Författare Ämne: Hjälppump?  (läst 11439 gånger)
Utloggad JohanW
Hjälppump?
« skrivet: augusti 06, 2013, 12:58:35:35 »
Har en grundsats El Nino som jag tänkt lägga på taket. Detta till en Intex 305cm ovanmarkare.
Problemet är att jag kör min sandfilterpump på kväll & natt och inget under dagen. Föredrar att köra den när barnen inte är i. Så jag har spånat på att låta solvärmen vara en helt egen slinga. Tanken är att använda tömningsventilen samt dra slangen längst skimmer och ner i vatten. På det viset så stör det inte för mycket. För jag gissar att jag kan inte koppla på bypassen och hoppas att hjälppumpen kan dra vatten genom sandfilterpumpen utan att den är igång? Därav min tanke med egen slinga med vanlig trädgårdslang. El Ninos pump hade varit perfekt men den verkar inte finns mer. Då kan jag dessutom ha en egen styrning via Nexamodul till solpumpen och kan sköta remote och tom via programvara kanske på väderprognoser. Så vad är alternativen till pump?
Poolgiganten
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Hjälppump?
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2013, 14:23:16:16 »
Hej.
För det första skulle jag själv inte välja att koppla via tömningsventilen.
-Den första anledningen är att ventilen inte är till dör att ansluta något för daglig drift utan till för att tömma poolen.
-Det andra är att ifall du skulle få läckage vid ventilen av ovanstående anledning så tömmer du hela poolen om du inte är hemma.
-Den sista anledningen är att ifall du kopplar solmattorna före sandfiltret så fyllar du mattorna med skit efter en tid.
-Vad är anledningen till att du inte vill ha filtret igång när man badar?
Det är när man badar som vattnet mest behöver renas. Smuts, fett/ proteiner mm hamnar på ytan och går via skimmern ner i filtret.
Jag har kopplat min solvärmare efter sandfiltret och efter det en hjälppump. Själv kör jag med en vanlig cirkulationspump för vattenburet värmesystem.
Båda dessa kör jag på samma timer mellan 08,00 - 19,30
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
SV: Hjälppump?
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2013, 17:20:57:57 »
Nej att stänga cirkulationen just när den behövs som bäst låter inte som en bra ide. Vad är skälet ? Står pumpen otillåtet nära poolen så att det skulle finnas en elsäkerhetsrisk ? Eller är du rädd att barnen skulle kunna sugas fast mot avloppet ?  Har du skimmer finns ju knappast denna risk och även om man har bottenavlopp så är risken minimal, i synnerhet om man även har skimmer så att vattnet har en annan väg att gå. Risken för fastsugning finns otvivelaktigt men normalt i stora bad och därför finns det numera regler om hur utloppen skall vara anordnade. Delar man upp insyget i flera inlopp som är relativt stora kan man eliminera denna risk.
Det finns ju pumpar som mest säljs för trädgårdsbevattning och liknande. En sådan klarar ju av det måttliga tryck som det här handlar om. Med skall det vara en separat slinga bör den nog vara just helt separat. Ta in vatten efter skimmern om det går (fodrar säkert en backventil om inte slingan skall sugas bakvägen och bypassa skimmern när hjälppumpen inte går). Det gäller ju att inte få in grövre partiklar från poolen in i pump och solfångare.
Utloggad JohanW
SV: Hjälppump?
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2013, 17:24:40:40 »
Har tittat på ventilen och ser ingen skillnad i förstärkningen av linern jämfört med dom andra in & utsugen. Så varför skullen denna vara sämre till dagligt bruk?
Tömmning från den är tack och lov långsam och förhoppningsvis hinner det rinna undan även om det blir allt. Det är dom andra jättehålen jag oroar mig för. Där tömmer du ändå minst halva poolen vid ett läckage. Eller vid en spricka allt väldigt snabbt.
Denna håller jag med till fullo. Så något mindre filter behövs. Kanske köpa en större filterpump på rea som orkar trycka upp vattnet?
Nu vet jag inte vem som "simmar" i din pool men alla barn som håller på som vildar gör att det första vi får göra är att lyfta av skimmer då den annars bara lossna efter 3 minuter och flyter runt. Så då skulle filter köra utan korgen och i värsta fall massa luft.
Anledningen till egen slinga var just för att kunna styra värmen seperat. Pumpen ska gå oavsett men jag vill inte behöva springa och pilla på en bypass manuellt på plats när jag kan styra det från telefonen på jobb.
Utloggad JohanW
SV: Hjälppump?
