Författare Ämne: Poolöverdrag  (läst 10640 gånger)
Utloggad jekander
  • Stad/land: Nysätra-Mosta
  • Antal inlägg: 13
  • Haft pool. Ska skaffa ny.
    • Jonas Ekander
Poolöverdrag
« skrivet: juni 29, 2012, 14:10:53:53 »
Hej alla glada.
Har idag en lagunpool ifrån Miamipool. Överdraget till denna är nog det mest
otympliga jag varit med om. Helt omöjlig att hantera när det har regnat. Fick
dessutom ryggskott när jag skulle ta bort det.
Finns det någon vänlig själ som har någon bättre idé på överdrag en det Miamipool själv
säljer.
Mvh
Jonas Ekander
SV: Poolöverdrag
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2012, 20:12:06:06 »
Nja vad har du för krav på ditt överdrag ? Utgör det själva poolskyddet så måste det ju vara rätt kraftigt för att tåla att någon går ut på det. Har du staket/grind som poolskydd och bara överdraget som avdunstnings- och skräpskydd så klarar du ju dig med betydligt klenare saker.
Utloggad jekander
  • Antal inlägg: 13
    • Jonas Ekander
SV: Poolöverdrag
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2012, 10:25:35:35 »
Kravet är ju ett riktigt poolskydd, men det måste ju finnas
bättre lösningar än det som miamipool har för friformspooler.
Utloggad Steffe
SV: Poolöverdrag
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2012, 10:32:20:20 »
Vad är det för typ av täckningar som Miamipool har till sina friformspooler? Knopp och stropp?
Har du funderat på RIB cover? http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7615.0
Utloggad jekander
  • Antal inlägg: 13
    • Jonas Ekander
SV: Poolöverdrag
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2012, 15:47:49:49 »
Jo det är knopp och stropp.
Ja det såg ju ut som en lösning faktiskt.  RIB covern.
Utloggad Andreaszan
SV: Poolöverdrag
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2012, 19:51:51:51 »
Covrex lameller kan også passe til friform-pooler, om bredden er "sjunkende"...veldig lett å kape til og holder godt på varmen.
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
