Författare Ämne: Intex-Pool utan breddavlopp, koppla dammsugare till pump?  (läst 17339 gånger)
Utloggad Klabbarpan
« skrivet: juni 19, 2013, 15:51:08:08 »
jag har en Intex pool utan breddavlopp, det jag däremot har är:
http://intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=598.
Den är kopplad med slang till hålet som går in till pumpen. Min fundering är om jag kan köra med de dammsugarmunstycken som de flesta av er använder, dvs kopplar dammsugarmunstycke till slang som jag sedan kopplar in istället för ytrenaren, dvs drar ut den slangen och sätter in dammsugarslangen?
Någon som vet om det fungerar eller om jag måste köra vidare med vattenslang och den lilla tygpåsen som är helt värdelös?
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Intex-Pool utan breddavlopp, koppla dammsugare till pump?
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2013, 16:04:57:57 »
Jag har samma typ.
Jag rycker ur skimmerslangen (den genomskinliga som går från  ytskimmern till genomföringen i väggen ) och sätter i dammsugarslangen där.
Dock tror jag det krävs att du har sandfilter annars fyllar du pappfiltret på några minuter.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Klabbarpan
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2013, 16:06:47:47 »
Kalas!
Har en nyköpt sandfilterpump som ska installeras imorgon!
Gäller bara att se till att fylla slangen med vatten innan start kan jag tänka mig...
Utloggad Klabbarpan
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2013, 16:36:21:21 »
Bozton, får man fråga vilken bottendammsugare du kör med? och vilken slang du kopplar på...
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2013, 18:17:21:21 »
Visst kan man fråga det.....men du kommer inte få något vettigt svar :-)
Jo det ska du visst, men anledningen att jag svarade så är för att jag har kört med en provisorisk slang som jag egentligen skulle ha till mitt solfångarbygge och nu är den monterad där så i skrivande stund har jag faktiskt ingen slang just för dammsugning.
Jag har köpt mina prylar hos poolklor.com , dvs Cinas Måleri , Flugger färg i Kävlinge eftersom jag kör där förbi varje dag.
Dom har denna kopplingen. Finns både för 32 & 38 mm slang (en i varje ända av slangen) http://www.poolklor.com/product_info.php?cPath=27&products_id=140&osCsid=0e0083efeb4dd999b25ad7bc0bd10837
Till det aluminiumstång och detta munstycket http://www.poolklor.com/product_info.php?cPath=25&products_id=76&osCsid=0e0083efeb4dd999b25ad7bc0bd10837
VP G&J P20
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2013, 21:53:00:00 »
Jag såg en film på Youtube där en kille hade gjord lite anpassningar för att kunna dammsuga med pumpen till sin Intexpool. Testa att söka.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2013, 08:21:12:12 »
Hittade filmen, allt som verkar behövas förutom då slang, dammsugarmunstycke och stången. Är en koppling mellan intex special mått och slangen.
Får nog gå ut och mäta diametern på hålet så ska nog det kunna lösas, för det lär varken va 32 eller 38 i diameter, det hade ju varit alldeles för enkelt :)
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2013, 09:56:13:13 »
Du behöver den blå muffen jag länkade till.
Till den sätter du en 32mm slang, det räcker gott.
Har du läken till filmen ?
VP G&J P20
Utloggad Klabbarpan
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2013, 10:00:38:38 »
Kanon, ska se om jag kan hitta nån butik här som har muffen, annars får det bli ett besök i kävlinge...
Denna film kollade jag på:
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2013, 10:30:21:21 »
Tackar.
Den där långa mojängen som han sågade av behövs inte med den muffen jag har.
Var bor du ?
VP G&J P20