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2013, 17:28:57:57 »
Alla barn som håller på som vildar gör att det första vi får göra är att lyfta av skimmer då den annars bara lossna efter 3 minuter och flyter runt. Vi har en sådan Intex man spänner fast i rörramen. Så då skulle pumpen köra utan korgen och i värsta fall massa luft. Provat olika varianter och efter badtid funkar bäst för oss då man slipper tänka på skimmer hela tiden. Kör pumpen från 20.00-06.00 istället. Då kan den dessutom köra runt all kemi man har i och som jag absolut inte vi hälla i ner barnen ska i hela tiden. Bäst då att göra det på kvällen när dom är klara och då vill jag givetvis köra med pumpen så det åker runt.
SV: Hjälppump?
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2013, 23:27:41:41 »
Nej den typen av skimmer är väl inte byggt för att klara vilda barn i poolen. Hos oss är ju skimmern ingjuten i väggen, den lär ingen rubba på ! Men jag kan se att om flera barn badar i en liten vattenmängd (jämförelsevis) så är det kanske inte helt idealiskt ur bakteriell synpunkt om all filtrering är stoppad under tiden. Visst, kloret finns ju där, men all mekanisk rening är ju stoppad. Kan ni inte lägga i en slang som ligger ned på botten , t.ex. med en vikt, och köra cirkulationen till denna när barnen busar ? Visserligen ger det dålig ytvattenrening, men bättre än ett stillastående vatten blir det ju helt klart.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
SV: Hjälppump?
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2013, 09:35:53:53 »
Vi har samma skimmer.
Våra barn 9 + 12år + några kompisar brukar härja ganska vilt utan problem.
Jag trodde precis som erica att det handlade om något med elsäkerhet.
En annan sak när det gäller bottenventilen är att den inte är så stor, dvs ett ganska begränsat flöde i din solslinga.
Jag kör själv med extra pump. Har kopplat in en vanlig cirkulationspump för villa (värmesystemet)
Artikel 866081
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Pump/Cirkulationspump-866080/
VP G&J P20
Utloggad JohanW
SV: Hjälppump?
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2013, 10:33:54:54 »
Elsäkerheten är inte fara då pumpen står på bra avstånd och jag även kommer bygga pumphus nästa år. Kan tänka om och nog få till att köra pumpen dagtid men då får jag komma på någon lösning med stabilare skimmer.
Har bypassen från Texsun men den är 32mm och mina slangar är 38mm så även där får jag hitta övergångar. Och sen kommer då tråkigheten att jag inte kan styra när vattnet ska upp genom solvärmarna. Kommer bli tvungen att manuellt stänga av och på bypassen. Detta har jag inte riktigt förstått heller hur man ska få till. När man monterar och ställer in så ska man reglera bypassen så det inte blir för stort tryck på mattorna. Men om jag då under regniga dagar slår om den så får man ställa om den på känn när det är dags att använda mattorna igen. Tänker inte gå upp taket varje gång och kontrollera trycket. Detta ska då även vara "fru-vänligt". Tyckte min lösning med separat slinga var bättre på flera punkter men nu får jag gå tillbaka till ritbordet  :-\
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
SV: Hjälppump?
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2013, 10:57:46:46 »
Sätt en hjälppump som jag beskrev och en slutande magnetventil till det.
Koppla den sedan efter sandfiltret och kör med fullt öppen by pass.
Summering:
-Du kan bara köra solvärmen när sandfiltret är igång.
-Du får inte upp skit i solfångarna
-När hjäppumpen slår ifrån så stänger magnetventilen. --> Kör magnetventil och hjälppump på samma timer eller via termostat om du vill det.
VP G&J P20
Utloggad c_olsson
SV: Hjälppump?
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2013, 22:18:39:39 »
Jag kör med helt separat slinga. Använder en vanlig cikulationspump och höjden till panelerna är ca 3 meter. Eftersom jag bara använder vanlig trädgårdsslang så måste jag ha pumpen på max (96 watt) för att trycket skall bli tillräckligt. Det är ganska enkelt att mäta om trycket är tillräckligt, pumpen skall orka trycka vattnet ca 2 meter ovanför panelerna så det är bara att hålla uppe slangen och se om det kommer något vatten..
Kopplar man in hjälppumpen före eller efter sandfiltret så får man olika tryck beroende på om filtret är igång eller ej vilket gör det svårt att reglera.
Jag har nu beställt en elektronisk termostat och skall nu bygga klart allt så att det funkar till nästa säsong (finns fortfarande tid i höst att justera in systemet)
Logger 2020 datalogger
