Författare Ämne: Storpool i Våglyckan  (läst 49027 gånger)
Utloggad Shankly
SV: Storpool i Våglyckan
« Svar #20 skrivet: maj 07, 2013, 19:26:12:12 »
Gör inte en för liten hemmagjord profil för då kommer den att trycka ut väggen ur bottenskenan.
Strunta i backventilen, onödigt objekt som jag utan bättre vetande en gång installerade. Samlar bara massa skit. Se till att det blir tät på sugsidan så behövs ingen.
Pump skall stå nära filter, försök ha bägge inomhus så håller det längre och risken för frostskador minimeras.
/ronson
lycka till O0
Hej ronson, ja det där med backventil verkar ju inte stå så högt i kurs, blir att stå över den för min del.
Ang. bottenlisten så gjord jag den i samma mått som "Tegeslisten" men mindre än jof´s. Kanske borde göra den större <hmm>.
« Senast ändrad: maj 07, 2013, 20:06:49:49 av Shankly »
Utloggad x man
« Svar #21 skrivet: maj 07, 2013, 20:02:13:13 »
Gällande backventil så har jag det installerat direkt under skimmern. Funkar felfritt efter 3år men... då ska det tilläggas att jag kör med Netskim-påsar i skimmern, får med andra ord aldrig ner något skräp av någon större storlek som kan fastna i backventilen. Backventilen är efter dessa år fortfarande som ny. Utan påsarna skulle jag inte vara lika säker på ventilens tillförlitlighet.
//Janne
Utloggad Shankly
« Svar #22 skrivet: maj 20, 2013, 20:11:47:47 »
En fråga, är det någon som lyckats fått linern helt veck fri i en oval jof pool? Får ett veck vid varje stödben som jag inte får bort. Har bara fyllt ca: 20 cm än så länge ska, man tömma och börja om eller kan det ge med sig?
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #23 skrivet: maj 20, 2013, 20:20:32:32 »
Att undvika veck är nog omöjligt. Hade själv samma fundering när jag fyllde min men efter vad jag förstod från andra då så går det inte. Själva linern är ju inte figurlimmad efter de inbuktningar som blir av stödbenen och därmed måste ju överskottet som bli där ta vägen någonstans.
Jag gjorde som andra och placerade vecket där nere vid limskarven med vecket neråt så inte det samlas skit i det.
Visst man kommer se det men inget som stör tycker jag.
Lycka till
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
« Svar #24 skrivet: maj 20, 2013, 21:13:24:24 »
Vi har bara ett litet veck vid ena stödbenet, de andra fem klarade sig utan veck. Först fick vi vad jag tyckte var för stora veck och fick tömma ur vatten och börja om. Lyfte över ungefär 40cm liner över väggen och då blev det betydligt mycket bättre.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #25 skrivet: maj 21, 2013, 08:05:18:18 »
Jaså du lyckades sträcka bort alla veck utom ett :) Ja då ska ni inte lyssna på mitt förra inlägg ovan, då det tydligen går att få till det bättre än vad jag och några andra fått. Får väl be Admin att ta bort texten för min profil "Kunnig på Pool" ;)
Byggtråd:
Utloggad Shankly
« Svar #26 skrivet: maj 21, 2013, 11:35:54:54 »
Tack för svaren. Tömde ur och började om, samma skit igen >:( får leva med dom helt enkelt.
Gadden du måste ha spänt av bara h-vete för att lyckats med det. Men faktum är det där enda vecket du fick tror jag hade drivit mig till vansinne mer än nått annat ;D
« Svar #27 skrivet: maj 21, 2013, 18:07:49:49 »
Jo fan spände jag...trodde väggen skulle vika ihop sig ;D
Jag måste ha haft en jäkla tur bara, vet inte riktigt hur jag lyckades. Jag var inställd på veck vid benen. Fick ju ganska rejält på ena sidan. Då råkade jag kolla andra sidan och där var det slätt. Blev så direkt, bara tur gissar jag. Eftersom det blev så bra på ena sidan så ville jag ju ha likadant på andra. Därav tömningen och sträckning. Dock råkade jag knuffa väggen lite i ena rundeln när jag sträckte och märkte inte det förrns jag hade fyllt poolen helt, så den är inte riktigt oval nu.
Inget som syns nu när trallen är på men det märktes när man skulle bygga trallen runt den.
Vecket stör mig faktiskt, men jag intalar mig varje gång jag ser det att det kunde varit värre ;D
Jag är bara en novis om man jämför med dig Ubbe O0
Utloggad Shankly
« Svar #28 skrivet: maj 21, 2013, 19:05:05:05 »
Då har man gått i tio gradigt vatten och regn i nån timme för att få till vecken "snyggt". Inbillar mig att vecken ser bättre och bättre ut desto mer vatten som fylls på.
Har lagt ner grymt mycket jobb på att få botten helt slät och i våg, nått jag faktiskt lyckats riktigt bra med. Går jag runt i poolen med tumstocken och mäter på olika punkter har jag en diff på +/-5mm. riktigt nöjd med 8)
Utloggad Shankly
« Svar #29 skrivet: juni 22, 2013, 18:39:57:57 »
En liten uppdatering då till slut. Blir väldigt "inne" i mina projekt när dom väl rullar igång därav den bedrövligt dålig uppdateringstakten. Blir inte några byggbeskrivningar eller direkta byggbilder då det redan finns en uppsjö av bra trådar med detta i, däremot hoppas jag kunna bidra med lite inspirationsbilder på ett mer färdigt bygge.
Hade hoppats vara klar till midsommar så blev det inte, har nån vecka kvar.
Kan även passa på att tacka Gadden, Ronson, Ubbe, Mats_61, och alla ni andra som byggt liknande pooler och samtidigt så noga redovisat era tillvägagångsätt. Ni rätade ut många frågetecken hos mig.
