Författare Ämne: Vad har jag fått för slangpaket till min värmepump - och behövs det?  (läst 11153 gånger)
Utloggad frankeman90
Har införskaffat poolvärmepump på Jula.
Med pumpumpen följde bara inkopplingsventiler till pumpen (se bild, de blåa som sitter i värmepumpen).
Lyckades dock förhandla till mig ett "slangpaket" också på köpet. Dock har jag ingen aning om vad jag fått - och detta verkar inte vara Julas specialområde ;-).
Är det någon som vet vad det är (se bilder) och hur det eventuellt ska kopplas ihop?
Är det OK att köra utan dessa ventiler – och vad är egentligen poängen med backventil (om det nu är det på bilden)?
Står på värmepumpen att backventil ska anslutas. Just nu kör jag dock utan.
Fakta om min pool.
• Poolen: Ovanmarkspool från Primastar, rund 5,5 m diameter, 25 kbm vatten
• Pumpen: Speck Bettar Top 12, Effekt 0,6 HP - 0,45 kW, 230 V, 1-fas, max 12 kbm/h.
• Sandfilter: Från Primastar med 50 kg sand (klarar 55 kbm pool)
Installationen:
• Alla slangar 38 mm.
• Mellan pool och pumphus: 3 meter (står under vattennivån)
• Mellan pumphus och värmepump: Ytterligare 7 meter (står under vattennivån)
• Mycket bra vattentryck trots att jag inte använt 50 mm slang.
