6 skrivet: mars 02, 2014, 18:00:57:57 »
Tack alla fr svaren!!
Pvc skivor r det ndvndigt att anvnda?
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2014, 19:57:11:11 »
Jag har det i min pool, hellimmat p vggarna. Jag tror det beror lite p vad man har fr block. Vissa fabrikat r ju hrda i cellplasten och andra mjukare. Med hrda block borde risken fr fotavtryck vara rtt liten ven utan skivor.
« Svar #8 skrivet: mars 02, 2014, 20:04:42:42 »
Jag har det inte, och vi har likadana block. Hittills har jag inte sett ngra fotavtryck.
« Svar #9 skrivet: mars 02, 2014, 22:26:32:32 »
Ne och vad som r hrt och mjukt kan jag inte avgra heller. Hittar inte specen p dorocells block. Motsvarande S200 ungefr kanske?
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gster: 67
  • Dot dolda: 0
  • Dot anvndare: 0
There aren't any users online.
