Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Thermopool av lösa delar.  (läst 4309 gånger)
Utloggad ankarsvik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: maj 19, 2013, 17:51:12:12 »
Upptäcker att det inte finns tjäle i marken när jag gräver bort 70 cm snö.
Poolbygget börjar 4 veckor tidigare än beräknat.
Poolen är den inre blå linjen och den yttre altandäcket.
« Senast ändrad: maj 19, 2013, 17:55:27:27 av ankarsvik »
4x8x1,7
50 kW Baxipanna
Utloggad ankarsvik
  • Antal inlägg: 8
SV: Thermopool av lösa delar.
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2013, 17:53:49:49 »
Som en kompis uttrycker det.
-"Du har nu nått punkten "Point of no return"
4x8x1,7
50 kW Baxipanna
Utloggad linusberg
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2013, 19:45:19:19 »
Hejsan, roligt att fler öbor skaffar pool. Fortsätt posta så vi på andra sidan ön får se hur bygget framskrider.  O0
Utloggad ankarsvik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2013, 15:24:49:49 »
Grävningen av pool och schakt för altanen gick bra.
Lite värre då stenen under huset där pumprummet ska vara visade sig vara i herrstorlek, typ XXXXXXL.
5 dagar senare är den dock borta.
14 borrhål d=28 och 400 mm djupa
5 hål blev nästan 800 mm djupa innan den borren kastade in handskarna.
Stenen spräcktes med "Sprängaren", snigeldynamit från Bauhaus.
En kompis som gick lös med vedkil och en 5 kilos slägga, därefter utdrag med grävare och kedja.
4x8x1,7
50 kW Baxipanna
Utloggad ankarsvik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2013, 15:46:22:22 »
Något som kändes oändligt många skottkärror senare...(ca 150)
..så ligger det 200 mm bottenisolering på plats, samt de två första skiften isolerblock.
Väljer att gjuta från insida pool med skottkärra.
Räkna med 10 säckar cement per skift.
Åtgång är 150 liter betong per kvadratmeter vägg.
4x8x1,7
50 kW Baxipanna
Utloggad ankarsvik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2013, 15:54:39:39 »
Det tredje skiftet "nivåjusterar" jag lite med fogskum.
Ligger inom 5 mm tolerans så här långt. (Enligt avvägningsinstrumentet från Jula. (Artnr: 160213) )
Planerar att lägga slangen i det här skiftet, eller möjligen i nästa.
Skall ha 2 st DN40 till de fyra inloppen.
Då kan jag rundcirkulera på våren genom att skicka in vatten till poolen med den ena slangen och ta tillbaka vatten i den andra.
Ska göra ett flödesschema och förklara...
4x8x1,7
50 kW Baxipanna
Utloggad Joakim Johansson
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2013, 17:44:45:45 »
Kul bygge!
Har du ingen gjuten bottenplatta?
Om man gjuter som du gör, gjuter du varje skift efter hand eller väntar tills alla skiften är uppe och gjuter dom samtidigt?
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2013, 19:41:53:53 »
Törs man fråga varför du blandar 5 kubik manuellt när det finns bilar med tombola?
Du bygger väggen ända upp och sedan vertikalarmerar du och börjar gjuta?
Armering i hörn: låt inre järn bli yttre järn i hörnet så får du en stabilare hörna.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad ankarsvik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2013, 06:01:38:38 »
Det skall jag fixa till redan nu. Bra tips! Tack!
Kul att den här frågan kom så tidigt i projektet...
Jag tror nämligen att man egentligen inte ens behöver gjuta med betong!
Jag tror att det räcker med att sandfylla och stavpacka frigolitelementen.
Jämför med de som bygger en pool med galvad stålplåt.
De måste motfylla samtidigt som de fyller vatten. Poolen är inte stabil i sig själv.
Jag kommer att ha ca 100 cm under färdig markyta, drygt 3 skift, och 2 skift ovan markyta.
Efter mycket funderande med trapetslaster från jordtryck och andra påverkande krafter så beslöt jag att platsgjuta i alla fall för att klara jordtrycket under byggtiden.
Den som kan (och möjligen törs) motfylla samtidigt som man vattenfyller kan allra troligast köra med sandfyllning.
De två första skiften är gjutna samtidigt och övriga skiften kommer att gjutas var för sig. De två första skiften tog 8 timmar att gjuta.
Vad är motivet till en gjuten bottenplatta?
Om jag hade gjutit en bottenplatta hade jag nog också kört golvvärme i den.
Plattan formligen suger värme från vattnet till omgivande mark.
Fördel med eventuell golvvärme är att den i så fall hade smält isen på våren och på så sätt fått igång poolen tidigare.
Bottenplatta för stabilitet tror jag inte behövs annat än möjligen under byggtiden.
Hade jag kört med betongpump hade jag nog gjort en kantbalk (typ 500x150) runt för just stabilitet under gjutningen.
Jag kommer att tippa i 5 cm sand som gör att golvet inte känns så stumt, eller som nu på bilderna, väldigt mycket känsla av frigolit.
4x8x1,7
50 kW Baxipanna
« Svar #9 skrivet: maj 21, 2013, 17:09:51:51 »
Du har en del "unika" ideer som är lite svårsmälta för andra thermopoolsbyggare tror jag....:) Jag tror att dom flesta som bygger med friggolego gör det för att man vill ha en klippstabil pool som överlever byggherren själv och kan tömmas och fyllas godtyckligt, som tål att vattnet fryser etc.
Att sandfylla tror jag inte är ett alternativ av flera skäl. Det blir knepigt att fästa inlopp, breddavlopp och ev belysningsarmaturer. Det blir knepigt att fästa ev stensarg eftersom du bara har stand och frigolit att fästa i.  Vad som händer på vintern är nog också intressant gissar jag...vad händer med vattendränkt sand när den fryser? Vad händer med frigolit och sant när poolvattnet fryser?
Jag har uppgifterna men har inte räknat efter själv, men är det verkligen någon ekonomi i att sandfylla friggobitar jämfört med något standardalternativ i plåt eller plast?
Om du nu ändå ska gjuta som jag förstår det - hur gör du med vertikalarmeringen? Det är rätt mycket armering som ska på plats för att konstruktionen ska tåla både frysning och marktryck och armeringsgärnen som man normalt stoppar i sist när man gjuter med pump, används också för att få bort bubblor och håligheter eftersom betongen inte får vibreras.
Vad blir din kostnad för betong ink ballast etc?
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
