Författare Ämne: Infinitypool i naturberg med betongväggar  (läst 251000 gånger)
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
SV: Infinitypool i naturberg med betongväggar
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2006, 18:26:44:44 »
Wow, vilket underbart projekt! Jag ser verkligen fram emot att få följa det här bygget  :D
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad livinstone
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2006, 22:00:14:14 »
Tack för alla fina tips och kommentarer!
Jag projektleder hela bygget själv. Kanske är det lågt räknat trots detta (budgetar brukar ju sällan hålla..). Jag har dock inte räknat in poolskydd/överdrag.
Vi har inte gjort mer med poolen sen sist men räknar med att formsätta ena väggen och den sammanhängande terrassen vid poolrummet (med relax/bastu ovanför) fr.o.m onsdag med planerad gjutning med pumpbil nästa måndag.
Bifogar lite bilder från dagens regniga förhållanden:
Utsikt mot pool från blivande relaxrum:
Utsikt mot pool från blivande bastu (fönstret blir helt runt - jag lovar ;). Det som syns är bara betongväggen som gjutits): Det runda undervattensfönstret kommer att placeras i poolväggen på motsatt sida med alla reglar som snart ska sågas till samma nivå. Den väggens höjd avgör djupet i poolen, eftersom vattnet kommer att rinna över kanten där.
Byggdamm/sågspån ger inte en direkt inbjudande färg på regnvattnet i poolen som dock håller tätt  ???
Nedgången till poolen blir naturligt enkel genom det svagt sluttande berget till höger i bild. Rosfritt räcke vid nedgången bör räcka.
Jag var inne på blå glasmosaik tidigare till poolen, men efter att ha fått leverans av granitgolv till huset testade jag att placera en golvplatta ämnad åt källaren i poolen. Passade perfekt, samma färgnyanser som berget!
Med dessa plattor blir det ännu mer naturpoolskänsla. Vad tror ni?
« Senast ändrad: augusti 14, 2006, 22:39:41:41 av livinstone »
Mats_61
Mats_61
« Svar #12 skrivet: augusti 14, 2006, 23:54:02:02 »
Vilket paradis ni kommer att få  O0
Kanonsnyggt. bara det där runda fönstret under vattnet, helcoolt  ;)
Ser fram mot mera bilder  :)
Mats_61
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2006, 09:14:05:05 »
Här vill nog jag ändå varna lite. Men bara lite.
Smaken är ju olika men en av "grejerna" med pool är ju (väl?)
det azurblå vattnet? Vattnets speciella färg som det får av sin
absoluta renhet OCH linerns/bottens/väggarnas färg som ofta innehåller blått
i mer eller mindre utsträckning.
Det kanske blir bra i alla fall.
Men riskerar det inte att bli association till en stor rejäl "regnpöl på hälleberget" nu...?
Färgmässigt sett alltså?
Granit i botten, granit i väggarna...
Eller så blir det skitsnyggt...
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2006, 10:55:01:01 »
Grannen har en pool där 2 av sidorna består av berg.
Han har haft stora problem med att berget läcker ut vatten och att poolen är mycket dyr att värma.
Lösningen på läckaget var att täta sprickorna och epoximåla rubbet vart 3:e - 4:e år.
Värmeproblemet fick han lösa genom välbetalt jobb.....
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad p1sson
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2006, 11:39:16:16 »
vatten går att färga blått!!!
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad livinstone
« Svar #16 skrivet: augusti 15, 2006, 20:27:54:54 »
Håller med om det azurblå vattnet som man vill uppnå. Det tål att funderas ett antal gånger innan beslut.
Vad gäller att hålla tätt och värmen får det bli "learning by doing". Vi får prova oss fram vilket är den stora risken med detta projekt. Men allt brukar ju gå att lösa.  8)
Utloggad livinstone
« Svar #17 skrivet: augusti 27, 2006, 12:24:52:52 »
Bilduppdatering:
Vi har nu gjutit norrsidan av poolen, som hänger samman med en terrass mot huset.
Vi använde betongkvalitet 32/40 med luft S5 (fullflyt) och med 8mm sten. Det gick åt 4,5 kubik bara till den här delen.
2 st lampor, 4 st inlopp och 1st rengöringsrör gjuts in i väggen.
10mm järn nätas med cc avstånd 150mm.
Vi hann inte bli klara med södra väggen:
Gjutning med 1,5 tums slang.
Formen tas bort. Även formen till inspektionslucka ner till poolrummet på terrassen syns:
Färdiggjutet ser det ut så här. Kommer att se roligare ut när der är klätt med mosaik/granitsten:
« Senast ändrad: augusti 27, 2006, 22:12:09:09 av livinstone »
« Svar #18 skrivet: augusti 31, 2006, 23:40:44:44 »
Ert bygge kommer att bli super häftigt!! <antman>
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #19 skrivet: september 10, 2006, 11:34:42:42 »
Det verkar bli ett hur häftigt projekt som hellst.
Jag har sett infinity-pooler i lite brochyrer o sånt :angel:, men har inte riktigt fått kläm på "mottagningen" av vattnet som rinner över kanten ???? Kan man få en lekmannaförklaring utan att den blir för teknisk :) ;)? Helt klart något att projektera in nästa gång drömmarna börjar skena åt olika håll :D :D. Kör du konternuelig vattenpåfyllning? för vattenytan går väl inte att låta gå under överrinningen sas  <dontkn>.
 Klart avundsvärt bygge får jag säga <sol>, men vad slutar nota på? Egentligen <sol> <sol>
 JPe
