Författare Ämne: Tesa 4600 Xtreme Condition HD  (läst 7273 gånger)
« skrivet: juni 30, 2013, 22:31:25:25 »
Tänkte bara höra om någon har testat denna tejp? Verkar gå att laga det mesta med den och den fungerar även under vatten. Dessutom klarar den ett tryck på 12 bar. Verkar nästan för bra :o
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/tesa_ab/byggtjep_eltejp_och_vvs_tejp/tesa_x_treme_conditions_4600/i243097/
SV: Tesa 4600 Xtreme Condition HD
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2013, 22:49:48:48 »
Allting verkar ju så otroligt bra i reklamsammanhang. Verkligheten är ofta en helt annan. Visserligen visar de tester på smutsiga och oljiga underlag, men dock är det nya slangar, rör m.m. Hur blir det bär de är ett antal år gamla och lite oxiderade eller har fått lite beläggningar ? Jag har svårt att tro att någon tejp skulle vara så bra utan att själv ha testat den.
  • Antal inlägg: 5820
  • Total likes: 536
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2013, 09:25:09:09 »
Funkar säkert bra så länge trycket inte är för högt.
Jag har använt en del vulktejp i mina dar, och det blir ju så att säga en solid "gummiförslutning" om man sträcker tejpen tillräckligt - min erfarenhet är dock att det inte vulkar fast i underlaget på samma sätt, så är det höga tryck kan det ändå läcka.
Har inte testat just TESA vulktejp.
Tyvärr så kräver ju vulktejp att man tjepar runt något, och sträcket ut tejpen ordentligt, så det lär ju inte gå reparera en pool-liner som fått en skada.
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2013, 11:10:03:03 »
Jag läste om tejpen första gången i senaste Gör Det Själv och de har testat den bl.a. genom att först lägga den i frysen i några timmar för att sen vira en remsa runt ett rör och sen stoppa röret i kokande vatten. Det höll den för. Enligt spec så ska den hålla mellan -60 grader till +260 grader. Den fungerade även att applicera under vatten och fästförmågan var inte begränsad av smuts och fett.
De gav den 5 av 5.
Som Rickard säger så är det en vulktejp och fastnar bara i sig själv, alltså måste den lindas runt något. Jag har med provat en hel del vulktejp i mina dar men ingen av dom skulle jag utsätta för sånna här extrema påfrestningar och samtidigt tro att det ska fungera.
De tog även upp tejpen i Vi i villa men de har inte testat den själva vad jag vet.
Kan kanske vara ett alternativ för någon att testa som har en läckande koppling eller rör som man inte har lust/ork/kunskap att laga genom att byta ut delen/delarna.
