Författare Ämne: Hur väljer man pooltäckning/tak/staket? Snälla hjälp!!!  (läst 16536 gånger)
Utloggad Öståkra
SV: Hur väljer man pooltäckning/tak/staket? Snälla hjälp!!!
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2013, 09:44:40:40 »
Vi fick vårt tak ifrån Termatec levererat och monterat förra veckan. Ett tak med kraftiga aluminumprofiler - Progress -  http://www.termatec.se/neues-ueren-abgerundete-profile-von-alukov-hz/  och med klart polykarbonat-tak. Dimensionerat för hög vind- och snölast då vi bor på Söderslätt där vinterstormarna är hårda och snön lägger sig i drivor med inblandad lera ifrån åkrarna.
Taket rullar fint och andas kvalitet rätt igenom. Förhoppningsvis håller den känslan i sig även efter några års användning.
Nu skall vi bara färdigställa stenläggningen runt omkring och få upp badtemperaturen så blir det premiärdopp till helgen.
Vi fyllde vatten ifrån egen djupborrad brunn men i och med att betongpoolen var varm av solen och taket var på så steg det till 17,5 grader efter ett dygnt, efter en dag till låg det igår på 20 grader. Får se vart det hamnar idag - solen tittar fram till och från mellan molnen.
Poolgiganten
« Svar #11 skrivet: juni 25, 2013, 20:03:04:04 »
Ser riktigt fint ut - grattis!
Utloggad Kojak
« Svar #12 skrivet: juni 25, 2013, 20:06:56:56 »
Ser otroligt bra ut, välkommen att slippa skräp i poolen samt en massa andra problem. Och inte minst slippa ha en poolrobot.
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #13 skrivet: juni 25, 2013, 20:41:10:10 »
Hahahaha  :D Du är för rolig Kojak...
« Svar #14 skrivet: juni 25, 2013, 23:50:24:24 »
Allt beror ju på vad man vill ha och vad det får kosta. Ett annat alternativ är ju att bygga in poolen och göra den till inomhuspool.. Det ger ju året runt säsong. Siffran 150.000:- nämndes ju och det är ungefär vad det kostade att bygga vårat, men då är vi rätt händiga och gjorde massor av jobb själva. Skall man lämna bort det till en entreprenör hamnar man ju på högre siffror.
Vad det gäller barnsäkerheten så går ju den att uppnå i samtliga fall om man bara gör rätt. Det finns barnsäkra överdrag liksom helt säkra pooltak. Till inomhuspooler handlar det antingen om säkert överdrag eller att konsekvent låsa poolrummet så barnen inte kommer in ensamma. Men ett speciellt problem uppstår, vilket alternativ man än väljer, om man har flera barn i olika åldrar: man vill ju låta de större barnen som är ordentligt simkunniga få använda poolen utan att man måste vara med dem hela tiden samtidigt som man måste skydda de mindre. Den delen av det hela är nästan det svåraste att lösa. Min man har konstruerat en egen lösning med kodlås och olika koder. De äldsta barnens koder ger dem tillträde till poolrummet utan restriktioner. De mindres koder öppnar bara om vi vuxna är hemma och har aktiverat pooltillträde. De minsta får ingen kod...
Utloggad Öståkra
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2013, 08:50:47:47 »
Tack till både dig och Kojak! Om det blir något att städa får nog mannen i huset ta den rollen för man skall ju ha "a pool boy"...  8)
Utloggad Öståkra
« Svar #16 skrivet: augusti 12, 2013, 15:05:46:46 »
En liten uppdatering. Har nu haft poolen igång sedan i slutet av Juni. Har ännu inte kopplat in värmepumpen och har haft en konstant temperatur kring 28 grader fram tills nu. Det blir riktigt varmt under poolen även de dagar det har varit måttligt soligt och blåsigt.
Men nu är väl kanske sommaren slut för idag är det "höstkallt" ute i luften. Således dags att koppla in värmepumpen.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: augusti 13, 2013, 19:02:55:55 »
Hej! Grattis vilken snygg pool mycket tjusigt, hoppas på lite fler
detaljbilder alltid kul. Mkt snyggt tak, inte ett dugg avis O0.
Roland 8)
« Svar #18 skrivet: augusti 13, 2013, 19:06:19:19 »
Ser oerhört bra ut! Hoppas på att få se en byggtråd snart ;)
Utloggad Öståkra
« Svar #19 skrivet: oktober 24, 2013, 11:26:56:56 »
Här kommer byggtråden. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9261.0;all
Logger 2020 datalogger
